Täällä olis vm. -49 kellariton rintsikka, jossa nyt asuttu 2 vuotta ja vihdoin jotain ryhdytty remontoimaankin. Talo muuten melkolailla alkuperäiskunnossaan, paitsi -85 vaihdettu ikkunat, ja lattiolautojen päälle jossain vaiheessa laitettu lastulevy ja muovimatto. Nyt sitten päästään itse vesillä ja muilla rempoilla pilaamaan koko roska
Nyt on siis kaivettu kunnan viemäri sisään ja vesiputki saunalta. Vesi ainakin toistaiseksi omasta kaivosta ainakin niin kauan kun riittää. Putkien ja kylpyhuoneen takia eteisen lattia on avattu. Kylpyhuone tulee olemaan eteisen paikalla keittiön seinää vasten ja portaat siirtyvät vastakkaiseen nurkkaan taloa. Anyway.. Eteisen lattian alta löytyi kuivaa mutta laatan päältä tummunutta purua (5 - 10 cm). Purut siis suoraan laatan päällä. Lattiavasat ja vanhat lattialaudat myös osittain pehmenneitä, ja vasoja jo joskus paikkailtukin. Seinien alajuoksut kuitenkin kovan tuntuisia, sokkelin ja juoksujen välissä on bitumi. Pahaa hajua ei ole joten homeita ei liene suuremmin.
Lattialaatalle kävi vähän hassusti putkia läpi tuodessa, kun piti tehdä vain pieni reikä mistä ne saa tulemaan. Sokkelin alta oli jo syvä kaivanto, kun se on perustettu kivilouhoksen päälle, niin joutui kaivamaan vähän turhan paljon että ne sai sieltä veks. Sitten kun puhkasin laatasta pienen reiän sinne alapuolelle läpi, niin laatan alla olevat kuivat hienot hiekat lähti pikkuhiljaa valumaan kuin tiimalasissa sinne kaivantoon. Lopulta ehkä 1,5 m2 alalta lähti hiekat alta ja betonikin sitten romahti sinne muutaman tunnin kuluttua
Nyt pitäisi siis uutta valaa, ja samallahan sitten kannattaa valaa kokonaan uusi laatta koko eteisen/tulevan kylppärin alalle tuon ohuen halkeilleen ja haperon tilalle. Kysymys kuuluukin, että kuinka se kannattaa tehdä jotta samalla päästäisiin maakosteudesta eroon, ja mahdollisesti myös Radonista? Radon arvot on viime talvisen mittauksen mukaan hieman kohollaan, hieman yli suositusten.
Uusi tiukempi paksumpi laattahan ilmeisesti vähentää kosteuden nousua, sekä eriste sen alla, ja alla olevan ilmeisesti täysin vääränlaisen hienon hiekan vaihtaminen vähintäänkin karkeampaan. Tontilla oleva kaivo on maan pinnasta 7 metriä ja risat syvä, ja tällä hetkellä siellä on vettä alle 2 metriä, viimeiset n. 4 metriä kaivosta on louhittu kallioon. Eli siis pohjavedet eivät ole kovin korkealla ainakaan kaivon kohdalla (n. 10 metriä talosta). Salaojiahan täällä ei takuulla ole, ja rännitkin katolta puuttuu. Eli kosteusongelma lienee keväisin.
Mitenhän tämän tiivistäisi että loppus tää posti..
-uusi laatta/eriste alle/kapillaarikatkosepeli/karkea sora?
-laatan päältä tuulettuva rakenne tyyliin Isola Platon multi?
-salaojitus laatan alle josta tuuletus katolle?
Kuvia eteisen lattiasta: http://picasaweb.google.fi/jilin.goh/EteisenLattia#
Arvostan asiallisia kommentteja perusteluineen, enkä pahastu asiattomista perustelemattomistakaan.
-Ilkka
