Sisäkaton pintamateriaali?
gretheline
Kotisivu: http://villabahnhugel.blogspot.fi/
Re: Sisäkaton pintamateriaali?
Viesti Kirjoittaja gretheline »
katkos kirjoitti:Halteksi taas jakaa mielipiteet ja on varmasti oikein oiva vaihtoehto, mutten pittäis sitä yhtään sen luonnollisempana vaihtoehtona kuin mdf:kään.
Joidenkin mielestä erot Halltexin ja MDF-levyjen välillä ovat varsin merkittävät, joillekin niiden välisillä eroilla ei ole merkitystä. Minä kuulun tuohon ensinmainittuun ryhmään. Halltex on se monen rintamamiestalon aito alkuperäinen sisäkattomateriaali. Se toimii myös lämmöneristeenä ja akustiset ominaisuudet ovat mainiot, ja se on myrkkyvapaa, nimittäin Halltex-levyistä ei valmistettaessa ja käytössä erity hajuja tai liuotinhöyryjä. Halltex on allergiaystävällinen. Halltex on suomalainen perheyritys ja Halltex-kattolevyä on valmistettu vuodesta 1946.
MDF-levy on luja ja iskunkestävä, mutta kovuudesta johtuen akustisuus ja lämmöneristävyys puuttuvat, ja edelleenkin laajassa käytössä olevassa MDF-levyjen valmistusmenetelmässä MDF-levyjen sideaineena käytetään ureaformaldehydihartsiliimaa, joka voi aiheuttaa terveyshaittoja. MDF-levy on 1960-luvun keksintö, jota ei valmisteta Suomessa.
-Tove Jansson
Pietu-Petteri
Kotisivu: http://nahkuriprojekti.blogspot.fi/
Viesti Kirjoittaja Pietu-Petteri »
Asiallista ja hyvää pohdintaa tuulut ketjuun. Paneelista ei meillä tykätä juurikaan tuon tummumisen takia. Maalaus, vahaus tai muu pintakäsittely ratkaisisi ongelman ja itse asiassa kuultovalkeaksi käsitelty paneeli näyttää sekä hallituksen että allekirjoittaneen mielestä hyvältä, mutta epäröintiä aiheuttaa työnmäärä ja se että tuleeko meidän taidoilla lopputuloksesta hyvä.
Asiaa täytyy vielä pohtia ja jonkin verran on aikaakin, koska remontissa on vielä muita työvaiheita edessä ennen kuin kattoa pääsee lätkimään paikoilleen.
KariFS
Viesti Kirjoittaja KariFS »
Paneelia saa valmiiksi kuultokäsiteltynä ja jopa peittomaalattuna. Mutta ei se paha rasti ole sutaista maalit kertaalleen irrallaan ja toisen kerran asennuksen jälkeen. Saa samalla sitten korjailtua asennuksessa mahd tulleet kolhut ja hiertymät. Yläkerrat on tavallisesti näissä taloissa senverran mataliakin että normaalimittainen ihminen saa tehtyä asennuksen, tai ainakin paikallaan maalauksen ilman tikkaita.
Käytin itse "Paneelikatto" nimistä maalia, Tikkurilan tuote (lateksia :oops: , sehän ei tietysti kaikille käy). Tuo maali on vähän kalliimpaa, suht vitivalkoista mutta hyvin peittävää. Katto on valkoinen vaikka on sudittu vain kaksi ohutta kerrosta, mutta puun kuviot näkyvät maalin läpi "pintarakenteena". Listat vedin samalla kamalla, koska maalarinvalkoinen on selvästi eri värinen. Oksalakkaa kannattaa käyttää ja kevyesti paklailla pahimmat kolot ja oksat ekan maalauksen jälkeen. Itse paklasinkin laudat asennettuna, ei paha homma sekään.
MUOKS: Siis oksalakkaa toki kaikista ensimmäiseksi, paljaalle puulle :-) Ja sitä tenulta haisevaa, ei mitään vesiliukoista.
Viimeksi muokannut KariFS, Pe Loka 05, 2012 12:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kari
Kuvaja
Viesti Kirjoittaja Kuvaja »
Pietu-Petteri kirjoitti: ... mutta epäröintiä aiheuttaa työnmäärä ja se että tuleeko meidän taidoilla lopputuloksesta hyvä.
