Lämpöpumput kesällä
Re: Lämpöpumput kesällä
iso-vihtori kirjoitti:Taannoin oli pelottelu-uutisia siitä, että ilpin käyttö viilennykseen siirtää kastepisteen väärään paikkaan ja seurauksena on hometalo.
Kuinkas hengittävän hirsirunkoisen talon kanssa käy, kun lähdetään sitä sisältäpäin viilentämään ja kuivaamaan, löytyykö kokemuksia tai tutkittua tietoa?
En tiedä tutkimuksista mutta jos ajattelee että huoneessa on kuivaa kuin turkkilaisen rekkakuskin rukkasessa niin hyvää kai tuon vain luulisi tehdä rakenteille oli rakenne mikä hyvänsä. Muovi seinässäkään ei jaksa mun mielessä ongelmaa tehdä, tämän maamme vähäisen jäähdytystarpeen kanssa. Toistahan se toki on lämmityskaudella kun on pikkuisen järkyttävämmät lämpötilaerot :(
Kastepiste on vähän vaikea laskea tarkkaan mutta hyvä likikaava on:
Jossa T = huonelämpötila ja RH = suhteellinen kosteus ja Td, milloin alkaa vettä tippumaan.
Jos ajattelee että ulkona 60% suhteellinen kosteus hetkellä X ja +24°C lämpötila niin noin 16°C asteeseen jos seinät sisältä saa niin alkaa seinät hikoilemaan... Tokihan hirsiseinän kanssa tuskin toteutuu ihan helpolla. Korkeintaan urtsin kanssa mutta siinäkin sellainen "ongelma" että tuskin se sieltä ulkokuoresta noin jäähtyy.
Myytinmurtajien paikka toki :-D
Talvellahan kastepiste väijyy ja on jossain kohden rakennetta, vaikkemme haluaisikaan mutta siksipä se kosteus on hyvä kadota keväällä tai alkukesästä viimeistään :-D
Hirsirakenne on tosiaan tuon suhteen melkoisen voittamaton vaikka ei näissä purutaloissakaan sen suhteen ongelmia ole.
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Jäähdytystä ei myöskään käytetä jatkuvasti joten senkään takia ongelmaa tuskin tulee. Lisäksi kun muistaa maltillisen lämpötilan eli vaikka se 24 astetta jolloin ilman kuivuminen tekee sen viileän tunteen eikä niinkään se lämpötila.
Pula-aika
Viesti Kirjoittaja Pula-aika »
Heh, kuinkahan kylmäksi mökki pitäisi jäähdyttää jotta ulkoilman kosteus alkaisi kondensoitua runkoon ja eristeisiin. +10 C ? :mrgreen:
Järkikäytöllähän se kastepiste on juuri parhaassa paikassa, eli siellä ilpin sisäyksikössä josta kondenssi lirisee ulos/viemäriin.
jutee
Viesti Kirjoittaja jutee »
Veikkaisin kyllä että ne seinät eivät tuosta ilpillä pahemmin viilene ellei ole asennettu väärinpäin koko sisäyksikköä.. Vaikka se sen onnistuisikin siirtämään niin noita kovia hellepäiviä on täällä vuodessa sen ehkä 10kpl niin itse uskoisin että ei varmaan talo siitä mätäne? ihan mutua vaan
