Purujen poisto
Purujen poisto
Putkiremontin yhteydessä pitäisi välipohjista poistaa paikoittan purut (ja laittaa ne sitten remontin jälkeen takaisin). Mikä olisi siisti tapa hoitaa purujen pussitus? Toimisiko pölynimuri+esierottelija? Vai tukkiiko purujen mahdollinen pöly imurin pussin heti? (Märkä/kuivaimuri on kyllä muutenkin ostoslistalla.)
romeo
- Sampo
Laitetaan nyt yksi hullu idea vielä lisää
Vuokraamosta oikein iso teollisuusimuri-sellainen tynnyrimalli,ei siis tavanomainen rakennusimuri joita voi ostaa kotikäyttöönkin.
Säiliöön jätesäkki valmiiksi joka sitten täyttyy kun täyttyy.
Ja ennenkaikkea imuri jätetään jonkun "apupöydän" päälle ulos,ikkunan alle ja letku siitä sisään.Poistoilmasta tuleva pöly jää kaikenjärjen mukaan ainakin pihalle.
En tosiaan tiedä käykö homma näin mutta voihan sitä edes harkita jos tosissaan "laiskuus" iskee. Nimittäin RamiRentissä on nyt tarjouksessa tuollainen pyörillä kulkeva megapönttö 13€/pv. Tarjous voimassa 31.05.2006 saakka.Alennuslipuketta löytää mm. Suomela-lehden välistä.
Eikös imurit yleensä ime niin, että imu tulee "kulkee hengittävän pussimateriaalin läpi? Mikäli kyseessä siis ei ole jokin erikoismalli, jossa imu toimii toiselle tavalla, ei tämä toimine, sillä tiivis jätesäkki estää ilman kulun.Sampo kirjoitti:Laitetaan nyt yksi hullu idea vielä lisää![]()
Villa Edita
Eipä toimi lapio vessan lattian kohdalla jossa putket, koolaukset ja vanhojen sähköjohtojen suojaputket tekee tilat melko ahtaaksi (ellei sitten halua käyttää kukkalapiota).Villa Edita kirjoitti:Ei muuta kuin lumilapio käteen ja hihat heilumaan.
Toi teollisuusimurin vuokra ei päätä huimaa, joten se taitaa mukavuudenhaluiselle olla paras vaihtoehto...
- Sampo
Jep,käypä katsomassa vuokraamosta vähän koneen mallia.En löytäny tuolta Ramin sivulta tietoja että minkä kokoinen letku niissä on.Toivotaan että se olis joku 70mm vähintään koska 50:llä tulee äitiä ikävä eli on tukossa heti alkuunsa. Tosiaan tuo tarjoushinta on alle puolet normaalista,ja kone näyttää ainakin kuvassa sellaiselta että sinne 150l jätesäkki mahtuisi.On siinä neljä pyörää ja työtöaisa että kuvassa näyttää kookkaalta mutta miten luonnossa..
Villa Edita
Heh, no ei taida kukkalapiolla kannattaa. Nuo putket tekeekin tehokkaan lapionkäytön mahdottomaksi. Empäs ajatellut yhtään noita putkia.gege kirjoitti:Eipä toimi lapio vessan lattian kohdalla jossa putket, koolaukset ja vanhojen sähköjohtojen suojaputket tekee tilat melko ahtaaksi (ellei sitten halua käyttää kukkalapiota).
Mitä työnpuolesta olen isoa teollisuusimuria käytellyt, niin ainakaan ko. malliin ei mitään jätesäkkiä saa. Sara mainitsikin jo että mallit jotka imevät huopakankaan tai muun vastaavan pölypussin läpi, eivät sovellu jätesäkkien käyttöön.
Tarvitsee mallin jossa keskipakoisvoimalla erotellaan roina imettävästä ilmasta. Mieleen tulee juuri tuo tuhkanetotin tai vaikka puuverstaan puruimuri. Kun käyt katsomassa imuria, niin kysyppä miten soveltuu säkkien käyttöön.
