Kovalevyn päälle huokolevy?
pienitalo45
Viesti Kirjoittaja pienitalo45 »
Hetken mielijohteesta aloitimme tänään olohuoneen pintaremontin. Lautalattia on jo purettu näkyviin. Tosin aika paljon on vielä kipsin kaapimista, johon löysinkin jo hyviä vinkkiketjuja.
Seinät olisi myös tarkoitus siistiä. Nykyisin seinärakenne on sisältä ulos seuraava: lateksimaali+kovalevy+pahvi+ tapetti+tapetti+pinkopahvi+vaakalaudoitus+ paperi+purut+pahvi+vinolaudoitus+vaakapaneli+lateksimaali. Mietin nyt löisinkö suoraan kovalevyn päälle huokolevyn (2*12 mm) vai pitäisikö kovalevy (ja kenties muitakin kerroksia) poistaa. Kolmas vaihtoehto olisi unohtaa huokolevyt ja täyttää kovalevyjen saumat (5 mm) ja sitten paperoida koko hoito. Mikä vaihtoehto olisi teidän mielestänne paras? Tarkoitus on tehdä ulospäin harvenevaa hygroskooppista seinää.
Niin ja olemme poistamassa ulkovuorauksen lateksikuorrutuksen.
Tomppa
Re: Kovalevyn päälle huokolevy?
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
pienitalo45 kirjoitti: Tarkoitus on tehdä ulospäin harvenevaa hygroskooppista seinää.
Hygroskooppiseen rakenteeseen ei kuulu lateksimaali joten sillä maalattu kovalevy olisi ainakin hyvä poistaa.Toisaalta vanhat tapetit voisi jättääkin seinään seuraavien remontoijien löydettäväksi mikäli kyseessä ei ole mikään vinyylitapetti.
Meillä oli lastulevyt tapetoituna jonka alla muutama tapettikerros ja pinkopahvi ja vaakalaudoitus.Kaikki purettiin pois vaakalaudoitukseen asti,laitettiin ilmansulkupaperi ja levytettiin huokolevyllä,22 millinen ulkoseiniin ja 12 mm väliseiniin.
Näin saatiin myös sähköt tehtyä piilossa kun ei haluttu pinta-asennuksia.
EMKM
Viesti Kirjoittaja EMKM »
Tomppa tai joku muu asiasta tietävä: Jos vaakalaudoituksen päälle laittaa ilmansulkupaperin ja sitten huokolevyn, niin miten sähköt saa piiloon? Siis teittekö koolaukset huokolevyn alle.. Vai saako sähköt jotenkin "upotettua" tuohon huokolevyyn? Ja mites sitten, jos aiotaan säilyttää vanhat ikkunat, ovenkarmit jne., niin eikö koolaus tuossa kohdin jätä kaiken vähän hassusti syvennökseen?
Eikä tähän varmaan enää tarvitse kertoa, että ihan alkutekijöissä ollaan ja ensimmäistä kertaa remonttihommissa.. :?
Tomppa
Tuosta sähköjen tekemisestä on ollut juttua täällä aiemminkin,haulla varmasti löytyy muutamakin variaatio vaihtoehdoksi joten ei siitä tässä enempää.Meillä sähköt vedettiin lattioiden kautta joten seinille ei tarvinnut juurikaan nostoja tehdä kun lähes kaikki pistorasiat ovat lattianrajassa.
Eipä nuo ovet ja ikkunat jää syvennykseen jos levytät suoraan vaakalaudoitukseen ilman koolausta.Meillä laitettiin ulkoseiniin 22 millinen huokolevy ja väliseiniin 12 millinen joten ei siitä juurikaan syvennystä synny.Ikkunan ja ovenpieliin laitoin korokerimat varsinaisten listoitusten alle.
