Keittiöremontti aloitettiin tammikuun puolessa välissä. Koko aikana keittiö ei ole ollut varsinaisesti käytössä muuta kuin rojuvarastona.
Tästä lähdettiin liikkeelle. Hellaseinä. Makuuhuoneen ja keittiön väliseinä kiintokomeroineen. Ja pihan vastainen seinä.
Jostain syystä vanhat kalusteet purettiin pois. Jouduimme luopumaan myös muovimatosta lattiassa
Alta paljastui kipsillä tasoitettu lautalattia.
Heti keittiöön tultaessa, oven vasemmalla puollella oleva 30 cm syvä komero säästettiin Muut kiintokomerot purettiin pois. Ovet on tarkoitus uusiokäyttää kakluunihuoneeseen rakennettavaan kiintokomeroon.
Tilalle askarreltiin uusi merbau-parketti. Parketti on öljytty. Vedettiin vähän uutta sähköjohtoa ja ilmanvaihto putkia. 3x160 mm:n putkea kulkee väliseinän katonrajassa. Putket jatkuvat hellaseinän nurkasta yläkertaan.
Ulkoseinät koolattiin, jotta saatiin sähköt piiloon. Kaikki seinät levytettiin kipsilevyllä.
Suunnittelussa ei tullut mieleen/huomattua, että kaappien syvyys oli 9 mm vähemmän kuin liesituulettimen. Onneksi kipsilevyyn sai helposti koverrettua tarvittavan lisätilan.
Keittiöön tulo ei tullut ahtaaksi, kun kiintokomeron jälkeen laitoimme ensin yläkomeron, sen jälkeen vinon kaapin, jonka jälkeen vasta kaksi 60 syvää laatikostoa. Kylmäkoneet nurkkaan. Taso on 755 mm korkea. Tasot on pähkinää.
Väliseinän yläkaapit ovat 40 cm syvät. Näin ilmanvaihtoputkia peittävä täyte saatiin samaan tasoon kaappien kanssa. Alalaatikostot ovat puolestaan 50 cm syvät. Näin saatiin ruokapöydälle vähän enemmän väljyyttä. Pöytä tosin on vielä kaupassa, rahoitusta järjestellään...
Jouduttiin nöyrtymään ja raahaamaan vanha pöytä yläkerrasta käyttöön. Tarkoitus olis jostain löytää 90 leveä 6-hengen valkoinen pöytä ja tuolit, joissa "pintalevyt" ois pähkinän sävyiset.
Teräksinen tiskipöytä on 1 ½ altainen ja koko tason mittainen. Näin yhtään ylimääräistä saumaa ei ole likaa keräämässä. Ja kun altaista toinen on vain puolikas, saatiin lieden viereenkin laskutasoa. Kaappien rungot on 18 mm lastulevyä ja ovet koivua.
Projekti valmistui 2.5.2006. No vieläkin puuttuu parit valot, pöytä ja vanhojen ovien sekä karmien maalaus. Mutta käytössä on ja hyvin toimii. 8)
