Vaaroja muovimattojen poistossa
Kuulin että jos muovimaton alta löytyy mustaa liimaa, siinä on asbestia, ja paikalle pitäis hälyttää asbestiasiantuntija.
Mutta onko muita tuntomerkkejä asbestista tai muista vaarallisista aineista joihin muovimattoja poistaessa voi törmätä?
Re: Vaaroja muovimattojen poistossa
http://fi.wikipedia.org/wiki/Asbesti "Ollessaan sidottuna materiaaliin asbesti ei aiheuta terveyshaittoja"
Ja minäku sain päähäni, että tuo muovimatto lähtee niin kerenny ees hanskoja laittamaan käteen, kun se läks. Nooh, viel on kädet jälellä.
Vuoden 1959 Siporex-talo
kakluuni
Jos Wikipediassa noin lukee, niin saattaapi olla, saattaapi olla ettei. Yleisesti ottaen Wikipedian luotettavuus nyt on sitä sun tätä.
Sekin on vähän niin ja näin. Siinä "mustassa liimassa" voi olla asbestia mutta ei välttämättä. Ja jos sinä poistat pari muovimattoa niin tuskin tarvii pelätä ja odottaa sairastuvansa sen takia. Sairastuneilla on yleensä pitkäaikainen työperäinen altistuminen ollut kyseessä. Esimerkikki (oliko se) ns. varttikate sisältää asbestia mutta sen voi turvallisesti purkaa kun ei riko kattolevyjä jotta niistä pääsisi asbestia pölyämään.
Useissa jos ei kaikissa mattoliimoissa oli ennenvanhaan asbestia, en ihan tarkkaan tiedä missä ja kuinka paljon mutta yhdellä työmaalla sanoivat että linoleumlattian liimassa olisi ollut 3% asbestia ja tehtiin asbestipurkuna. Lattiaa ei saanut hioa ollenkaan mattopalojen poiston jälkeen vaan heti primer ja tasoite, alipaine oli yön yli ja sitten vasta purkivat huoneesta teippaukset ja sinne sai mennä muut kun avaruuspukuset miehet (kertakäyttöhaalarit ja maski = köyhän miehen avaruuspuku
Tiettyä kunnioitusta asbestia kohtaan kannattaa suoda mutta oikeasti se on se kuiva pöly joka menee keuhkoihin eikä ikinä poistu sieltä paitsi puuarkussa turpeen alla. Mitä tuo 3% sitten on käytännössä niin en tiedä enkä tiedä sitäkään että kannattaako ottaa riski terveytensä kustannuksella. Jos joutuu pölistelemään niin kunnon suojamaski ja työtilan reipas alipaineistaminen ettei pöly leviä muihin tiloihin, muovista tehdään eteinen jonne riisutaan ne haalarit ja maskit ja pipot ja hanskat ja äijä suihkuun työn jälkeen niin tuskin on mitään vaaraa kenellekkään. Ne kertakäyttöhaalarit muovipussiin ja ..... no nehän ois oikeastaan asbestijätettä että .... roskiin ne taitaa työmailla mennä
Ennenvanhaan kun ne (nyt jo pölyyn kuolleet) tekivät putkieristyksiä niin asbestia kaadettiin kuin sementtiä säkistä astiaan ja veden kanssa siitä tehtiin puuro, joka paljain käsin hierottiin putken ympärille. Siinä hommassa saatto oikein tosissaan altistua asbestille.
Veikkaisin näin maallikkona, että yhden lattian purkaminen vastaa suurinpiirtein muutaman tunnin kävelyä kaupungin keskustassa ruuhka-aikana.
Eikös asbestissa ole se paskamainen puoli, että keuhkosyöpään ei tarvita kuin yksi hengityksen mukana väärään paikkaan tiensä löytänyt kuitu? Eli periaatteessa sen voi saada kerrasta tai sitten olla saamatta ollenkaan pitkänkään altistuksen aikana. Tiiäppä häntä. Vanhassa asunnossa kuitenkin lyötiin ihan kylmän rauhallisesti lankut suoraan muovimaton päälle, kun meitä niin paljon siitä liimasta peloiteltiin. Kumpi mahtoi olla loppujen lopuksi tyhmempi ratkaisu?
Asbestikuidussa on sellasia väkäsiä että se tarttuu keuhkorakkuloihin kiinni, ei siis voi verrata mihinkään muuhun pölyyn mihin nyt normi ihminen altistuu.
