Onks tää nyt sitten sitä hometta??
teesim
Re: Onks tää nyt sitten sitä hometta??
Viesti Kirjoittaja teesim »
Ei tarvitse saunasatu höyrysulkua, se toimii itse sellaisena. Lisäksi se on diffuusiotiivis, eli ei päästä minkkän näköisiä itiöitä tai bakteereita/kasvustoa lävitseen vintin puolelta sisätiloihin
säkäri
Viesti Kirjoittaja säkäri »
Nonnih, jokunen päivä on tuo yläpohjan remppa ollut valmiina. Päätykolmion ovi tarvii tehdä ja loput vanhat villat yms roskat viedä. Vinttiin tuli uusittua ilmansulkupaperit ja niitten päälle ruiskittiin fibratuksen selluvillaa. Tuli n. 350€ halvemmaks ku ekovilla...
Niissä vanhoissa villoissa ei päällisin päin ollut ihmeellistä. Mut joistan villoista käänsin irti sen paperipuolen, niin sen paperin sisäpuolella oli paljon sellasta tosi pientä mustaa pilkkua, aivan ku joku aivastaisi mustaa räkää niin saman näköstä. Ja kaikenlaista saakelen ryjää on piilotettu yläpohjan eristeiden sekaan.
Kämppä on nytten huomattavasti lämpimämmän olonen ku ennen. Eristettä tuli n. 35cm, puhallusvillan myyjä meinasi et lisää tarttis olla kun painuu pikkuhiljaa. Onttoihin väliseiniin ruiskutin villaa vintin kautta,
klooripohjasta pesuainetta tuli ruiskittua vintti melkeen märjäksi.
Sisäilmaan tuo vaikutti hieman. Mut vaatteet haisee vieläkin. Poislukien vaatteet mitkä säilötään lipastoissa eli ns. suljetussa paikassa. Pojan ulkovaatteeseen tarttuu hieman hajua kun roikkuu vapaasti naulakossa. Joskus kun on pidemmän aikaa pois kotoa, niin sisäilma haisee joltakin..en kyl osaa sanoa tarkemmin. Tarvii joku päivä tarkistaa miten nuo karmiventiilit toimii, kun en usko et ilma vaihtuu kunnolla.
Seuraavaa siirtoa en oo funtsinut vielä, jos näistä rempoista ei oo vielä hyötyä. Ajattelin et vuokraan otsonaattorin, ja sen jälkeen taas nuuhkimaan josko löytyy homeinen paikka jostakin. Kaupungin terveystarkastajalle ajattelin myös taas rimpauttaa.
Mutta, nyt pieni joulurauha. Tietty ajattelin samalla siistiä kellaria ja tutkia paremmin niitä reikiä kellarin katossa mitä näkyypi.
säkäri
säkäri
Nonnih taas. Kylän terveystarkastaja kävi nuuhkimassa, ei tykänny sisäilmasta.
Oli juttua noista ilmansulkupapereista, sanoi suoraan et tuon näköistä on penicillium-home... "varmistui" sekin.
Yhden hyvän pointin kertoi noista vanhojen muottilautojen käytöstä, niitä kun vanhaan aikaan uudelleenkäytettiin. En muista sanatarkkaan, mut kertoi että kuivunut betoni puun pinnalla on homeen kasvulle
optimaalinen alusta kun betoni on emäksistä ja puu sitä toista, niin syövät toisiaan jnejne.,eli siinä mielessä muottilautojen poisto voipi olla hyvä.
