Mistä keittiön tasot
Labyrint64
Re: Mistä keittiön tasot
Minkälaisia pesukoneita teillä on, jos kosteutta päästää kaapiston sisälle? Meillä ei pesukonetta edes avata ennenkuin astiat on siellä kuivuneet.
Öljyistä ja vahoista sano rautakaupan myyjä et lähes samaa osmocoloria kaikki mut kun osa asiakkaista haluaa vahaa ja osa öljyä, niin laittoibat erinäköisiin purkkeihin.
Keijo
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Meillä ainakin astianpesukonevalmistajan ohje käskee avata luukun mahdollisimman pian, jotta loppu kosteus pääsee ulos. Estää vesijälkien syntymistä ja ruostumista.
Tasot kannattaa käsitellä molemmin puolin, jotta ne eivät käyristy niin helposti. Jos käsittelee vain toiselta puolelta, niin saattavat alkaa käyristyä kun kosteus ei tasaannut samaan tahtiin molemmilta puolilta. Näin minua ohjeistettiin maalikaupassa.
Hower
Viesti Kirjoittaja Hower »
Väittäisin että tuo Osmo on hyvin kosteutta sietävää. Ei tarvi pesukoneen höyryistä välittää. Meidän pesuhuone on saunan vieressä ja höyryä kyllä tulee rankasti pesuhuoneen puolelle kun ovesta kuljetaan. Jopa niin paljon, että maalattu betoniholvikattokin on pinnaltaan täysin märkä saunomisen jälkeen. Ja roisekvedet vain pisaroituu nätisti öljyvahatulle pinnalle.
Mutta tosiaankin; käsittely kummallekin puolelle levyä.
rak46
Viesti Kirjoittaja rak46 »
Jos ei ole raha esteenä, niin corianista saa tehtyä minkälaisia tasoja tahansa. Olen eräälle rouvalle tehnyt siitä matkien vanhanlaisia tasoja missä on sellainen koroke reunoissa kauttaaltaan, sitä saa muistaakseni 100 eriväristä ja käytännössä näkymättömällä liimasaumalla vaikka 100m. Hinta on aika suolainen jos jotain spesiaalia haluaa, taisi aikoinaa olla kalleimmat tasot mitkä asensin 14000€ U-muotoinen keitti, taso pintaa n.9m.
jyrsija
Viesti Kirjoittaja jyrsija »
Betoniset tasot ovat myös vaihtoehto kivelle tai Corian:lle, kalliita nekin toki on.
Kävimme juuri hallituksen kanssa tutustumassa ao firman tuotteisiin ja pitää kyllä sanoa että vakuuttavan ja näyttävän näköisiä tuollaiset tasot ovat:
http://www.sisustusbetoni.fi/
tunhhu
Viesti Kirjoittaja tunhhu »
Meillä tulee ensi kesän keittiöremontissa työtasoiksi vanhoista mäntyLATTIAlankuista (paksuus 40mm ja leveydet 150-250mm) väännetty yritys, tapitan ne toisiinsa sivuista kiinni ja käsitellään se sitten luultavasti venelakalla. Tämä on siis suunnitelma, katsotaan toteutus sitten kesällä :D
hyvänä puolena tässä olisi se, että saadaan tasosta 70cm syvä (normaali 60cm sijasta) niin jää vähän enemmän tilaa työskennellä jne. Kaapit olis siis tarkoitus jättää sen 10cm irti seinästä.