Hiekkapölyt ja puupölyt tulee yskimällä pois mutta asbesti siis ei, eli kerta altistuksesta tuleekin näin pitkäaikainen altistuminen.
- rautarunnari
kehkeh.
väkäset ja muut...
no niin. tässä päivänä eräänä soitti suu vaahdossa jonkun ranskalaisen vakuutusyhtiön täti, joka kertoi, miten kauhea tauti tuo syöpä on. Kauhia ja pelottava, otatko vakuutuksen.
No helevetti, en ottanut.
Tuo asbesti ja sen aiheuttamat vaivat ovat tunnettuja, mutta asioista kannattaa puhua niiden oikeilla nimillä.
Eli. yksikin asbestihiukkanen voi aiheuttaa syövän, tosin epätodennäköistä se on. Mitä enemmän näitä kuituja vetää henkeen, sitä varmemmin tulee syöpä. Ongelmahan on tuon kuidun poistumattomuus.
noh. ihmiset, jotka asuvat esmes. stadissa, saavat henkeensä näitä karsinogeeneja ihan jatkuvasti, myös yöllä nukkuessaan. Onhan niitä syövän tekijöitä muitakin kuin tuo asbesti.
On tupakka, ulkoilma, pakokaasut, grillattu ruoka, paahdettu leipä ja vaikka mikä.
Kyllähän se totta on, että kaikkea kauheaa kannattaa välttää, mutta ei se asbesti siitä mustasta liimamönjästä mihinkään irtoa. ennemminkin kun tuollaista kuivaa levyä työstää, niin voi irrota näitä kuituja.
kyllä minä vetelin linoleumit lattiasta ja lastalla mustat mönjät poijes. ja kaikki tämä, vaikka tiesin asbestin olemuksen (tai oikeastaan juuri sen vuoksi).
Älkää nyt tuommosista ruvetko, kaikki kuolee johonkin.
edit: niin ja karsinogeenien stokastisen vaikutuksen ja samalla syövän syntytavan vuoksi ei voida määritellä "kuolettavaa annosta". Tosiasia on se, että voit saada keuhkosyövän jo yhdestä tupakasta...
mutta miten todennäköistä se on ?
H
väkäset ja muut...
H
Viimeksi muokannut rautarunnari, Su Marras 15, 2009 2:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ei muuta kun tupakka huuleen ja hommiin niin hoituu filtteröinti. Niikun on mainittu niin onhan se mahdollista saada syöpä muutamastakin hiukkasesta, mutta kyllä ne kaikki ammattitaudin saaneet aikoinaan touhus sen tavaran kanssa pitkään ja huoletta.
Ikinähän ei voi olla liian varovainen.
Talon lisäsiivessä on juuri tuota lineleom laattaa ja musta liima pohjassa. En aio käyttää mitään firmaa irrottamassa sitä vaan teen sen itse. Kysyisinkin nyt että kun saan laatat pois niin kuinka tarkkaan toi liima pitää saada pois että päälle voi laittaa jonkin materiaalin..esim. laatan tai laminaatin. Jyrsin ehkäpä betoniin lattialämmitysputkille paikat..
Eikö ole varaa parin sentin tasotteelle, ei tartteis kun hyvin imuroida ja primeroida ja kaapeli vaikka kuumaliimalla kiinni ja se tasote päälle.sirrobin kirjoitti:Talon lisäsiivessä on juuri tuota lineleom laattaa ja musta liima pohjassa. En aio käyttää mitään firmaa irrottamassa sitä vaan teen sen itse. Kysyisinkin nyt että kun saan laatat pois niin kuinka tarkkaan toi liima pitää saada pois että päälle voi laittaa jonkin materiaalin..esim. laatan tai laminaatin. Jyrsin ehkäpä betoniin lattialämmitysputkille paikat..
Älä nyt ainakaan hiomaan sitä ala
Tarttuuko tasoite jos en ota sitä liimaa pois betonin päältä? Jos tarttuu niin vedän toki primerin, sit putket ja sen jälkeen lattialämmitystasoitteen..
- rautarunnari
ettei menisi kerralla pieleen, niin älä vaan rupia putkea laittamaan kuumaliimalla.. kaapeli on eri asia. Tästä on kaverilla karkea kokemus, kun kuunteli muita ja liimasi putken kiinni..
kyllä se näin jälkikäteen naurattaa, kun ei omalle kohdalle osunut.
H
H
