tai hikinen joogamatto!lmfmis kirjoitti:....telttapatjaa biltemasta....kuplamuovia...
Ilmanvaihtokanavien eristäminen
Re: Ilmanvaihtokanavien eristäminen
Iv putket voi eristää ihan normaalilla 50mm levyvillalla ja pyöräyttämällä rautalangalla kiinni muutaman kymmenen sentin välein.
Parasta ja helponta eristäminen on Paroc:in valmiilla Alucoat eristeillä, jotka täyttävät suoraan myös palovaatimukset (esim liesituulettimen poisto) Hinta on tietysti ainut rasite.
Tuloputki eristetään AINA seinästä iv koneelle asti. (esim 50mm+50mm saumat lomittain))
Poistoputki eristetään AINA kylmässä tilassa 100mm villalla (esim 50mm+50mm saumat lomittain).
Lämpimässä tilassa kulkevia putkia ei tarvitse eristää, ellei halua asentaa (esim Merair jäähdyttävää iv konetta)
Normali lämmöntalteenotolla varustettua konetta käytettäessä ei eristystä käytetä. Poikkeuksena tietysti lämmönhukan torjuminen pitkissä vedoissa.
Unohtakaa noin Armaflexit, sokkelikaistat ja telttapatjat.
t:Jamo
t:Jamo
Enerventin sivuilla lukee jäteilman eristämisestä näin.
"Koska pyörivässä lämmönsiirtimessä on erittäin tehokas lämmöntalteenotto, jäteilma on erittäin kylmää ja aiheuttaa kondensoitumisriskin, jos putki kulkee lämpimässä tilassa"
Itse ainakin huomasin viime talvena, että jäteilmakanava lämpimässä tilassa kannatti eristää.
Mitä nopeammin, sitä nopeammin.
Lämmöntalteenottotekniikka kehittynyt nopeammin kuin ohjeet
Mulla se on tilakysymys (lue ulkonäkökysymys), 100 mm villan kanssa ei 125 mm putki mahdu 200 mm välipohjaan.
Sepä se. Vanhaa kun laajennetaan niin putkia ei voi vetää niinkuin huvittaa ja eristettä laitetaan silloin vain sinne missä se on oikeasti tarpeen ja vain se määrä mikä oikeasti riittää estämään homekasvustot. Lämmönhukalla ei niin väliä, mutta hometta en halua.
Kokonaan uudisrakentamisessa on tilanne vähän eri kun voi vedellä villaa niin paljon kun huvittaa.
Oma ilonsa on ollut kesksiä mistä noita putkia ylipäätään vetää ja minne...tarkoitus kun on etteivät jäisi näkyviin.villelap kirjoitti:Sepä se. Vanhaa kun laajennetaan niin putkia ei voi vetää niinkuin huvittaa ja eristettä laitetaan silloin vain sinne missä se on oikeasti tarpeen ja vain se määrä mikä oikeasti riittää estämään homekasvustot. Lämmönhukalla ei niin väliä, mutta hometta en halua.
Kyllä se rintsikassa onnistuu:Limes kirjoitti: Oma ilonsa on ollut kesksiä mistä noita putkia ylipäätään vetää ja minne...tarkoitus kun on etteivät jäisi näkyviin.
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?f=7&t=10052
Oma talo pelaa vielä painovoimaisella. Hormistossa on poistoilmakanavia, ainoa savuhormi palvelee kellarin öljykattilaa. Jossain vaiheessa voi olla energia niin hintavaa että kannatata tehdö ilmanvaihtoremontti. Suunnitelmana on purkaa vanha hormisto kokonaan pois, jos öljykattilan haluaa siinä vaiheessa vielä pitää voi jättää savuhormin mutta muu kokonaan pois. Puuta ei tiheästi rakenenntulla alueella ole oikein sopivaa ruveta laajamittaisesti polttamaan. Siinä jää ilmanvaihtoinsinöörille noin neliömetrin verran tilaa kymmenen metrin korkeudelta; luulisinpa että siihen saa koneet ja putket mahtumaan. Tästä tornista puhallukset asuinhuoneisiin ja poistot toisista huoneista; kun hormi on keskellä taloa ei vaakavetoja tarvita juuri lainkaan.
