sähkövastuksen poisto pönttöuunista
Poistin kakluunista vastukset neljä vuotta sitten, pari kiveä piti muurata ja vot puita sisään. Tietenkin nyt on käynyt niin, että sisus hapertui käsiin. Olisikohan niin, et vastukset haperruttas tulitiiliä pesästä?? Ylempää kivet jees. Huamen pitäs se purkaa sit näkee paremmin. Eilen tuli haettua pläkkäriltä pönttiksen kuoret. Älkäähän nyt täsä vaihees pönttistä haukkuko, ku just ole ite pistämäs
Täällä on ollut osassa muuratuista uunista vastukset liki 40v. Paria niistä olen kaavaillut nyt puulämmitykseen. Muurari sanoi, että saattaa onnistua hyvin, mutta usein varsinkin laasti murenee sähkökäytössä. Hormit voi olla myös aika haperossa kunnossa.
Johtuu kuuleman mukaan siitä että kuivaa liikaa. Osaltaan vaikuttaa tukittu piippu, eli ei ole läpivirtausta sekä myös tuo sähköllä tuotto kuivattaa osaltaan enemmän kuin puun poltto.
Villekulla
Sähkövastuksen asentaminen?
Tässä ketjussa on keskusteltu sähkövastuksen poistosta uuneista ja niinhän se toki kuuluukin, mutta..
Meillä jää yläkerran puulieden poiston yhteydessä käyttämättömäksi eräänlainen "kaakelipatteri" joka on toiminut viereisessä huoneessa ilmeisesti savukaasujen kierrätyksestä tulevan lämmön luovuttajana. (Voin yrittää liittää kuvan myöhemmin, selventäisi asiaa.) Kysymys kuuluukin pystyykö sinne asentamaan jotenkin järkevästi rakenteita rikkomatta sähkövastuksen, jolloin se toimisi eräänlaisena massavaraajana? Ja kannattaako se (taloudellisesti)?
Noniin!
Tänään on nuohooja käynyt ja todennu meidän pönttiksen käyttökelpoiseksi JIPII!
Että tulia sitten vaan pitelemään pikkuhiljaa
Tässä (jos jotakuta kiinnostaa) työvaiheet:
- S.vastus ja piuhat pois (sähkäri)
- parin tiilen ja tulitiilen muuraus tulipesään sekä saumojen rapsutus ja uudet tulilaastit tilalle( sukulainen +erittäin hyvä apulainen eli 'minäitte' )
-nuohoojan toimesta uunin avaus ja tarkistus
- Uudet:arina+ tuhkaluukku+etupelti
Onneks oli piippu kunnossa! eli helppo homma tällä kertaa
Pönttöuuni
Muuraamalla siihen tiilen..? Onko siina alapuolella samanlailla tuhkaluukun paikalla tuo vastuksen "sisaantulo"?ZoriTo kirjoitti:Sama vastus ja toteutustapa meidänkin kakluunissa. Itse kaipaisin myös vinkkejä siihen, kuinka tuon tiilen mentävän kolon saa umpeen.
-Jos on niin siita saat tulettua tiilta valiaikaisesti muurauksen aikana
-Vaihtoehtoisesti ruuvat tiileen vaikka listan patkan poikittain kannattelemaan sita tulipesan puolelta.
-Aukkoon pari harjateraksen patkaa vaikka ristiin (tarpeeksi pitkat mitka voi kiilata kulmasta kulmaan ilman sen kummempia tukia) ja valat sen umpeen vaikka tulenkestavalla valumassalla. Alle tuhkaluukun kautta tuki valun ajaksi.
Siina nyt joitain ideoita aluksi. Arinoitahan ei ponttouuneissa ole alunperin ollut
Pönttöuuni
Pönttöuuni
Pönttöuuni
