Millä ottaisin pien pois kellarin sisäseinästä?
juukeli
Viesti Kirjoittaja juukeli »
Hei.
Meillä on v. -57 rakennettu rintamamiestalo, jossa on kellarissa vanha perunakellari, joka on muutettu verstaaksi joskus -70-luvulla. Joku on sivellyt bitumia niin ulko- kuin sisäseinäänkin, ja meinasin nyt ottaa sen sisäpuolelta pois.
Onko kellään vinkkiä todella isotöiseltä näyttävän työn helpottamiseksi?
Kellarissa on myös aulatila, jonka seinistä meinasin ottaa maalin pois metrin korkeuteen asti. Maalin laadusta ja sen hengittävyydestä ei ole tietoa, joten meinasin kalkkimaalia laittaa kun saan entisen pois.
Olisko vinkkejä tuohon maalin ja kuumabitumin poistoon??
YT JK
plaanaa
Viesti Kirjoittaja plaanaa »
Rälläkkä?
sou
Re: Millä ottaisin pien pois kellarin sisäseinästä?
Viesti Kirjoittaja sou »
juukeli kirjoitti:Onko kellään vinkkiä todella isotöiseltä näyttävän työn helpottamiseksi? Kellarissa on myös aulatila, jonka seinistä meinasin ottaa maalin pois metrin korkeuteen asti. Maalin laadusta ja sen hengittävyydestä ei ole tietoa, joten meinasin kalkkimaalia laittaa kun saan entisen pois.
Jos tuosta pinnasta ei ole ollut mitään ongelmaa, niin rappaa vaan päälle uusi laasti niin saat siistin pinnan. Jos sen nyt kuitenkin haluat poistaa, niin vuokraa timanttikuppilaikoilla varustettu hiomakone, varmaan nimellä saneerausjyrsin. Tai sitten rälläkkä missä on timanttikuppilaikka. Ja KUNNON imuri laitteeseen kiinni. Lattioiden kallistuksien muotoiluun noi kai on oikeasti, mutta miksei seinienkin. Ottaa pois sen mikä lähtee helposti ja rappaa sitten päälle uuden pinnan.
Jos se bitumipinta on kovinkin pehmeää ja paksua(?), niin ei mitään tietoa miten laikka käyttäytyy sen kanssa.
Tämä on ainakin yksi vaihtoehto.
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Itse poistin pienellä kirveellä. Laikka vaan meni tukkoon ja pölisi liikaa.
Kirveellä hakkasin pien lastuina pois, siistiä hommaa, tosin ehkä vähän työläämpää...
Tuosta kuvasta tuon kirve idean sain (toivottavasti Matti ei pahastu kuvan lainaamisesta):
http://www.malander.fi/images/fuktisol/22.jpg
juukeli
Kiitos vinkeistä. Just tulin Ramirentiltä. Siellä olis pien pistoon paineilmapetkele, mutta aion kyllä kokeilla ensin pienellä kirveellä. Eihän tuon kanssa silleen oo mitään hoppua, tekee pikkuhiljaa.
Maalin poistoon meinasin hakea vuokralle timanttilaikan ja imurin nyt viikonlopuksi, mutta olen kyllä melko varma, että laikka on heti tukossa, jos sen tuohon pikiseinään tökkää!!
YT JK
JJ
Löytyyhän sellainen rälläkän näköinen rouhijakin, en tiedä nimeä. Se rouhii pinnan pois.
Kysele vuokraamosta, varmaan tietävät.
maanma
Viesti Kirjoittaja maanma »
20euron sähköhöylällä? No en ole kokeillut. :(
JJ
maanma kirjoitti:20euron sähköhöylällä? No en ole kokeillut. :(
Eikä ehkä kannata, tuskin kestää tuota homma kovin kauan.
juukeli
Justiinsa tulin kellarista ja kokeilin pikkukirveellä - ei puhettakaan että lähtis. Sehän on kovaa kuin lasi... onkohan kuumabitumi erilaista kuin piki? Kyllä sille pitää jotakin järeämpää näyttää. Huomenaamulla alkaa maalinpoisto, kävin vuokraamassa timanttilaikan ja imurin. Mutta nyt avaan lonkeron :-)
JK
rautarunnari
hiekkapuhallus ?
H
RamiL
Viesti Kirjoittaja RamiL »
Ehkä vähän häijy työkalu mutta kumminkin, miten olis neulahakkuri? Ajattelin moista joskus saunan järkyttävän lateksivarvin poistoon epäuskon hetkellä, päädyin kuitenkin puukonkärkeen kun muovi pikkuhiljaa silläkin irtosi.
Neulahakkuri on paineilmatoiminen, piikkauskoneentapainen vekotin jossa piikkausterän tilalla on muutama karkaistu eestaaspaukuttava teräslanganpätkä. Kyseistä laitetta käytetään lähinnä hitsauskuonan poistoon saumoista. Etsimäni mukaan hakkureita löytyy ainakin IKH:lta hinnat alkaen noin kakssataa, ammattikaupoista parempia kalliimmalla hamaan hintatappiin asti. Vuokraamoista en ole kysynyt, saattaisi olla hyväkin idea.
Ilmaa tuollainen maistelee yli 400l/min eli tavan rautakauppakompuroilla ei kannattane kuin korkeintaan kokeilla.
-Rami
juukeli
Noniiiin, nyt on viikonloppu vierähtänyt kellarissa timanttilaikan kanssa. Maalit lähti kuin tyhjää vain. Pikeen kokeilin, mutta ei hyvä. On kyllä ihme evästä tuo prkl!!!
Joku ehdotti ksyleenillä liuottamista, onko kellään moisesta aineesta kokemuksia?
Tuo neulahakkuri kuulostaa kyllä siltä, että se voisi toimia. kiitos vinkistä.
Luulen, että hiekkapuhallus ei auta tuohon.
Lisää vinkkejä otetaan mielellään vastaan.
JK
jiitek
Viesti Kirjoittaja jiitek »
Toholla kuumaksi ja sitten puulastalla kaapimalla, sillä lähtee ja loput jos pitää saada irti niin kuppilaikkakoneella( eli sillä timantilla).
JJ
Edelleen ehdottaisin sitä rälläkän näköistä jyrsintä...
S3
Viesti Kirjoittaja S3 »
Olen samaa mieltä JJ:n kanssa: mulla oli kesällä sellainen "pyörivä/hakkaava kuppilaikkahiomakone", jolla piki lähti jotenkin irti... Perus hiomalaikka tms ei toimi. Kirveskin voi auttaa.