- Sampo
Meillä taasen oli työpaikalla vähän pienempi kuin RamiRentin imuri mutta pelkkä säiliö siinä oli joka sitten kipattiin tyhjäksi jätesäiliöön.Silloin voi yhtä hyvin laittaa umpipussin säiliöön.En vaan muista mikä systeemi siinä oli,ei kuitenkaan sykloni joka on kaikista paras pölynerottelija.
Useimmiten taitaa noissa "jokamiehen" rakennusimureissa(joillakin voi imeä vettäkin)olla pelkkä peltisäiliö ja ainoastaan ns. moottorinsuojakangas jolla taas ei ole suoranaista tekemistä imettävän roinan kanssa.Se vaan suojaa moottorin hiiliä ja muita osia pölyltä,esim jos puruja imee niin ei ne siihen filtteriin mene,ainoastaan hienoin aines.Toki tuon moottorinsuojankin tukkoon saa ja imut loppuu siihen mutta sen voi putsata ravistelemalla.
Sitten jos puhutaan vielä isommasta teollisuusimurista niin uskoisin että vähintään yhtä hyvä systeemin siinäkin täytyy olla.
Pölypussin läpi imeviä malleja ovat lähinnä vain koti-imurit.
Yks idea lisää:
Iso tynnyri, johon iso jätesäkki. Purujen imuletku kannesta sisään jätesäkkiin, jonka viereen tai kauemmas? tavallisen imurin (mahdollisimman tehokkaan) imuletku, jonka päähän rautalankahäkkyrän päälle pölypussi. Letkuliitokset kanteen ja kansi kiinni tynnyriin sekä pölypussin liitos letkuun pitää saada mahdollisimman tiiviiksi. Sen sijaan jätesäkin ja tynnyrin ilmatiloja ei saisi eristää tiiviisti, jotta tynnyrin ja jätesäkin välinen ilmanpaine ei rusenna pussia ? Tavallien koti-imuri saattaisi riittää.
Villa Edita
Kaivoin esiin tuon Onnelan Ramirent-mainoksen, niin kyllä tuo pönttöimuri vaikuttais ainakin pölypussilliselta mallilta. Teollisuudessa käytettävät kuivaimurit ovat järestään tuon mallisia. Päälikannen kun aukaisee niin vastaan tulee ensin n. 10 litran ämpäri isommille roskille. Sitä seuraa sitten tynnyrin kokoinen pölypussi ja viimeisenä "huopasäkki" mukaillen tynnyrin reunoja. Moottorit, kaksi kappaletta, ovat tynnyrin sivussa olevassa laatikossa. Moottoreiden imu tapahtuu tynnyrin pohjasta, juuri noiden pussien ja säkkien läpi.
Imuteholtaan nuo ovat vallan mainioita ja käypäsiä mm. purun imuroimiseen pölypussiin.
Eli nuo ainakaan eivät sovellu jätesäkkien kanssa imuroimiseen, ellei sitten väliin laiteta keskipakoisvoimalla toimivaa linkoa.
Tää nyt on vähän "sen" viilausta, mutta tavallaan asiasta kuitenkin
Tuli haettua tuo Ramirentin teollisuusimuri. Siinä oli tosiaan tuo pölysäkki sekä huopasäkki joiden läpi imu tapahtui. Imi loistavasti purua/lastua. Imu ei oikeastaan vähentynyt yhtään vaikka säkki täyttyi. Huopasäkki/kuitusäkki -kombon pystyi kätevästi nostamaan pois ja tyhjentämään jätesäkkiin. Kahdella "kertakäyttöisellä" kuitusäkillä tuli imettyä 12 jätesäkki purua ja pari säkkiä puru/lecasora/betonipöly-roinaa.
Imuletku olisi saanut lastujen kanssa olla vähän isompi. Nyt se tuppasi tukkeutumaan melko useasti kohdassa jossa letku on liitetty kanteen. Toisaalta tukoksen sai avattua nopeasti. Pölyä laite ei levittänyt juuri ollenkaan.