Jokatapauksessa työnmäärä tule olemaan riittävä. Vähän vaikuttaa tekemiseen, laitatteko panelit huoneen suuntaisesti vai vasten. Taas kuitenkin suosittelen jonkinlaisen naulaimen hommaamista tahi lainaamista. Ja kannattaa vähintäänkin ostaa valmiiksi käsiteltynä, jos ei kehtaa maalata irrallaan. Pontillinen paneeli on nätti napsia kiinni ja saa halutessaan "naulankannat" piiloon. Laaserin ja tai mittanauhan kanssa kattoon suuntaviivoja ja merkkejä helpottamaan panelien suoraan saamisia. Ja kannattaa tarkistaa, että sen jiirisahan lukitukset pysyy paikoillaan.
nimi. kattolistoissa eloisat jiirit.
Laitetaas vielä lisäyksenä, että tutustu mahdollisen paneelin asennusohjeisiin. esim. tämä kiinnitetäänkin naaraspontista: http://www.maler.fi/mdf-paneelien-kiinnitys
Karhis
Viesti Kirjoittaja Karhis »
Allekirjoittanut vahasi rätillä keittiön keilapanelit kolmeen kertaan irrallaan ja ja kahteen kertaan vielä katossa saadakseen haluamansa kiilloin Osmon vahalla -
meille hygroskooppisuus oli arvo sinänsä. Hienoa saa aikaan, jos jaksaa vaivaa nähdä.
Onha tuo muovilevy (MDF) kattoon laitettuna helppoa, mutta myös (mielestäni) joskus halvan näköistä. No,kait niitäkin on moneen lähtöön ja monenlaista. Jotenkin vaan tuntuu välillä, että nuo rautakquppojen tarjoukset on aina sitä samaa.
karhis.
teemumm
Viesti Kirjoittaja teemumm »
Kuvaja kirjoitti:Tuohon voisi vielä lisätä listaan pinkopahvin ja juutti- tai pellavakankaan. Molemmat pingotetaan kattoon ja maalataan.
Lyhyesti:http://wikikko.info/wiki/Pintamateriaalit
Jos jotakuta kiinostaa nähdä, niin tässä on kuvaa juuttikaton tekemisestä:
https://dl.dropbox.com/u/35336339/IMG_1041.JPG
Tässä sitten valmista kattoa:
https://dl.dropbox.com/u/35336339/IMG_1042.JPG
PetteriKivimäki
^Hyvännäköinen katto, liisterilläkö kiinnitetty?
teemumm
PetteriKivimäki kirjoitti:^Hyvännäköinen katto, liisterilläkö kiinnitetty?
Ihan tavallisella tapettiliisterillä kiinitetty. Kangas on ensin kertaalleen esiliisteröity, en tiedä oliko se tarpeellista. Sen jälkeen siihen on liisterillä laitettu ohutta makulatuuripaperia jota saa pakkauspapereita myyvistä liikkeistä. Liisteriä saa laittaa reilusti. Ensin paperi ihan liisteriseksi, sitten liisteriä vielä kankaaseen ja sitten märkä paperi kankaaseen kiinni.
lehmikangas
Hieno katto, mutta on siinä myös vallan komeat ikkunat. Ensimäistä kuvaa kun katsoi, niin tuntui että täytyy jäädä kattoon näkyviin saumoja noista papereista. Mutta ei valmiissa ainakaan tuossa kuvassa huomaa.
Kuvaja
teemumm kirjoitti:
Kiitoksia kuvista!
Millä tuo kangas on kiinnitetty seiniin? Miten ylipäätään on kiinnitetty? Laskitko hintaa (/neliö)?
Itselläni on vain pieni, 6 neliön aula josta puuttu katosta verhoilu. Siihen miettinyt jotain muuta kuin haltexia. Ihan vain huvin vuoksi. Seitsemässä huoneessa on alkup. halteksit ja kolmessa alkup. paneli. Tuosta aulasta on kattoverhoilu purettu ja joskus pitäis laittaa uusiksi...
teemumm
Kuvaja kirjoitti: Millä tuo kangas on kiinnitetty seiniin? Miten ylipäätään on kiinnitetty? Laskitko hintaa (/neliö)?
