Tarkkuutta vaativa puun kaato
Schaza
Paikkakunta: Kulkuri vailla kotia... jossain Etelä-Pohjanmaalla
Kotisivu: http://koti.mbnet.fi/h_j/
Viesti Kirjoittaja Schaza »
Taas mielenkiintoinen kysymys. Onko kukaan keksinyt mitään vippaskonstia millä saisi puun nurin tarkalleen tiettyyn suuntaan / kohtaan? Mielellään ilman konevoimaa.
Ongelmana olisi pihapiirissä muutama puu, jota ei kukaan aiempi asukas ole ilmeisesti nurin laittanut kaatamiseen liittyvien riskien vuoksi.
Yksi puista on varsinainen mammuttipetäjä, lähes metrin halkaisijaltaan oleva mänty. Puu on jätetty 3 rakennuksen ja sähkölinjan muodostamaan sumppuun, ja kaatamiseen on vain pieni rako näiden kaikkien esteiden väliin. Tämäkään ei olisi muuten niin riskikaato, mutta kun on kallistunut juuri tuota valtion sähkölinjaa kohti. Yli puolenvälin puuta kasvaa lähestulkoon rungon paksuinen haara, jonka paino on vääntänyt latvan kasvamaan "painopisteen ohi" tuonne sähkölinjan suuntaan.
Sitten on kaksi valtavaa kuusta jotka kasvavat samasta juurakosta. Puu on tavallaan kuin 2-latvainen, mutta rungot on eriytyneet ihan tyvestä asti. Toinen rungoista on kallistunut sähkölinjaan, ja toinen piharakennuksen suuntaan. Kaataminen pitäisi suorittaa tasan tarkkaan tiettyyn kohtaan parin metrin tarkkuudella rakennuksen ja linjan väliin.
Sähköyhtiölle asiasta soitin, ja vastaus oli hyvinkin ylimalkainen... "soita meille ennen kuin kaadat" ja siinä kaikki.
Miltä osin vastuu siirtyy kaatajalta poispäin tuolla soitolla? Jos joku puista rojahtaa linjalle, niin tuskin siitäkään päätä silitellään kun vähintään puoli pitäjää sammuu laakista ja pari kolme tolpan väliä linjaa lepää maassa.
PETEBJ75
Re: Tarkkuutta vaativa puun kaato
Viesti Kirjoittaja PETEBJ75 »
Tilaat paikalle puunkaatajan jolla on vakuutus. Ammattinsa osaavalle ei ole homma eika mikaan.
Schaza
Heh, täytyy joskus tilata ammattilainen paikalle... täällä maalla tuskin on hirveissä hinnoissa. Kunhan vaan löytää sellaisen metsurin joka tulee paikalle selvin päin. Muuten ei nuo vakuutusehdot täyty. :D
Tuo noiden kolmen puun kaataminen toisi niin valtavan määrän klapeja liiteriin, että siinä varmaan kuittaantuu sitten yhden metsurin palkkiokin äkkiä.
Metsurin sijaan voi katsella arboristia, eli veijaria joka kiipeää sinne puuhun ja kaataa puun pätkä kerrallaan ylhäältä alas. Sillä lailla saa kaadettua minkä vaan puun turvallisesti, kun puu tulee pätkä kerrallaan alas.
Kannattaa harkita noiden puiden sahauttamistakin polttopuuhomman sijaan. Itse ainakin olisin aivan mehuissani kun saisin metrisestä männynrungosta ruveta sahailemaan puutavaraa syynsuunnat justiinsa oikein. Tulis vaikka varttisahatut venelaudat siitä rungosta hyvin äkkiä. Ja miettiä sopii sitäkin, että metrin halkaisijaisten pöllien pieniminen klapuiksi on ihan totista hommaa.
Schaza
Täällä tuskin tuommoisia veijareita on ihan heti saatavilla jotka tuon mammutin latvaan kiipeävät. Pari "metsuria" tunnenkin, mutta ovat sen verran heikkopäisiä etteivät maanpinnasta paljon nouse, eivätkä suostu kaatamaan.
