piippu kuumaksi
seppo.kuisma
piippu kuumaksi
Moro, Onko kellään yläkerrassa peltejä alakerran tulisijoille? Miten olette käyttäneet, polton aikana täysin auki vai raollaan ja oletteko saanut piippua kuumaksi niin että yläkertakin lämpiäisi vähän?
Meillä on alakerran tulisijan pelti yläkerrassa. Tosin olohuone on ylösasti auki, joten alhaalta näkee kätevästi missä asennossa pelti on.
En ole rajoittanut vetoa pellillä, joku kun kertoi ettei se ole suositeltavaa. Kyllä meillä piippu lämpenee, tosin piippuhan ei tule kuumaksi, hieman vain haaleaksi. Tuskin tuollaista piippua edes kannattaa kauhean kuumaksi edes yrittää lämmitellä. Mutta kun meillä on tuli aamuin illoin, niin piippu on kokoajan varmaan noin 30 asteinen. Pelti yläkerrassa katon rajassa pitää sitten kylmä ilman poissa lämpimästä piipusta. Tosin viereiset kanavathan jäähdyttävät piippua hieman, mutta ne ovat ilmanvaihdon käytössä, joten lämmin ilma niissäkin kulkee ulospäin.
Huhuja olen kuullut, että pelti ei saisi olla nykyään enää eri kerroksessa, joten kannattaa nuohoojalta tai palotarkastajalta kysyä.
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... E4kerrassa
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... %E4kertaan
meidän talo
- Uusi jäsen
Mulla on kolmet pellit takassa ja leivinuunissa, jotka ovat alakerrassa. Alakerran peltejä käytän hiilen poltto vaiheessa ja lopuksi tuplat ylhäältä kiinni. Piippu lämpiää kyllä vähän ja pysyy lämpöisenä paremmin. Leivin uunissa laitan pekän alapellin kiinni kun laitan kinkun uuniin ja avaan pesä luukkujen päällä olevan huuvan pellin auki, jolloin käryt menee piipusta pihalle. Jos vain lämmitän leivinuunilla toimin samoin kuin takan kanssa. Pellit ylhäällä estävät myös suoran pakkasilman pääsyä hormiin jos laiskottaa. Piippu on muurattu 2000 ja Porissa ei ainakaan silloin ei palotarkastaja sanonut mitään.