Kangasta ei ole kiinitetty seiniin. Se on naulattu pienillä huopanauloilla reunoistaan ja lampun kohdalta yläpuolella olevaan laudoitukseen.
Hintaa en ole laskenut. Juuttikangas maksaa Eurokankaassa noin 3-4eur/neliö. Muut tarvikkeet sitten hieman päälle. Kangasta tarvitaan jonkin verran kattoa isompi pala että sen saa pingoitettua. Pingoituksen tein samaan tyyliin laudankappaleen avulla mitä tuossa aiemmin linkatussa wikikon jutussa mainitaan. Ylimääräinen kangas sitten kiinityksen jälkeen leikataan pois reunoista.
Kattoon liisteröimäni paperi on siis ohutta makulatuuripaperia, sellaista "virsikirjapaperia", jonkin verran sanomalehteä ohuempaa, ei kuitenkaan ihan silkkipaperia. Maalauksen jälkeen paperiarkkien saumoja ei enää katosta erottanut. Kaipa tuon ihan sanomalehdelläkin voi paperoida, ehkä saumat jäävät kuitenkin sitten näkyviin.
lehmikangas
Jos pitäisi tuota juuttikangas + paperi kattoa kehua, niin mitä hyviä puolia tuosta keksisitte?
- Akustiset ominaisuudet?
- Soveltuu vinollekin alustalle?
- Materiaalit melko edulliset?
- Perinteikäs ja mukavan erilainen?
- Kenties nopea tehdäkin kun vain osaa niksit?
teemumm
lehmikangas kirjoitti:Jos pitäisi tuota juuttikangas + paperi kattoa kehua, niin mitä hyviä puolia tuosta keksisitte?
Itsellä syynä tuon katon tekemiseen oli lähinnä se, että asunnossa oli alkujaan ilmeisesti ollut juuttikatot (katosta löytyi juutinpätkiä) ja toisaalta siitä ei tullut kattorakenteisiin ylimääräistä painoa kuten levytyksestä olisi tullut. Lisäksi tuolla sai tehtyä ihan saumattoman kattopinnan.
Eräs vanhempi herra joka minulle aikoinaan tuon katonteon neuvoi, sanoi että noita juuttikattojen tekemisiä olisi vielä 60-luvulla harrastettu yleisemminkin. Tuosta juutinpingotuksesta on kuitenkin hyvin vaikea löytää mitään tietoa mistään.
Nihan
Viesti Kirjoittaja Nihan »
Erittäin mielenkiintoinen kattoratkaisu. Kuinka leveitä kankaita käytit ja miten sait kangaskaistaleiden väliset saumat näkymättömiin? Millaisella maalilla katto on maalattu?
Taitaa mennä pakko-kokeilla-joskus -listalle tämä juuttikatto...
teemumm
Nihan kirjoitti:Erittäin mielenkiintoinen kattoratkaisu. Kuinka leveitä kankaita käytit ja miten sait kangaskaistaleiden väliset saumat näkymättömiin? Millaisella maalilla katto on maalattu?
Kangas oli jotain reilun metrin leveää. Kankaat ompelin vahvalla langalla toisiinsa kiinni. Kangas on kiinitetty reunoista ohuen laudan päälle joten kankaan ja laudotuksen välissä on pieni rako joka antaa saumalle tilaa. Luultavasti tämä oli turhaa, koska kangasta ei kuitenkaan niin kireälle saa etteikö se muutenkin pikkuisen roikkuisi irti laudoituksesta. Kun kankaan pingottaa kireälle ja liimaa paperin päälle niin saumaa ei valmiista katosta huomaa.
Katon maalasin ihan tavallisella lateksimaalilla. Öljymaali varmaan olisi mukavampaa maalata kun vesiohenteinen maali helposti liotti liisteriä ja paperi jäi telaan kiinni. Maalaus myös ikävästi kostutti kattoa ja se roikkui maalauksen jälkeen päivän verran ennenkuin se kuivui ja kiristyi takaisin.
Kannattaa varmaan kokeilla tuota johonkin pienempään puukehikkoon ennenkuin kattoon yrittää laitaa. Ymmärtää sitten paremmin miten materiaali käyttäytyy.
