Eikös tänään ole tullut Aku Ankkakin?JJ kirjoitti:Tänne taas kolahti Tieteen Kuvalehti ja Tee Itse (on muuten aika mitäänsanomaton lehti). Remontit unohdetaan pääsiäiseksi, ja lähdetään perheen kanssa mökille (tosin odottaa sielläkin pari remonttia, mutta ne on pikku juttuja)Matti Alander kirjoitti: Jaahas kello tulikin viisi ja voi lähteä kotiin lukemaan uutta Tuulilasia ja Tekniikan maailmaa, jotka olivat aamulla postilaatikossa.
Pähkäillään taas kosteusasioita ja koetetaan rakentaa parempaa.
Kellariremontti ilman fuktisolia
Re: Toimii
Re: Toimii
Kyllä taisi tulla, pitääkin käydä naapurin laatikosta lainaamassa kun naapuri on reissussa.Hower kirjoitti:Eikös tänään ole tullut Aku Ankkakin?JJ kirjoitti:Tänne taas kolahti Tieteen Kuvalehti ja Tee Itse (on muuten aika mitäänsanomaton lehti). Remontit unohdetaan pääsiäiseksi, ja lähdetään perheen kanssa mökille (tosin odottaa sielläkin pari remonttia, mutta ne on pikku juttuja)Matti Alander kirjoitti: Jaahas kello tulikin viisi ja voi lähteä kotiin lukemaan uutta Tuulilasia ja Tekniikan maailmaa, jotka olivat aamulla postilaatikossa.
Re: Toimii
Kun nyt pilkuttamaan olen ryhtynyt niin vielä tästä:
Lattiaa ja seiniä voidaan mielestäni aivan huoletta kuivattaa sisäänpäin vaikka kellariin tehdäänkin muita kuin "toisarvoisia varastotiloja". Nuo "maaperän lämpiämisen" aiheuttamat vauriotkin kun ovat käytännössä vääränlaisista materiaaleista ja ilmanvaihdon puuttumisesta johtuvia vaurioita.
Jos ei ihan liikaa ahdista television remppaohjelmista tuttujen rakentamistapojen ja -materiaalien (tolkuton vesieristämien, kipsilevyt ym.) välttäminen kellarissa niin kyllä elämä on jossain pienessä määrin mahdollista vanhaankin tyyliin...
Alkuperäinenkin käyttötarkoitus on usein ollut myös työtila, sauna, pesuhuone ym.Matti Alander kirjoitti:Mikäli kellaria käytetään alkuperäiseen tarkoitukseensa toisarvoisena varastotilana, voidaan aivan huoletta kuivattaa lattiaa sisäänpäin.
No juu ei varmaan noin lämmityslaitteena, mutta auttaako se nousevan maakosteuden kuivatuksessa laatasta vai lisääkö se maakosteuden nousua laattaan vai jotain ihan muuta?Hower kirjoitti:Lämmittää, jos ei ole kunnon eristekerrosta alla.... ja tuli mieleen että miten lattialämmitys vaikuttaa tähän kaikkeen? Lämmittää lisää maata? Kuivattaa laattaa?
Eli ei huonosti eristettyä laattaa (niinkuin mulla) kannata lämittää niin että se toimisi varsinaisena lämmitysmuotona. Ihan hukkaan se menee.
Klinkkereitten alle laitan ns. mukavuuslämpömaton, joka toimii vaan nimensä mukaisesti ja kuivaa tietysti saunomisen ja suihkuttelun kosteudet pois. Luultavasti se tulee olemaan päällä vain tarvittaessa. Varsinainen lämmitys vesipattereilla.
Meillä ei vettä sisään ole tullut
100mm styroxia maan ja patolevyn välissä.
"säästöbetonia" kun oli käytetty tiivistin sen bitumilla ja kattohuovalla (suurimmat kiven lohkareet)...
Sisäpuolelle saneerauslaastilla pinta ja 50mm finnfoam ylittämään noin 50cm ulkopuolisen styroxin...
Eikä kosteus ole tullut edes keväällä kun salaojat on kunnossa (tosin rinnetontti kun on niin täyttö yläpuolelta pelkkää sepeliä)
Pohja "kaivettiin" niin että siltti pois ja sepeli tilalle. Kapillaarikatko saatiin aikaan ja voidaan vesieristys tehdä lattiaan joka valettiin ja raudoitettiin (toisin kun on silloin tapana ollut)
Oma kantani lattialämmitykseen vanhoihin taloihin on seuraava:
Mitä järkeä on laittaa lämmitysvastukset ilman asianmukaista eristystä? Miksi lämmittää maata?
Jos haluaa jotain kannattaa satsata..
Hyvää ei havalla saa...
Mitenkä tämä siis kannattaisi tehdä:
Kellarissa on tällä hetkellä sauna keskellä ja saunan vieressä pesutilat. Pesutilan ja ulkoseinän välissä on käytävä. Ulkoseinän eristeistä ei vielä ole tarkempaa tietoa. Ulkopuoli on tarkoitus nyt salaojittaa ja ollaan aateltu vetää ulkopuolelle patolevyt.
Lämmitysmuoto muutetaan öljystä maalämmöksi.
Sisällä olisi tarkoitus laajentaa pesutilat ulkoseinään asti ja laittaa vesikiertoinen lattialämmitys ainakin märkätilojen kohdalle. Kellari tulee olemaan lämmintä tilaa.
Huonekorkeus on tällä hetkellä n. 192 cm eikä se tuosta saisi ainakaan madaltua, mieluummin saisi olla vähän korkeampi. Lattiat piikataan joka tapauksessa auki noiden märkätilojen kohdalta (mm. viemärit uusitaan), ja nyt pohditaan, että mitä kaikkea sinne pitää tunkea. Samoin seinien kanssa pohdiskellaan rakenneratkaisuja. Ollaan hakemassa rakennuslupaa märkätilojen laajennukseen, vaikuttaako tämä asiaan (vedeneristyksiin)?
pikkumökki
