Energiansäästölamppu vilkkuu vaikka poissa päältä
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Moi,
Tänään luulin olevani hullu, säästölamppu vilkkuu omia aikojaan vaikka kytkin on off asennossa. Mitä ihmettä? Joinko liian monta kaljaa, vai mistä tuo johtuu? Netistä kun hain niin joku muu oli kokenut saman.
Tuo on tuollainen ihan halpis malli joka on ollut kaapissa pari vuotta.
valtsy
Viesti Kirjoittaja valtsy »
voipi olla piuhassa ns. ohivuoto/heijastus/jotain virtaa, paremmin osannee selittää joku sähköasentaja. Meillä appiukko teki jonkun uuden kytkennän moisen vilkkumisen jälkeen hetken ihmeteltyään. Sen kummempaa vaaraa siitä vilkkumisesta ei käsittääkseni ole kuin että tulee poltergaist ilmiö mieleen
Virheitä tekemällä oppii - tekemään parempia virheitä.
Jokapaikanhöylä
Käännä!
Käännä kattolampussa johtimet toisin päin, tai jos kyse pöytä/jalkalampusta, niin töpseli toisinpäin pistorasiaan - loppuu hehkuminen. Livalin lukulampussa sama juttu ja jotkut E27 kannalla olevat säästölamput myös "sirittää" pois päältä ollessaan, sekin loppuu kytkennän kääntämisellä :wink:
Toki tietty kannattaa tarkastaa asia vielä ilman saunaoluita :roll:
jhelmine
Viesti Kirjoittaja jhelmine »
Jos lamppu on laadukkaampi eli hehkuttaa ennen sytytystä, niin sitten ei välky. Se sekunnin parin viive sytytyksessä kertoo siitä, että lampussa on hehkutus ja ne yleensä kestää pitempää (esim. 12 000h tai 15 000h).
Mulla sähköjohdot kulkee vanhoissa metalliputkissa (ei nykyään kukaan käytä metalliputkia suojaputkina kalliimman hinnan takia). Johtoihin indusoituu metalliputkien takia hivenen virtaa... ja osa halvemmista välkkyy.
Koera
Viesti Kirjoittaja Koera »
Täällä asiasta enemmän, muutenkin asialliset sivut jos haluaa tietää enemmänkin siitä sinisestä jota sähköksikin kutsutaan...
1234
lampuista
Viesti Kirjoittaja 1234 »
ostin led lampun. sllaisen pieni kantaisen
hehkulampun näköisen. se ei "pala"
lainkaan maalla mutta kaupungissa
toimii hienosti.
outo juttu
-yökkö-
