Viemärin tuuletus yms
leppäkerttu
Viesti Kirjoittaja leppäkerttu »
Poistin vanhan valurautaisen viemäriputken, jolla ei enää ollut muuta virkaa kuin hoitaa viemärin tuuletusta. Yläkerran entisen keittiön vedet/muut tuohon on mennyt aiemmin ja oli aika lailla tukossa tuo ällötys kun sen p...aksi paukutin. Onko tuuletusputken koolla merkitystä? Vaihtoehtoina siis vanhan tilalle ovat 50 mm tai 75 mm. Kapeamman saisi helpommin ujutettua paikoilleen. Niin ja pitääkö eristää seinärakenteissa lämpimissä kerroksissa? Kondensoiko viemärivesi?
Sitten toinen kyssäri; Onko joku tilannut "painavampaa" tavaraa Ruotsin puolelta ja minkälaisella ja hintaisella rahdilla? Pitäisi hankkia vanha valurautakamina, ja hinnat on yli tuplasti edullisemmat Svea-mammalla, ja valikoimaa noin satakertaisesti.
Näin näitä kysymyksiä tuli liuta. Toiset tyhmiä ja toiset enemmän...
Kiitos avusta etukäteismaksuna näin.
Puulämmittäjä
Re: Viemärin tuuletus yms
Laita uusi putki siitä paksummasta vaihtoehdosta. PVC-muoviahan se on, väriltään harmaata. Älä unohda saumosista mustia kumitiivisteitä.Käytä esim. astianpesuainetta liukastimena että paremmin saat liitokset tehtyä. Putki ei kondensoi vettä lämpimässä tilassa, sisäpuolella on yhtä lämminä ilmaa kun ulkopuolellakin. Ullakkotilassa ja katon yläpuolella oleva putken osa eristettävä, ettei jäädy kovalla pakkasella sisäpuolelta.
wille.penttila
Viesti Kirjoittaja wille.penttila »
Eikös se ole nykymääräysten mukaan 110 putkea, mikä pitää laittaa??! Itselleni en kyllä aio moista torvea laittaa mutta kuitenkin...
jope
Viesti Kirjoittaja jope »
Eihän sitä putkea lämpimissä tiloissa tarvi eristellä kondenssia tulee lämpötilaeroista. Viemäriputket on nykyään propeenia eikä pvc:tä jos asialla on jotakin merkitystä.
shit happens
Bily
Viesti Kirjoittaja Bily »
Puulämmittäjä kirjoitti:Laita uusi putki siitä paksummasta vaihtoehdosta. PVC-muoviahan se on, väriltään harmaata. Älä unohda saumosista mustia kumitiivisteitä.Käytä esim. astianpesuainetta liukastimena että paremmin saat liitokset tehtyä. Putki ei kondensoi vettä lämpimässä tilassa, sisäpuolella on yhtä lämminä ilmaa kun ulkopuolellakin. Ullakkotilassa ja katon yläpuolella oleva putken osa eristettävä, ettei jäädy kovalla pakkasella sisäpuolelta.
Meillä ei ole viemärin tuuletusputkea eristetty ullakolla ja ainakin -22 celsiusasteen pakkasessa ei jäätynyt. Kannattaahan se eristää, jos haluaa. Asiasta ollaan keskusteltu esimerkiksi täällä.
leppäkerttu
Kyllä tuon 75 mm saikin hyvin muhveineen vietyä läpi vanhoista "kanavista". 110 millinen olis jo tuottanut suuria ongelmia mahduttaa tuolle kulkureitille kun tulee seinä vastaan ja toisella puolella ilmanvaihtoputki.
Villehoo
Viesti Kirjoittaja Villehoo »
Vedä vaan 75 mm siellä missä ei mahdu 110 mm ja sitten supparilla suurennat putkikoon yläpohjassa 110 mm:een, että saat helpommin läpiviennin katosta tehtyä. Näin itsellä, putkarin ohjeistamana.
heinis
Viesti Kirjoittaja heinis »
Villehoo kirjoitti:Vedä vaan 75 mm siellä missä ei mahdu 110 mm ja sitten supparilla suurennat putkikoon yläpohjassa 110 mm:een, että saat helpommin läpiviennin katosta tehtyä. Näin itsellä, putkarin ohjeistamana.
Juuri näin. 75 riittää jo tosi pitkälle tuuletuksen kannalta.(myös normien mukaan) Kylmässä tilassa täytyy muuttaa isommaksi sen takia koska 75 jäätyy helposti umpeen. Siksi myös eristys pitää muistaa.
rautarunnari
jos ihan määräyksien mukaan mennään, niin tuuletuksen saa lämpimissä tiloissa tehdä 75mm putkella, kylmälle vintille kun mennään niin 110. siis määräysten mukaan.
H
