pesuhuoneen lattian valu.. Huomenna valetaan!
jiipe
Viesti Kirjoittaja jiipe »
Pesuhuoneeseen laitetaan saneerauslattialämmitys ja sauna+pesuhuoneen lattia valetaan lattialämmityslaastilla. saunan ja pesuhuoneen väliin tulee väliseinä johon tietysti ovenläpi.
Kysymys kuuluu, että kannattaako tuon väliseinän alajuoksu laittaa kiinni lattiaan ennen kuin lattialämmityslaasti on valettu, vai vasta sen jälkeen?
edit: vai onko ihan sama??
Onni
Viesti Kirjoittaja Onni »
Onko se lattialämmitys kaapeli vai verkko?
Yleensä lattialämmitystä ei laiteta väliseinän alle. Kaapelilla helppo kiertää. Merkkaa tussilla seinien ja oven paikka ja ohjaa lattialämmitys oviaukosta läpi.
Sit voi huoletta kiinnittää alajuoksut valun jälkeen, kun ei tarvi miettiä, osuuko kaapeliin!
Pitäähän sen valun ja alajuoksun väliin saada bitumikaistale. (Jos ei oo teräsrankainen seinä)
Jos on lusikalla annettu, ei voi kauhalla vaatia...
jiipe
Verkossa on kaapeli kiinni.. Ei ole vedetty seinän kohtaan :)
Lattialämmitys tulee vain pesuhuoneeseen.. Saunan ovi ollut ennen eripaikassa, joten saunaan joutuu tekemään uudet kaadot, jotta osuu uuten ovenläpeen. Ajattelin tehdä saunan lattiaan uudet kaadot ihan saneerauslaastilla ja pesuhuoneeseen verkon päälle lattialämmityslaasti.
Tuntus vaan jotenki helpommalta kun ois runkopuut lattiassa kiinni kun alkaa kaatoja tekeen.. :) Mutta onkohan laillinen. Vai pitäskö siihen alajuosuun laittaa esim vaneri suojaksi?
Onni
No, onnistuu se vaikka laitat alajuoksun ensin, mutta silloin pitää ehdottomasti olla höyrynsulkumuovi alajuoksun ympärillä tai vaihtoehtoisesti se ohut vaneri. Sen raon voi sit täyttää vaikka uretaanilla/silikonilla.
Ajattelin vaan aluksi, että sais koko lattian kerralla, jos lattialämmitys olis jatkunut saunan puolelle. Mutta jos kerran menee saunan puolella kaadot uusiksi, niin helpompi on laittaa "seinä" eteen ensiksi.
P.S Muista laittaa primeri lattiaan saunan puolelle, että saa san.laastille hyvän tartunnan.
jiipe
Jep, näin minä sitä vähän ajattelinkin :)
jope
Viesti Kirjoittaja jope »
Eipäs sillä periaatteessa kait ole väliä laittaako alajuoksun ennen vai jälkeen. Kummin vaan helpoimmin käy. Vesieriste kuitenkin pitäisi pitää kosteudet poissa varsinkin jos tulee lattialämmitys. Voihan sen toki kapillaarikatkaista pohjastaan esim. muovilla.
Saneerauslaastia ei kannata käyttää kaatoihin. Kallista ja sillä saa vain muutaman millin kerrallaan. Kaatoja varten joko lattialämmitysmassaa tai lattiavalumassaa. Saneerauslaastilla voi tehdä pieniä valu korjauksia enne vesieristysta ei muuta.
shit happens
Onni
Sen verran pitää vielä lisätä, että jos meinaatte nostaa saunan puolella yhden laattarivin seinälle, niin silloinhan se vaneri saa jäädä sinne. Siinä on hyvä pinta vesieristeelle ja laatalle. (ja saa kivan limityksen laatan ja paneelin välille)
Mutta, jos paneeli tulee lattiaan asti, niin silloin se on poistettava.
Onni
jope kirjoitti:Voihan sen toki kapillaarikatkaista pohjastaan esim. muovilla.
Niin, idea sillä muovilla on, että ei alajuoksu ime kaikkea vettä valusta itseensä. Kuivahan sen pitää olla kun vesieriste laitetaan päälle.
jiipe
jope kirjoitti: Saneerauslaastia ei kannata käyttää kaatoihin. Kallista ja sillä saa vain muutaman millin kerrallaan. Kaatoja varten joko lattialämmitysmassaa tai lattiavalumassaa. Saneerauslaastilla voi tehdä pieniä valu korjauksia enne vesieristysta ei muuta.
Okei.. Meinasin ku sitä oli yksi säkki jäänyt vanhaa, että ois sillä tehnyt.. Mutta pitääpä käyttää se sitten laatotukseen..
Ei ole ennen tullut kaatoja tehtyä, mutta pari pesuhuonetta on juuri lattialämmitysmassalla vedettyä kaapelin päälle.. mutta sehän käytännössä tekee itse kaadot vanhojen mukaan..
Onni kirjoitti:Sen verran pitää vielä lisätä, että jos meinaatte nostaa saunan puolella yhden laattarivin seinälle, niin silloinhan se vaneri saa jäädä sinne. Siinä on hyvä pinta vesieristeelle ja laatalle. (ja saa kivan limityksen laatan ja paneelin välille)
Yksi rivi on seinälle tarkoitus nostaa..
jope
Alajuoksuja ei sitten vesieristellä. :lol: Siihen laitetaan ensin levyt pintaan ja vasta sitten. Mielestäni alajuoksujen kastumisesta lattialämmitysvalumassan tai vastaavien pikavalumassojen ei juuri kannata olla huolissaan. Massat ei ole vettä ja kuivuvat melkein nopeammin kuin puu ehtii vettä itseensä niistä imeä. Sen mitä imevät hengittelevät ajan myötä pois.
Saunan puolella toki kannattaa nostaa kaakeli ja vesieriste jonkin verran seinälle. Vanerin sijasta käyttäisin mieluummin sementtikuitulevyä tai kipsiä.
Kaatojen kanssa kannattaa olla tarkkana. Niiden tekeminen ei ole ihan niin helppoa mitä heti voisi ajatella. Mutta onneksi siis niitä voi saneerauslaastilla korjailla mutta vasta sitten kuin kaatomassa on kuivunut.
shit happens
jonin
Viesti Kirjoittaja jonin »
Kannattaisiko alajuoksun ja lattiatason väliin laittaa joku määrä kiviainesta? Valaa vaikka betonista pienen pätkän niin saa olla kaatoa alla ja seinän saa lähtemään vaaterista. Ja tämän kiviaineksen ja puun väliin sitten bitumikaista kapillaarikatkoksi.
jope
Siten ne nykyään suositellaan tehtäväksi eli vaikka harkkoa varvi ja siitä vasta puurungolla.
shit happens
jiipe
Myöhästä laittaa harkkoa, seinä tehty ja kipsilevyt päällä.. huomenna vesieriste :-)
