Ilmalämpöpumppu
Re: Ilmalämpöpumppu
pökö kirjoitti:
Se että taloissa lämpöpumpuin kuivataan kesäkosteus sisätiloista pois toki aiheuttaa sen että se ulkoilmankosteus haluaa sitten tulla rakenteiden kautta sisälle ja riippuen ilmansulusta rakenteessa voi jopa kondensoitua sitten väärälle puolen mutta en vain jaksa uskoa että tuosta mitään ilmiötä ehtii tulemaan jos talossa muuten hengittävä rakenne, niin vähissä ovat meitin kesien hellepäivät mutta paljon syksyistä vesisadetta on aina tarjolla :-D
Tuo uhkakuva ei toteudu ihan helposti, tai sitten asunto on jäähdytettävä niin kylmäksi ettei siinä voi asua.
Juurikin tuota tarkoitin, ikävähänhän se huurteisessa talossa kesällä on asustella... Paitsi ettei se ole edes huurteinen.
Lämpöpumpuissa on käyttökytkin, jolla voi laittaa sen pois päältä jos siltikin arveluttaa moisen toiminta. Toinen vaihtoehto on olla ostamatta/käyttämättä. Rahaahan tuolla on tarkoitus säästää mutta jos sitä on paljon niin jättää sitten ostamatta. Tai toki aina toinen vaihtoehto on ettei käy enää töissä vaan lämmittää mieluummin taloa. Paljon kivempi vaihtoehtohan se :-D
Zaffodi
Re: Ilmalämpöpumppu
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Todellakin ehdottoman järkevä hankinta, meillä 4-henkinen lapsiperhe kuluttaa sähköä n. 4000kWh vähemmän vuodessa kuin edellinen eläkeläispariskunta. Ja torppa siis lämpenee suoralla sähköllä. Patterit on normaalisti 18 asteessa, pumpulta pyydetään se 21-22. Kovilla pakkasilla (-10 tai alle) nostetaan patterit 20-21 asteeseen.
Ja se jäähdytys, me laitetaan se kuumimpien päivien iltoina päälle, pyydetään 25 astetta mutta kun ilma kuivuu ero tuntuu suuremmalta kuin se muutama aste mitä lämpötila putoaa. Ja kun tuo on päällä vain muutaman tunnin kerrallaan ei varmastikaan ehdi tulla mitään vaurioita. Se on sitten eri jos huudatetaan jotain 18 astetta viikkotolkulla.
Re: Ilmalämpöpumppu
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Meillä ehdottomasti järkevin paikka sisäyksikölle olisi makuuhuone, mutta onko sen ääni niin häiritsevä, että nukkuminen häiriintyy?
RTMPekka
Re: Ilmalämpöpumppu
Viesti Kirjoittaja RTMPekka »
Joo ei makkariin. Jos vielä kesällä olisikin Ok niin viimeistään pakkasilla tapahtuvat sulatukset pilaavat tunnelman.
Jahvetti
Re: Ilmalämpöpumppu
Viesti Kirjoittaja Jahvetti »
RTMPekka kirjoitti:Joo ei makkariin. Jos vielä kesällä olisikin Ok niin viimeistään pakkasilla tapahtuvat sulatukset pilaavat tunnelman.
:lol:
Meillä onneksi harkinnassa oli laittaa se olohuoneeseen, jo senkin takia, että se on suurin yhtenäinen tila asunnossa.
männis
Re: Ilmalämpöpumppu
Viesti Kirjoittaja männis »
Meillä sisäyksikkö asennettu väliseinään johon sisäyksikön yläpuolelle seinään liki katonrajaa tehty n.10*50 cm reikä, jonka kautta sisäyksikkö ottaa imuilmansa viereisestä huoneesta (koteloitu niin ettei saa muualta ilmaa) ja puhaltaa olkkariin, joten ILP lämmittää pakolla koko alakerran kunnes pakkasilla puhti loppuu ja patteritermostaatit antavat lisälämpöä pattereiden kautta.
