Salaojat
Salaojat
Kevät tulee ja salaojien suunnittelu on taas ajankohtaista. Paljonko Teille on tullut maksamaan salaojitus ja sadevesikaivot. Kaivuu, tarvikkeet jne. Oliko kokonaisurakka vai teittekö osan itse? Neuvot ja ohjeet tervetulleita.
Tuskin kannattaa lapiolla kaivaa, ellei sitten kuntoilumielessä.
Rahallisesti ympäri kaivuu on niitä pienimpiä kustannuksia, kestää yleensä yhden työpäivän ja maksaa n. 500 € kaivinkoneella tehtynä.
Kokonaisuudessaan homma on paljon monimutkaisempi ja siihen sisältyy erillaisia työvaiheita.
Suunnitteluun kannattaa varata aikaa, koska suurimmat virheetkin tehdään yleensä jo suunnittelussa. Suunnitelmissa on noudatettava rakennustapaohjeita, sekä myös tuotteiden valmistajien tyyppihyväksyntiä ja ohjeita asennukseen.
Useasti varsinkin kaupungeissa vaaditaan erillisiä suunnitelmia ja viranomaishyväksyntiä, sekä työn suorittajilta asennusoikeuksia ja mahdollisesti kaivuulupia.
Asianmukaisesti tehty työ on hintansa väärtti, niin lopputuloksessa, kuin mahdollisessa myyntitilanteessakin.
Suosittelen kokeneen suunnittelijan käyttöä, joka ratkaisee samalla lämmöneristyksen, sekä kosteusteknillisen toimivuuden.
Kokemuksesta voin kertoa, että urakoitsijan suorittamana rintamamiestalon salaojituksen ja kosteuseristyksen hinnaksi muodostuu n. 8000-10 000 € ja useasti tähän joudutaan lisäämään sadevesiviemäröinnin veto kadulle, joka lisää kustannuksia 3-5000 e, riippuen työn laajudesta.
Poikkeuksena tulevat sitten todella vaikeat työt: Kalliossa kiinni olevat rakenteet, luhistumispisteessä olevat sokkelit, ahtaat ja vaikeat maastot, pilaantuneet maaperät, laajamittaiset pihanparannustyöt jne...
Kaikissa vaiheissa on tietysti mahdollista säästää kustannuksia, käyttämällä omaa lihasvoimaa, mutta tarvikkeiden laadussa ja rakennustapaohjeissa ei pidä säästää.
Laskut ym. dokumentit pitää lopuksi tallentaa, koska ne saattavat vuosien kuluessa muodostua hyvinkin tärkeiksi asiakirjoiksi.
Satoja rintamamiestalojen salaojakorjauksia tehneenä, ikävää on ollut huomata, miten ammattitaidottomasti korjattujen perustusten uudelleen operointi on lisääntynyt räjähdysmäisesti. Tämä taas rikastuttaa lakimiehiä , sekä lisää tarpeettomasti itkua, sekä hammastenkiristystä.
n. 7000euroa
Meillä maksoi salaojitus itsetehtynäkin noin 7000 euroa kaikkineen! Hintaan siis kuuluu kaikki mahdollinen, eli mm. suunnittelijan palkkiot, luvat kaupungilta, liittyminen kaupungin sadevesijärjestelmään, materiaalit, maat ja kaivurin työt. Eristeet ja tarvikkeet olivat yllättävän kalliita, samoin maankuljetukset ja meillä auki/kiinnikaivuu ei vienyt yhtä työpäivää vaan lähes kaksi viikkoa! Maaperä on helposti sortuvaa, joten maata pystyi kaivamaan vain vähitellen, sitä mukaa kuin työtä tehtiin. Toki samalla muokattiin maata talosta pois viettäväksi, ja tehtiin "tien"pohja nupukiveykselle.
Kallista oli ja hommaa riitti, mutta alakerta on kuivunut ja pakkasillakin lirinä kuuluu kaivosta, joten toimii! Teettynä olisi säästänyt monta hikipisaraa, mutta tiedetäänpä nyt, mitä sinne on laitettu, eikä olla fuskattu missään. Suunnittelija on tärkeää olla, saimme häneltä myös "ostoslistan", jolla oli helppo pyytää tarjouksia! Silti hinta oli ikävä yllätys.
En muuten suosittele käsinkaivuuta, jos ei tosiaan halua "vähän" kuntoilla. Toisaalta, niinhän se tehtiin 50 vuotta sittenkin... Meillä kaivettiin yli 2.5 metrin syvyyteen, ja kaivuun pitää olla myös leveä, ettei se sorru ja jotta siellä mahtuu työskentelemään. Toki on ihan eri asia, jos talossanne ei ole kellaria, meillä on 2m korkea kellari koko talon alalta.
- pakoistinen
Jalkaväkijoukkue kaivaa joukkueen ryömintäsyvyiset haudat yhdessä päivässä, mikä vastannee 0.8m syvyisiä ryömintähautoja (salaojien uomat) ja poteroja (sadevesikaivot) normaalin kokoisella omakotitalotontilla. Kahdessa päivässä pitäis saada valmiiksi korsu (kellarin paikka), katetut poterot (sadevesikaivot valmiiksi), ja juoksuhaudat (noin 2 m syvyiset salaojat).
Apuna käytetään nykyään suunnattuja räjähdyspanoksia roudan hajoittamiseen, kankia, lapioita, katuporaa ja joskus jopa kaivuria jos semmoinen on saatavilla. Joukkueessa on vajaat 30 miestä, joista jokainen on aivan naatti tuon jumpan jälkeen. Eli: Yhdeltä sinnikkäältä kokopäiväiseltä rintsikka-asujalta menisi arviolta 30 päivää lapioidessa jos haluaisi saman jumpan tehdä yksin valmiiksi.
Nimim. Kerran em. jumpan intissä tehnyt ja seuraavana aamuna kaivurilla täyttänyt.
Re: Salaojat
Konetöihin ja maanajoon n. 2 tonnia ja putkiin, kaivoihin ja rakennusmiehen palkkoihin kutakuinkin toinen mokoma muistaakseni. Enpä ehtinyt itse juuri mukaan, hommaan taisi mennä nettona pari-kolme päivää.Kulju kirjoitti:Kevät tulee ja salaojien suunnittelu on taas ajankohtaista. Paljonko Teille on tullut maksamaan salaojitus ja sadevesikaivot. Kaivuu, tarvikkeet jne. Oliko kokonaisurakka vai teittekö osan itse? Neuvot ja ohjeet tervetulleita.
Sinänsä tämän hetken tiedon mukaan tuo oli ihan turha projekti ja täysin hukkaan heitettyä rahaa
harnojukka
Yhtensä kolme ja puoli tonnia, sisältää kaivuutyön ja täytön, patolevyt, kaivot, putket ja routaeristeen.
Hiekkamaalle ei olisi kannattanut kyllä jälkikäteenajatellen laittaa salaojia. Siltä osin raha meni täysin hukkaan. Tosin samalla kun kaivanto oli auki, sain laitettua patolevyn ja routaeristeen. Niistä on ollut hyötyä.
Koko työ tehtiin itse, kaivot tehtiin itse jne. Tuttu kaivinkoneen kuljettaja otti kaivuusta muistaakseni 40€/h yhteensä 600€.
Apua oli kokeneista kirvesmiehistä suvussa, tutusta rakennusmestarista jne.
Uretaanit tulivat kakkoslaatuna, 30mm maksoi 3,90 m2, olivat "saunasatua" eli hopeapaperi päällä..
Kontakteilla saa halpaa materiaalia ja apua