Ainakin tuon mammutin kanssa valmiiksi klapimittaan pätkiminen on melkeinpä ainoa vaihtoehto. Tyvestä saa 4-6 metriä suoraa ja oksatonta, jos kiinnostaa tulla hakemaan ja hinta on kohdallaan. Tuon jollain pelillä saa vinssattua vaikkapa lavetille tai johonkin. Ihan henkilöauton peräkärriin tuo ei mene.
Ja jos tuon kiekoiksi joutuu laittamaan, niin naapurin hydraulikirves syö tuota kuin heinää. ;)
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Palokunnillakin joskus on puunkaatopalveluja, jopa on ollut kiipeämistaitoista väkeä siellä. Tosin riippuu tietty niiden kavereiden taidosta mutta niitä yleensä on joka lähtöön siellä. Hintakin on yleensä kilpailukykyinen mutta aikataulu on vähän joustava.
koulukoti
Viesti Kirjoittaja koulukoti »
Täällä on just kaadettu ongelmapuita omin voimin. Puunkaato-taktiikka on ratkaistu puu-kohtaisesti. Kaikkiin puihin on ensin kiivetty ja karsittu kaikki haarat (sivupainot pois)...yksi puu joka oli taakse päin kallellaan, kaatui oikeaan suuntaa työntämällä pitkällä lankulla (puuhun vois laittaa kakkos kakkosta varten vaikka kolon - huom vänkäri on lievissä tapauksissa ehdoton!). Toiseen puuhun kiivettiin ja sidottiin köysi ylös. Köyden voi jopa kiinnittää jonnekin oikeaan suuntaan...mutta tässä tapauksessa köyteen sidottiin riittävän kauaksi pulikka, josta minä sitten kiskoin kaatosuuntaan kaikin voimin...ja hyvin nämä ovat kaatuneet. Tietysti perusasiat kunnossa: kaatokolo oikein tehty, oikeaan suuntaan jne... Yksi puu katkottiin myös osittain eli pätkä kerrallaan...no "työturvallisuus valtuutetut" eivät olisi tykänneet, koska kiipeäminen korkeaan puuhun on jo sinällään "riskisuoritus"...yksi latva tiputettiin kaksihaaraisesta isosta koivusta niin, että sahaajan ja pystyyn jäävän rungon ympäri oli köysi johon pystyi nojaamaan sahatessa jne...
Mutta en ota vastuuta neuvoista :-)
koulukoti
Schaza
Kyllä tätä työntö / veto tekniikkaa käytettiin noissa vähemmän riskaapeleissa kaadoissa, mutta näissä tapauksissa ei ole minkäänlaista virheen sijaa, niin tuollainen 99,8%:n idioottivarma konsti on tarvis. Latvanhuippukin pitää osua kuitenkin tuohon vaivaisen parin metrin marginaaliin.
Markku&Rintsikka
Ex-anoppilassa kaadoin pihakoivun jolle ei ollut kuin yksi suunta. Noin 5 asteen toleranssilla. Kiipesin vaijerin kohtuu korkealle koivuun. Toinen pää HJ60 vetokoukkuun. Vaijeri kireälle. Kunnollinen kaatolovi. Kuskin kanssa sovittiin kun heilutan kättä, niin menoksi (tietty neliveto ja lukot päällä). Vaijeri oli 12mm paksua ja pituutta jotakuinkin 20 metriä. Hyvin kaatui sinne mihin pitikin. Olisi ollut uusikin 50m vaijeri, mutta käytin vanhaa ettei uusi likaannu. Oikeasti ei ollut tilaa pihalla käyttää noin pitkää vaijeria.
havirtaja
Viesti Kirjoittaja havirtaja »
itse olen käyttänyt ketjutaljaa, kaatuu kyllä haluttuun suuntaan kun on tarpeeksi vetoa, ainoastaan hyvin toispuoleinen oksisto saattaa saada puun kierähätämään. Ellei ole ihan satavarma omista kyvyistään niin ammattimies on aina ammattimies.
Homma hanskassa ja hanskat hukassa
mstone
Viesti Kirjoittaja mstone »
Tässä eräs toteutus hankalan puun kaatoon.
http://www.mono.pelletti.liitin.net/Han ... index.html
johny_t
Viesti Kirjoittaja johny_t »
mstone kirjoitti:Tässä eräs toteutus hankalan puun kaatoon.