Nyt jos laittaisin ILP:iä niin ulkoyksikön laittaisin irti seinästä maatukien varaan riittävän korkealle, pakkasilla sulattaessa tuppaa kuulumaan sisälle.
pähkäilijä
Re: Ilmalämpöpumppu
vesahy kirjoitti:Kosteudenpoistosta talossa en osaa sanoa, mutta autossa ilmastointi kerää tehokkaasti kosteutta. Aluksi tuntui pöljältä pitää ilmastointia päällä koleana sadepäivänä ja mutta niin vaan tuntuu toimivan, kun ikkunat pysyvät huurteettomana.
Jep. Onhan tuo oikeasti tehokkain tapa poistaa kosteutta lämpöpumpulla. Pyykkikuivurit, jotka perustuvat kondensointiin ovat auttamattoman tehottomia verrattuna kuivureihin, joissa käytetään lämpöpumpputekniikkaa.
ILP jäähdytys kondensoi sisätiloista vettä reippaasti, viime kesänä kannettava ilmastointilaite kondensoi ämpärillisen vettä sisäilmasta vuorokauteen. Toisaalta jos jäähdytyksen epäilee muuttavan seinän kastepistettä niin kannattaa katsoa päivällä ulkoilman lämpötilaa, RH% kosteutta ja kastepistettä ja verrata sitä sitten yöaikaiseen vastaavaan.
Zaffodi
Re: Ilmalämpöpumppu
Tarkennetaas nyt tähän että ilp jäähdytystoiminnossa ei kondensoi mitään sisätiloihin vaan ainoastaan sisäyksikön kennostolle josta vesi valuu poistoputkea pitkin pihalle. Seiniin ei siis tule mitään hikeä!
Seinien mahdollinen kondenssiongelma riippuu täysin lämpötilaerosta, kosteus kulkee rakenteissa lämpimästä kylmään joten teoreettinen ongelma tuossa on mutta olen aivan varma, että se syntyisi vasta erittäin runsaalla jäähdytyksen käytöllä.
PanuP
Re: Ilmalämpöpumppu
Viesti Kirjoittaja PanuP »
Zaffodi kirjoitti:Tarkennetaas nyt tähän että ilp jäähdytystoiminnossa ei kondensoi mitään sisätiloihin vaan ainoastaan sisäyksikön kennostolle josta vesi valuu poistoputkea pitkin pihalle. Seiniin ei siis tule mitään hikeä!
Tällä kohtaa muistutan tapauksesta, jossa sisäyksikkö oli eteisessä ja kun hajuongelman lähdettä alettiin etsiä, löytyi eteisen ison peilin takaa karvaisessa homeessa oleva seinä. Ilp jäähdytti peilin pinnan ja sen tausta kondensoi.
Pula-aika
Re: Ilmalämpöpumppu
Viesti Kirjoittaja Pula-aika »
Mistä kosteus pääsi peilin ja seinän väliin kondensoitumaan?
PanuP
Re: Ilmalämpöpumppu
Pula-aika kirjoitti:Mistä kosteus pääsi peilin ja seinän väliin kondensoitumaan?
Tottahan sitä keski- ja loppukesällä ulko- ja sisäilmassa piisaa ja kastepistelämpötila on korkealla.
PanuP
Re: Ilmalämpöpumppu
tuuma kirjoitti:Pyykkikuivurit, jotka perustuvat kondensointiin ovat auttamattoman tehottomia verrattuna kuivureihin, joissa käytetään lämpöpumpputekniikkaa
Eikös tuo ole tasan sama asia?
packiderm
Re: Ilmalämpöpumppu
Viesti Kirjoittaja packiderm »
Eikö se sulatus tapahdu siellä ulkoyksikössä eikä siellä makuuhuoneessa?!
Re: Ilmalämpöpumppu
packiderm kirjoitti:
...ja mitä sisäyksikkö silloin tekee? Hrrr...
RTMPekka
Re: Ilmalämpöpumppu
Ulkoyksiköstä en osaa sanoa kun sen vieressä en yritä nukkua. Sisäyksikkökään ei ole minulla makkarissa, mutta sen verran mitä hereillä ollessa olen sulatustoimintoa kuunnellut voin sanoa että ei sovi makkariin. Ainakin tämä minun yksilö pitää aikamoisia huokauksia ja kurlutusta.
