Seinien tiivistäminen
hjaa
Viesti Kirjoittaja hjaa »
Heippa!
Millä konstilla seinien ja kattojen tai lattioiden väliset ilmaraot kannattaisi tiiivistää? Seinät on levytetty edellisen asukkaan toimesta jokunen vuosi sitten ja lattiat sekä laipiot uusittu, mutta tiivistäminen jäänyt puolitiehen. Ongelmana on tällä hetkellä vetoisuusuuden lisäksi myös seinistä asuintiloihin tuleva purun haju.
whiski
Viesti Kirjoittaja whiski »
Jos kaikki on kunnossa, niin puru ei haise? Joten lähde siitä liikkeelle ja hae "hajun" syy.
Wanha wirttynyt Whiski
maanma
Viesti Kirjoittaja maanma »
Ohuella uretaanisaumalla listan taakse onnistuu. Mietityttää vaan, että jos tulee tuolta niin paljon korvausilmaa niin miten mahtaa olla korvausilmaventtilien laita?
Jokapaikanhöylä
Sanomalehti
TOinen "aatteellisempi" temppu on laittaa rakoon sanomalehtipaperia. Sitä on suhteellisen helppoa sulloa rakoihin, tiivistää hyvin, "turvallinen rakenteelle" ja jos mukaan sipasee tapettiliisteriä, niin paprut pysyy tiiviisti paikallaankin. Näin ne on myös helppoa poistaa tarpeen tullen - vain kastelu ja tilkkeet lähtee :wink:
kb1148
Viesti Kirjoittaja kb1148 »
Tiivistin PU vaahdolla listojen taakse. Homma oli helppo ja suht nopea. Anna PU vaahdon kuivua/kovettua rauhassa, sillä ylimääräisen kovettuneen vaahdon leikkaaminen on kauhea kokemus jos sisällä onkin vielä pehmeää vaahtoa. En tiedä muuta yhtä tahmeaa ainetta. Kovettunut ylipursunnut vaahto on nopea leikata pois. Vaahtoa pursottaessa kannattaa olla sanomalehteä ja talouspaperia valmiina, sillä PU vaahdon suuttimesta tulee aina itsestään vähän vaahtoa, joka sitten sotkee paikkoja.
Olen myös käyttänyt lasivillaa, jota olen tunkenut rakoon, kun ei muuta ollut. Listojen irrotus kannattaa tehdä huolella, että ei jätä lattiaan tai seinään purkuraudan jälkiä.
Jokapaikanhöylä
Villa ei ole tiivis
Meillä oli täällä olkkarin lattianraossa käytetty juuri tuota villaa tilkkeenä, huonolla menestyksellä (siis 70-luvulla), tongin villan pois, tilalle puruja + päälle sanomalehteä liisterin kera. Tiivis ja lämmin rakenne :wink:
Villahan ei siis ole ilmatiivistä ja jos siitä tuulee läpi, ei se ole myöskään lämmin. Lisäksi tiukkaan sullottu villa on muutenkin huonoa eristämään. Tuossa on monella mennyt metsään 70-luvulla, onneksi niiden aikojen mokista voi jotain oppiakin - kunhan haluaa :roll:
kb1148
Hyvä pointti tuon villan kanssa. Itse täytin sillä katon ja seinän rajasta noin 5mm raon. Vähän siinä jo silloin emmin, että onko se oikea materiaali. Onko ylipäätänsä niin, että sisävuorauksen pitäisi olla kauttaaltaan täysin tiivis ja korvaus ilma sitten hallitusti venttiileistä.
Jokapaikanhöylä
Tuulikokemusta
Olipa tässä vennäviikolla muutama varsin tuulinen päivä ja ero entiseen oli selkeä: olkkarissa ei edes huomannut ulkona puhaltavan puhurin voimakkuutta! Ennen oli olkkarissa selkeästi vetoisaa, ikkunankarmeissa, katonrajassa, lattianrajassa ja seinien lastulevytyksen takana kuului suhinaa, vinkunaa, rapinaa, etc - nyt nuo kaikki oli poissa, JEE!
Päätelmä: Pelkkä sanomalehtipaperi (ja lattiaan lisäpurut) rakoihin sullottuna ja liisterillä päälle liimattuna riittää tiivistämään varsin kelvollisesti vuotavat rakenteiden liitoskohdat - ainakin väliaikaisesti.