Hah! Alkaa tämä ukko olemaan vissiin väsynyt! Jouduin pariin kertaan katsomaan kuvasarjan ennen kuin tajusin mitä siinä tapahtu!. Ei ollenkaan hassumpi idea tuollainen sarana! Toimii varmasti hyvin tuollaisilla pienen kaliiberin rungoilla, mutta jos kyseessä on yli 80 senttiä halkaisijaltaan oleva runko niin kaatajallakin täytyy olla jo kunnon vermeet. Sitä ei tavallisella 13" laipalla saa nurin millään ja 15" laipallakin täytyyy olla tarkkana, ettei jää liikaa pitopuuta.
Kaadoin itse pari viikkoa sitten koivun, jonka tyven halkaisija oli 79 cm. Puussa oli halkaisijaltaan 32 senttinen oksa noin neljän metrin korkeudella, jonka kävin ensin tiputtamassa puusta, jotta saimme painopistettä korjauttua (se oli ihan hullun tuntuista hommaa... pelotti perhanasti). Kaatosuunta oli vapaa, esteitä ei ollut, mutta puu oli väärään suuntaan, juuri päinvastaiseen, kallellaan. Noh, vedimme vinssin kiinni reiluun neljään metriin ja tein reilun kaatoloven ja lisäksi oli vielä pitkä vänkärikin, mutta puu ei kaatunut, ennen kuin vinssillä veti oikein kunnolla. Rungossa oli niin paljon massaa ja painopiste oli edelleen kaatosuntaa vastaan, että kaatuakseen tarvitsi vetoa.
Lopulta saimme rungon nurin ja kaikki päättyi oikein hyvin. Tällä hetkellä tyvitukki odottaa sahalle pääsyä, siitä tulee komiata lankkua omiin tarpeisiin. :)
Yhteenveto:
Jos lähellä on rakennuksia etkä ole varma mitä olet tekemässä niin pyydä ammattilainen paikalle. Näin amatöörinä on hyvä harrastaa sillon kun suuria vahinkoja ei voi sattua, mutta tosipaikan tullen ammattilaiset ovat ammattilaisia. Heillä on kokemusta, työkaluja sekä silmää erilaisille vaihtoehdoille.
-J
pelkka
Viesti Kirjoittaja pelkka »
Joo, työllistä koulutettu arboristi. On vakuutukset ja välineet, ja voit laittaa kotitalousvähennykseen. Kysy vaikka noilta http://www.arboristi.fi/vaikea-puunkaadot.html neuvoa eteenpäin, osaavat kertoa mistä löytyy lähin osaaja, taidat olla aika rannikolla?
Sähköyhtiöt on noita joskus ammoisina aikoina kaataneet, vaan nykyään kaikenlaisen ulkoistamisen aikana ei taida löytyä kuin minimimiehitys ja sopimusmiehet myrskytuhoja raivaamaan. Oman tontin yhdellä reunalla on laho koivu, Forttumin ukot sanoivat samoin että soita ennenku kaadat, tai sitten kun on myrskyssä mennyt katki... taidan ootella sitä myrskyä. Hmmmm, jos menisi kiristämään vaijerilla vähäsen oikeaan suuntaan (kesänaapuriin päin).
pelkka
(täällä http://www.uumo.fi/arboristi/index.htm on etusivun alalaidassa hyvä kuva siitä miten kaveri sahaa omaa oksaansa.)
aakoo64
Viesti Kirjoittaja aakoo64 »
Jos noinkin ison puun kanssa on hankala paikka, niin kyllähän ammattilainen on paras vaihtoehto. Muuten tuollainen saranasysteemi vielä isompana voisi olla aika toimiva. Runkojahan käytännössä sinulla on useampia samasta juurakosta, mikäli oikein ymmärsin, joten runko kerrallaan kunnon taljalla oikeaan suuntaan vedettynä on omana työnä ainoa mahdollisuus.
Mitä??? Minäkö tyhmä? Nyt en ymmärrä.
Schaza
Kah, moisen palvelun olemisesta ole tiennytkään... on tämä intternetin aika ihmeellistä. :D
