Naapurihuoneen lattiaa hioin kuppikoneella (vuokrattu) ja kunhan koko pölynpoistosuoja oli päällä ei pölyä juurikaan karannut. Seinän viertä kun ajoi avatulla suojalla oli ilma taas sakeana pölystä.
Sekin laite taisi muuten olla peruskulmuri johon oli kahva ja pölynkeräin lisätty.
Ulos puhallus helpottaisi, mutta ilman suotimia sitä saa taas pestä ikkunat ja ulkoseinät(salaojien louhinta pölyt alkaa just olla pesty pois). Mieluummin mahdollisimman paljon imuriin ja roskiin suoraan.
Kerralla teko olisi optimaalista ja siihen pyrinkin huone/tila kerrallaan, mutta kun noita tiloja on useampi. Ja vuokraamot kaukana ja aina kiinni kuolevaisille. Staralla olisi lähin, mutta pitäisi olla rakennusfirma, että vuokraisivat. Valittu ratkaisu minimoi liikkumista ja väljentää aikataulua.
Betonin hionta, laitteet
Re: Betonin hionta, laitteet
Itellä skillin auton myllytyskone ja pölynpoisto siinä kiinni. Mielestäni hyvä hinta laatu suhde. Kone
Maksoi 59e tokmannilta + muut hepeneet.
Puuilon jyrsin/hiomakone on varsin hyvä kapistus tuohon rahaan, ja on yksi niistä koneista mitä voi ihan hyvällä omatunnolla vuokrata kohtuulliseen rahaan myös tutuille. Alkuperäinen laikka tekee hyvää jälkeä, mutta on vähän turhan kova. Eli aikaa saa varata hiontaan vähän enemmän kun hyvällä laikalla.
Oikeastaan suosittelen jokaista hommaa harkitsevaa kokeilemaan ensin noita ämpärivirityksiä, oppii sen jälkeen ymmärtämään että jokaiseen hommaan löytyy toimiva työkalu.
Itse olen lähtenyt betonin hionnasta liikkeelle ihan rälläkällä+kuppilaikalla+hyvällä hengityssuojaimella, sitten kun kyllästyin 5min hionta ja 15min pölyn laskeutumisen odotteluun niin virittelin pienestä ämpäristä pölysuojan ja sillä sai hionta-aikaa sen ehkä 10-15min ja taas odoteltiin pölyn laskeutumista että löytää ulos tilasta. Seuraavaksi tamforce puuilosta, vähän pölläyttää siinä vaiheessa kun laskee koneen lattiaan mutta sen jälkeen hionta onnistuu vaikka ilman hengityssuojaimia. Imurina tavallinen pölypussillinen kärcher.
Loppukaneetit tänne myös omalta osalta.
Eli Posti sössiin tällä hetkellä Puuilon pakettiautomaatti paketit pk-seudulla jostain syystä niin, että matka kestää noin 2vkoa. No Puuilo oli tietoinen tästä ja pisti toisen paketin tulemaan kotiinkuljetuksella. Aikataulut kuitenkin kusi tästä johtuen niin, että pääsin vasta eilen kokeilemaan tilattuja laitteita.
Eli hiontaan tuli Puuilosta löytyvä Tamforcen imusuoja, Tamforcen 840w kulmuri ja 125mm kuppiterä. Imusuojaa joutui vähän säätämään paikalle, kun korkeat niitit olivat tiellä. Viilailin ne matalaksi ja suoja istui kulmuriin kohtuu hyvin.
Eilen ajelin noin kolmanneksen lattiasta ihan vaan kokeilumielessä ja homma pelasi kuin junan vessa. Suojan alta ei karkaa juurikaan pölyä. Musta työtakki pysyi mustana. Imurina oli laitteen perässä Boschin tamppari joka hoiti omalta osaltaan homman kotiin.
Negatiiviset:
- suoja ei istu täydellisesti johtuen korkeista kiinnitys niiteistä, joutui säätämään
- harjakset aluksi hyvin jäykät, ja konetta joutui painamaan kohtuu voimalla, että terä otti kiinni
- harjakset myös kuluu aika haipakkaa, olisi pitänyt tilata heti kaksi suojaa, että olisi varalle heti uusi. Ehkä kuluminen vähenee nyt kun ovat ns. hionta korkeudella.
- 840w kulmurin jaksaminen on siinä rajoilla. +1000w voisi olla parempi valinta
Positiiviset:
- toimii
- kohtuu hintainen ratkaisu, hiontalaitteen kokonaiskustannus noin 100e
Negatiiviset:
Positiiviset:
- toimii
