Pönttöuunin päivitys tietoa kaivataan
Hirsinööri
Re: Pönttöuunin päivitys tietoa kaivataan
Viesti Kirjoittaja Hirsinööri »
Tyyliin jotku pannat jonka kiristin osat sais taakse piiloon, ja jotka itsessään kiristäis pellit kunnolla kylkiin. Tai jotain.. :roll:
Kyl tää täst viel syntyy kun tätä yhdessä ratkotaan.
Pahinta on toimelias tietämättömyys.
Kotisivu: www.suorakon.com
jarkkis kirjoitti:Oisko popniittikiinnitys mahdollinen,ehkä niin,että taivuttas sopivan pellinpalan uunin peltirenkaan ympäri ja vetäs sen niitillä kiinni?Saumakohta olis tietysti hyvä saada näkymättömiin.
Voisin kuvitella, että kun mitoittaa sen pellin tarkasti yhtä korkeaksi kuin yhden peltirenkaan kuperien/koverien koristeurien ylhäällä/alhaalla oleva väli, niin ainakaan vaakasaumat eivät tule loistamaan.
jarkkis
Viesti Kirjoittaja jarkkis »
Sehän vois ehkä käydä niin,että kiristäs tuon uuden pellin vanhan ympäri vaikka kuormansidontaliinoilla ja sit niittais pellinpäät yhteen.
TMK-rock
Viesti Kirjoittaja TMK-rock »
Pari näkökulmaa aiheeseen, en ole tosin itse tehnyt kun pönttöuunimme on vuosimallia 2010...
Asuntovaunujen kylkiä kun joskus vielä tehtiin pellistä (munavaunu) niin asennettava pala lämmitettiin ennen sen niittaamista paikalleen runkoon. Jäähtyessään pelti kutistuu ja kiristyy tiukaksi. On vaan melko tarkkaa puuhaa ettei paukahda irti jos on liian kuumana aluksi.
Valurautaisen viemäriputken ympärille myydään viemäripantoja, kuvia löytyy googlesta. Siinä on panta, jossa pultti / pultit korvakkeissa joilla panta kiristetään pyöreän putken ympärille. Näppärä peltiseppä voisi osata tuonkin skaalata uunin kokoiseksi pannaksi.
Hirsinööri
Näitäkö tarkoitit?
http://www.kahipa.fi/tuotteet/Putkikann ... 4ripanta/2
Jostain pitäs saada sellasen oljytynnyrin kannen ympärille tulevan kiristyspannan mitat, jos vaikka sattus..
pelkka
Viesti Kirjoittaja pelkka »
Hmmm, jos sen tarkoitus on olla vain tilapäinen = kiristämiseen tarkoitettu, niin voisko siihen käyttää jotain tällaista (mä en nyt saa sen tavallista nimeä päähäni) http://www.kahipa.fi/tuotteet/IV-vanne/IV-vanne/1 ja siihen jonkun tommosen pienemmän pannan kiristyssysteemi ruuveineen - sopivasti suojattuna niin ettei se lukitus/kiristysosa tee painaumia uunin kylkeen?
Hirsinööri
Tulipa kokeiltua ihan toisenlaista ratkasua.
Neljä kakaskymmentä perjantai iltapäivällä sai kuningas idean, kun katselin vanhaa kupari kahvipannua leivin uunin päällä jonka tinuri oli joskus korjannut..
Vanhaan leveään tasotelastaan (metallinen) vuoleskelin pönttiksen profiilin, kipaisin autoissa käyttetävää koritinaa kaverilta ja pienen priiffauksen sen käytöstä.
Töllille päästyäni putsasin yhden reikäkohdan puhtaalle pellile levittelin ympärille kattohuovanpalat suojaksi.
Aika hankalaa oli kyl aluks mut sain epäonnistumisien kautta tehtyä paikan reijän päälle paikan, ja hiottua sen nätiksi.
Pari päivää tossa lammittelin pesää ihan reilustikkin ja hyvin kesti , eikä mitään hajujakaan tullut.
Ens kerralla ajattelin vetää koko paskan pellille ja levittaa tinat vauriokohtie päälle.
Sanokaa vaan hulluks mutta homma toimi, ja ajattelin katsella sitä nyt vähän aikaa käytössä ennen kun vedä pinnat päälle (lateksimaalia tietty :wink: ).
