Korvausilman tarve - Voiko vaihingoittaa jotain?
Re: Korvausilman tarve - Voiko vaihingoittaa jotain?
Kyllähän se talteenotto taitaa koneen vaatia. Tuo lossnay lienee helpoin asentaa, se siis laitetaan seinään kiinni (läpiviennit toki tarvitaan) mutta iv-putkia ei tarvitse rakentaa.
pähkäilijä
jos ilma ei vaihdu niin kyllä sen tunkkaisuuden huomaa. kun poltat puuta kilon siinä menee noin 7 m3 ilmaa. Jos taloon tulee 100 m3 ilmaa jota pitää lämmittää vaikka 50 astetta (ulkona -30c ja sisällä +20c) tarvitaan siihen yhdelle asteelle 0.00028 kWh/ m3 x 100 m3 x 50c = 1,4 kWh ja mikäli ois vielä poistoilmalle LTO (lämmön talteenotto) ei se ois tuonkaan vertaa.gnasse kirjoitti:Kysynpä tässä ketjussa kun aihe on ajankohtainen. Mitenkäs noiden venttiilien käyttö kylmällä? Tuntuu hullulta päästää kylmää ilmaa sisään ja lämmittää sitä sitten. Vm 51 rmt ja avaan venttiilit aina kun uuneja lämmitetään.
itsellä termostaatilla oleva korvausilmaventtiili makuuhuoneen ikkunan päällä. poistot keittiön ja vessan hormissa. kylppärissä myös tietenkin.
olohuoneessa uuni ja keittiössä hella, jotka molemmat imee korvausilmaa makkarin venttiilistä kun lämmittää. hieman tuntuu ilma liikkuvan myös silloin kun ei lämmitä, etenkin talvella. eli toimii kuten pitääkin.
silti välillä hieman tunkkainen ilma tuntuu olevan, kun hieman pitempään ollut mökki tyhjillään.
vaihtoehtona olisi laittaa olohuoneeseen myös korvausilmaventtiili taikka sitten tuo lossnay. toinen vetää koko ajan sähköä, toisaalta ei tunge asuntoon talvella aivan raakaa ilmaa..
uunissa kun polttaa puita, niin tahtoo vetää savua tai ainakin savun hajua pirttiin, vessan poistosta tulee katkua vessaan ja lieskan putkesta samaten keittiöön. oikein näkyy pieni harmaa utu siinä lieskan alla valossa... poistuisikohan tuo ongelma toisella korvausilmaventtiilillä, joka tulisi olohuoneeseen, mikäli viereisen makuuhuoneen venttiili ei anna tarpeeksi ilmaa? toisaalta, kyllähän pienestäkin reiästä pitäisi tulla tarpeeksi ilmaa, kun veto on kohdallaan.. tai sitten ei..
ja jos tuon lossnayn asentaa olohuoneeseen, niin miten se sitten toimii, kun uunia lämmittää? vetääkö savua sisälle sytyttämisen aikana, vai onko siinä jokin takkatoiminto? kokemuksia kenelläkään?
mikäli lossnayn laittaa olohuoneeseen, niin vanha korvausilmaventtiili kannattaa vissiin edelleen jättää makuuhuoneen puolelle? vai käyköhän siinä niin, että sinnekin tulisi sitten laitettua tuo koneellinen vaihtoehto, jos tosiaan parempi niin kesällä kuin talvella.. kylpyhuoneessa olisi edelleen sitten poisto paxin avulla. ja hormit saisi olla edelleen hieman raollaan kesät ja talvet..
siinäpä taas pähkäilyä kerrakseen..
Vilkaisin esitettä, vain 15 ja 31 wattia on tuon härvelin tehonkunkulutus. Ihan merkityksetön juttu, varsinkin jos se käy pienemmällä teholla ja ajastettuna vain osan vuorokautta.juha1 kirjoitti:
Ei tuo muodosta edes yhtä prosenttia talon tehontarpeesta, promilleissa mennään.
