Saunon silloin tällöin aloittajan tapaisessa saunassa, kondessi ei ole ongelma vaan jos useampi saunoja kerralla lauteilla tuntuu happi loppuvan.
Kyseinen sauna korjataan kuvan mukaiseksi:http://www.suomela.fi/Archive/suomela.fi/kleoimg/9835.jpg
Tuloilma kiukaan päälle seinään ja poistot kuvan mukaisesti. Pesuhuoneessa katossa poisto, korvausilma oven alta pukuhuoneesta.
Kyseessä ratkaisu, nykyinen ratkaisu käytössä n.20v eikä muita ongelmia kuin porukalla saunottaessa hapenpuute vaikka nyt korvausilma kiukaan päälle tulee eristämättömän kierresaumaputken kautta lauteiden alta.
warixenjalka:"Eikös se tulo olisi parempi olla kiukaan alapuolella ja vieressä puusaunassa? Ainakin sytyttäminen pitäisi olla helpompaa. Onko muita hyötyjä?"
Omassa puusaunassani nostin korvausilman lattialta kiukaan edestä n. 30cm kiukaan yläpuolelle - en osaa sanoa muuttuiko saunominen mitenkään mutta saunan ja pesuhuoneen lattiat lämpenivät kun kiukaan pelti on yleensä auki, eikä saunan patteri porota täysillä. Kuivat puut jos on tuskin sytyttäminen on ongelma.
Omassa saunassani ainoa poisto on pesuhuoneen puolella ja saunomisen päätyttyä saunan ovi jätetään raolleen sekä kiukaan karvausilmaa säädetään pienemälle pakkasilla.
Saunan ilmanvaihto
Re: Saunan ilmanvaihto
Onko kellarisaunan korvausilma yleisesti tarkoitus olla kellarin muukin tuuletus vai vaan saunomista ja puukiuasta varten? Mulla siis kellarin nähdäkseni ainoa tuloilma on sokkkelin läpi saunassa lauteiden alle lattialle. Saunassa poistoa puukiuas ja myös avattava luukku. Kodinhoitotilassa on poistohormiin eli painovoimainen.
Kysymksiä siis on ettää kannattaako saunan tuloräppänä olla aina auki eli tuulettaa kellaria? Sehän puskee mukavasti kylmää kun pihalla on -20c. Toki jostain ilman on tultava kun hormista poistuu kodinhoitotilasta. Vai pidetäänkö talvella räppänät kiinni kun ei saunota?
Samaan liittyen, tekisittekö kellarista kokonaan erillisen ilmatilan tekemällä tiivistetty ovi portaiko yläpäähän? Voiko tuo olla hyvä vai huono juttu? Nykyisellään taitaa puskea hajua kellarista koska asuinkerroksessa alipainetta.
Tähän haluaisin vastauksia ja neuvoja.
Puukiukaani vierellä hormissa on avattava luukku. Onhan se tarkoitettu vain tuulettamiseen tai sitten se on vanha padan piipun kohta? Tuloilmaa suositaan tuotavaksi kiukaan päälle, mutta eihän tuo luukku sentään auki voi olla saunoessa sillä kaiken järjen mukaan se menee talon harjalle eikä sieltä vedon takia mitään alas saa ja jos saa niin tulisi savut
Saunaremppaa kun teen niin pitää selvittää se oikea tapa tehdä IV saunaan. Tuloilma ulkoa kiukaan päälle ja poistona voi käyttää lauteiden takana olevaa ikkunaa? (jaa, puukiuakaallahan ei tarvi olla käytönaikaista poistoa?)
Nykyisellään ilmanvaihtoventtiili on lattian rajassa lauteiden alle 2-2,5m on kiukaaseen matkaa. Sen on luultavasti huono tapa koska talvella kylmä ilma vain valahtaa alas lattialle ja lutkiutuu sieltä kohti kiukasta. Hirveä lämpötilaero muodostuu kuten linkissä sanotaan.
Mulla siis näin paitsi, että tuloilmalla ei kanavaa muutakuin valun päälle lauteen alle.
Mulla tuli edellisessä talossa tuloilma seinästä läpi lauteiden alta, siinä omaviritteinen sulkuventtiili ja loppumatka lauteiden alta kiukaan päälle putkella.
Saunomisen ajaksi avasin tuloilmareiän ja lopetettuani lappasin puuta vielä kiukaaseen ja suljin raitisilman. Korvausilma palamiselle tuli pesuhuoneen kautta ja kun jätti saunan oven auki, pinnat kuivuivat vikkelään. Olin tehnyt pesuhuoneeseen koneellisen poistonkin, mutta sitä ei tarvinnut käyttää kuin joskus kesäisin.
Joo noin mäkin ajattelin tehdä viimeistään kesällä kun remppaan tilat. Nyt raitisilmaputkitus menee sokkelin läpi autotalliin ja sieltä putkella seinän läpi saunan puolelle lattian rajaan. Muutan vedon, että menee autotallissa pidemmälle ja sieltä suoraan kiukaan päälle.PanuP kirjoitti:Mulla tuli edellisessä talossa tuloilma seinästä läpi lauteiden alta, siinä omaviritteinen sulkuventtiili ja loppumatka lauteiden alta kiukaan päälle putkella.
Kiukaan vedolla kuivattaminen on varmasti viisasta. Lähinnä nyt mietin, että pitääkö saunan lämmitysvaiheessa olla tuloilmaa kovin paljon auki vai repiikö se jostain tarvittavat? Teoriassa voisi kai vetään pesuhuoneen hormipoistosta väärään suuntaan, mutta ehkä ei.
Ja miten teillä muila on kellarisaunojen raitisilmat talvella kun ei saunota? Onko pakko antaa tulla raitista ja kuinka paljon? Nythän mun raitisilma vetäisee saunan lattian kylmäksi aika iloisesti ja siten saunan patteri huutaa täysillä. Kävin laittamassa sen venttiilin melkein kiinni.
Tässä oikeanlainen saunan ilmanvaihto. Tuloilma kiukaan päällä ja poisto lauteiden alla. Tosin tämä ratkaisu on hankala rakentaa jos putkistot pitää jälkikäteen laittaa. Tuo sinun ratkaisu ei kyllä taida olla hyvä. Kosteutta kun saunasta ei pidä vetää kylpyhuoneen puolelle.
Tarviiko puukiukaalla olla mitään erillistä poistoa? Palohan aiheuttaa niin kovan vedon, että käytönaikainen poisto on varmasti kunnossa. Kosteus poistuu saunasta kun lyö klapia pesään ja aukoo ovet saunomisen jälkeen.Danfoss57 kirjoitti:Tässä oikeanlainen saunan ilmanvaihto. Tuloilma kiukaan päällä ja poisto lauteiden alla. Tosin tämä ratkaisu on hankala rakentaa jos putkistot pitää jälkikäteen laittaa. Tuo sinun ratkaisu ei kyllä taida olla hyvä. Kosteutta kun saunasta ei pidä vetää kylpyhuoneen puolelle.
