tulipa tuossa mieleen sekin, että iki-kiukaassa on pohja sellainen, josta ei vesi valu pois yhtä tehokkaasti kuin normaalista kiukaasta, jossa vesi valuu kivien läpi ja ylimääräinen menee suoraan lattialle. lisäksi kiviä on paljon enemmän eli kaikki vesi otetaan visusti talteen löylyä varten. nuokin asiat saattavat vaikuttaa asiaan..
ens vapaalla pääsee testaamaan, kuinka ajastin vaikuttaa kuivumiseen, työt haittaa harrastuksia...
kylpyhuoneen tuuletus
Re: kylpyhuoneen tuuletus
tutkinta etenee..
tällä hetkellä vähiten seinät itkee kun saunassa poistoräppänä auki seinän läpi, ovi kiinni ja puhallin pois päältä, parin tunnin päästä puhallus päälle ja poisto kiinni saunasta. vielä vois kokeille, niin että kylppärin paxin takavedonestimen laittaisi raolleen saunomisen ajaksi, josta lämpö nostaisi kosteutta ulos kunnes kosteus hieman tasaantunut, sitten kun sauna hieman viileämpi, niin päälle kokonaan..
ikkunalla tuulettamista olen harkinnut, mutta sitten taitaa lähteä maalit ikkunasta ja kosteutta sinne väliin jää kuitenkin osittain, etenkin talvella.
tutkinta jatkuu..
tutkinta jatkuu..