Varmaan venttiilistä riippuen, voiko niitä säätää edes vähän auki. Itse säädin että seinän korvausilmaventtiili on aina hiukan auki, eli kevyesti tulee ilmaa vaikka onkin "kiinni". Muutamassa ikkunassa rakoventtiili jotka aina auki.gnasse kirjoitti:
Katonrajassa ne on. En tiedä selitinkö huonosti mutta mietin siis sitä, että pitääkö niitä venttiilejä pitää auki kylmällä ja lämmittää sitten sen takia, että venttiileistä tulee kylmää ilmaa. Näillä keleillä pärjää lämmittämättä päivisi (ulkona n. +10).
livenä pitäisi kone nähdä ja etenkin millaista puhakkaa ja meteliä se pitää, kun on tottunut ettei tuule pirtissä. ILP on kans sellainen puhaltaja, etten mielelläni kyllä sellaista taloon ota, ennen ku pakko joskus..pvalila kirjoitti:Vilkaisin esitettä, vain 15 ja 31 wattia on tuon härvelin tehonkunkulutus. Ihan merkityksetön juttu, varsinkin jos se käy pienemmällä teholla ja ajastettuna vain osan vuorokautta.juha1 kirjoitti:
ja toisaalta, onhan tuo kyllä aika ruma, kun tuollainen möykky isketään ikkunan päälle näkösälle. korvausilmaventtiili paljon siistimpi.
[quote=]... onhan tuo kyllä aika ruma, kun tuollainen möykky isketään ikkunan päälle näkösälle. korvausilmaventtiili paljon siistimpi.[/quote]
Täysin samaa mieltä.
Tilasin juuri tuollaisen lossnayn kun on vielä tänään tarjouksessa eräässä .com kaupassa 499€. Hiukan kirpaisi, mutta eiköhän tuosta tunkkaisuuteen saa apuja. Vasta vuodenpäivät miettinyt tuon hankkimista. Voin kirjoitella kokemuksia kunhan koje tulee ja jaksan asennella.
Mittojen mukaan kuitenkin ihan kohtuu pienehkö laitos. Kirpaisee kyllä silti laittaa tuollainen seinälle ja vielä olohuoneeseen.
Nyt on Mitsubishi olohuoneessa hurisemassa. Nopea oli toimitus, mutta viikon sai odotella inspiraatiota.
Ihan kohtuu siisti laitoshan tuo on, toki kovin ilmalämpöpumppumainen.
Ilmanlaatu kyllä parani huomattavasti, meillä kun ei juurikaan ole korvausilmaventtiilejä.
Hiljasella teholla kuuluu pienenpieni hurina ja täydellä teholla voi verrata melkein liesituulettimeen.
Pikainen testi seuraavissa olosuhteissa:
-sisälämpötila 21c
-ulkolämpötila 4c
-tuleva ilma oli 16c
-ulosmenevää en nyt saanut mitattua, kun ei ollut langallista mittaria.
Yläkerrassakin voisi olla ihan paikallaan. Mutta seuraillaan nyt miten tuo toimii.
Eihän tuo mikään täydellinen ole ja esim. automatiikkaa voisi olla mukana (varsinkin tuolla hinnalla).
(Aiemmin olin varma etten mitään ilmalämpöpumppuja halua laittaa, mutta kaipa se hyväksyttävä on. Seuraavaksi sitten sellainen tai pari.)
-sisälämpötila 21c
-ulkolämpötila 4c
- vesahy
Freshillä on ulkoilman lämpötilan mukaan säätyvä korvausilmarööri ja sellaista jossain vaiheessa itsekin torpaani ajattelin. Sitten ajattelin tarkemmin, että ei se raittiin ilman tarve niinkään ulkoilmasta riipu, vaan ilmaa tarvitaan ennen kaikkea silloin, kun virittelen pönttöuuniin tulen. Silloin korvaavaa ilmaa tarvitaan kuutiokaupalla vaikka ulkona oli 30 astetta pakkasta.
Kyllä siitä pienestäkin reiästä paljon ilmaa saa tulemaan, mutta se tulee helpommalla vessan ja keittiön hormeista vastapalloon. Ja ilma nyt tunnetusti ottaa sen helpoimman reitin.juha1 kirjoitti:
Korvausilman lisäys olis se paras vaihtoehto. Toinen vähän kyseenalasempi on sitten kääntää vessan ja liesituulettimen hormit kiinni lämmityksen ajaksi. Jos vaan veto hormissa riittää vielä kunnolla palamiseen.