Tuo olisi jopa talon alkuperäisen hengen mukainen ratkaisu. Aikanaan talotekninen varustus käsitti tiilihormin ja puunpolttolaitteet, tulevaisuudessa samalle paikalle tuodaan vähän toisenlaista tekniikkaa. Talo jatkaa muuten elämäänsä sen tekniikkatornin ympärillä.
Tämä ei ole edes viisivuotissuunnitelmassa, ehkä kymmenen vuoden.
Sotketaampa tähän ketjuun eli ois tarkotus viritellä koneellinen ilmanvaihto ja masiinana tulee toimimaan vallox 95 vkl. vkl-versio siitä syystä että tulossa on vesikeskuslämmitys suoran sähkön tilalle mutta enstalvi mennään vielä ilman. LTO toki kerää tuossa enimmät lämmöt talteen mutta kävi mielessä että tuotahan vois vähän vielä tehostaa. Tulo ja poistopisteet tulevat olemaan useamman metrin päässä koneesta niin tuossa matkalla vois tehdä köyhän miehen lto:ta joko viemällä putket saman eristeen sisällä tai rakentamalla sisäkkäisputket jotka sitten kuitenkin erkaantuisivat ennen konetta ja ennen tuloaukkoa / poistoputkea. Näin periaatteellisesti että 125 putki jossa jäteilma kulkee ja se putki olisi esim 160 putken sisällä jossa raitisilma kulkee ja koko viritelmän ympärille 100mm villaa. Näinollen raitis ilma lämpenisi muutaman asteen jo ennen saapumistaan iv-koneeseen. Kondensiota vois rauhotella käyttämällä muoviputkia. Hullu ajatus eikös juu?
Aivan käsittämättömän hullu idea. Kesällä tuo takaa 100% varmaa hikoilua. Meillä on valloxin digit ja kesällä kuumaa riitti vaikka kenno oli ohitettu. Tulopuhaltimen hukkalämpö ja koneen kuoret lämmittävät tulevaa ilmaa 3-4 astetta vaikka kenno on ohitettu. Tuohon kun pistät mukaan vielä sisäkkäiset putket, niin tuloilma on takuulla kuumaa.
Vaikka noita kuutiokoneita parjataan hyötysuhteeltaan huonoiksi, niin ainakin meillä viimetalven jälkeen kulutusarvio pieneni vaikka talvi oli normaalia kylmempi. Tasauslaskuakaan ei tullut käytännössä ollenkaan, joten kyllä se mielestäni otti tosin hyvin lämpöä talteen kylmillä keleillä, kun kerran sähkön kulutus ei noussut paukkupakkastalvena.
Jossain toisessa ketjussa joku esitteli ideaa tuoda tuloilmakanava vähän pitemmän matkan maan alla. Talvella ilma lämpenee matkalla ja kesällä viilenee. Liekö joku kokeillut?
Tuollaisesta maan alla vedettävästä viritelmästä oli jossain lehdessäkin. Siinä tuloputkisto meni muistaakseni melkein koko talon ympäri. Raitisilman otolle oli pihalla oma Rosterinen 1,5m korkea töttörö suodattimineen. Vaikutti ainakin sen lehtijutun perusteella järkevältä systeemiltä.
Tuo tais olla suomelassa tuo juttu. Joo pitäishän tuohon sisäkkäisputkiviritykseen tietenkin väkästellä joku fiksu ohitus kesäksi. Mutta jos se lämmityksen kannalta on tosiaan noinkin tehokas ilman esi-esilämmitystä niin vetäsen sitten erillisinä putkina. voihan tuon patenttoksen laittaa onneks väliin myöhemminkin.
