Löysin meidän talon ulkoseinästä reiän, suorastaan onkalon, halkaisija n. 10cm. En tajua mikä tuon on saanut aikaan, mutta kolo on sen näköinen kuin siitä olisi joku elukka kulkenut. Reikä on hankalassa paikassa aika korkealla enkä tikkailla päässyt kovin lähelle, mutta on mahdollista, että seinässä on ollut taloon tuleva sähköilmakaapeli kiinni, joka nyt on irronnut (joku myöhempi viritys, koska koko systeemi pysyy seinässä alkuperäisen kiinnityksen avulla eli sähköt pelaa). Ilmeisesti kolo johtaa lappeiden alle tuuletustilaan.
Millä tuo reikä nyt kannattaisi tukkia? Talon seinä rapattu ja koska mitään rappinkia en nyt ala siihen lätkiä niin ratkaisun tulisi olla olla säätä ja lintuja/lepakoita/hiiriä kestävä, kunnes ensi kesänä jaksan alkaa pohtia korjauksen estetiikkaa. Olisiko ihan kauhea rikos pursottaa sinne jotain polyuretaanivaahtoa, kun kaikki orgaaniset aineet taitaa joutua parempiin suihin? Rakenne rappauksen alla on perinteinen eli löytyy olha-levyä, lautaa, sahanpurua yms. herkkua.
Reikä ulkoseinässä - millä täyttö?
Tinakenkäpoika
Re: Reikä ulkoseinässä - millä täyttö?
Olisko tikka käynyt nakuttelemassa. Jos poraat reiän läpi (jos ei ole jo) ja laitat tuuletusritilän, tai et poraa ja laitat tuuletusritilän.
Meillä oli pari n.6cm halk. reikää 'jääkaapin' virkaa toimittaneesta vanhasta komerosta ulos asti, ulkoverhoilussa sitten pienet ritilät, niin keittiörempan yhteydessä uretaania vaan reijät täyteen.
Nykäse ne metalliputket pois sieltä hikoilemasta ja kylmäsillan virkaa tekemästä.Cader kirjoitti:Meillä oli pari n.6cm halk. reikää 'jääkaapin' virkaa toimittaneesta vanhasta komerosta ulos asti, ulkoverhoilussa sitten pienet ritilät, niin keittiörempan yhteydessä uretaania vaan reijät täyteen.
Alkuperäiselle kysyjälle niin komppaan tota Tinankenkäpoikaa, paa siihen tuuletusritilä niin on tikka ihmeissään.
Metalliputket? Ihan pölkkyyn sorvatut reijät ne oli.HillyMan kirjoitti:Nykäse ne metalliputket pois sieltä hikoilemasta ja kylmäsillan virkaa tekemästä.Cader kirjoitti:Meillä oli pari n.6cm halk. reikää 'jääkaapin' virkaa toimittaneesta vanhasta komerosta ulos asti, ulkoverhoilussa sitten pienet ritilät, niin keittiörempan yhteydessä uretaania vaan reijät täyteen.
- rautarunnari
meilläkin keski- ja yläkerrassa metalliputket 50mm läpi seinistä, entisen kylmäkomeron ala- ja yläosasta. tein alkujaan uretaanieristyksen putken sisään, mutta seuraavana talvena huomasin kyllä, että kylmä hiipii tehokkaasti 5mm putkea pitkin, kosteus jäätyi putken päähän. moskalla löin sitten irti mokomat ja työnsin urtsia reikään. toimii, mutta joku elukka sitä urtsiakin käy nakuttamassa, syökö vai viekö pesäänsä, en tiedä. talon maalauksen yhteydessä rappaan reiät umpeen.
H
H
