Keittiön vesi/kosteuseristys?
aqvarius
Viesti Kirjoittaja aqvarius »
Täällä tuntuu olevan paljon keittiöremontin tehneitä, joten olettekos laittaneet esim tiskipöydän, apk:n,jääkaapin taakse/alle vesi- tai kosteuseristeitä :?: Itsellä on remontti siinä vaiheessa että nyt tai ei milloinkaan :!: Meinasi unohtua mokoma kokonaan! :oops:
tee se itse ja "SÄÄSTÄ"! ;)
ville
Viesti Kirjoittaja ville »
tiskipöydän ja apk taakse kosteussulku, apk alla tietty kaukalo.
Jääkaapin ja pakastimen alle ei laitettu, mutta kohta ajattelin sinne laittaa muovimattoa hiukan reunoille käännettynä.
JukkaK
Re: Keittiön vesi/kosteuseristys?
Viesti Kirjoittaja JukkaK »
aqvarius kirjoitti:Täällä tuntuu olevan paljon keittiöremontin tehneitä, joten olettekos laittaneet esim tiskipöydän, apk:n,jääkaapin taakse/alle vesi- tai kosteuseristeitä :?: Itsellä on remontti siinä vaiheessa että nyt tai ei milloinkaan :!: Meinasi unohtua mokoma kokonaan! :oops:
Eipä ole tullut laitettua, enkä laita uuteenkaan. Ylimääräisen lattiakaivon ehkä vois tekaista lavuaarin APK:n välimaastoon. Kahtellaan ny... :-D
MM
Viesti Kirjoittaja MM »
Eipä ole laitettu mitään meilläkään. Tiskipöydän tausta on suoraan hirteen naulattua lautapaneelia, pintaan pyyhkäisy vernissaa. Ajattelin, että jos lahoavat niin vaihdetaan uudet, mutta eipä näy merkkejä viiden vuoden kovasta läträämisestä huolimatta.
Mitä vähemmän muovia, sitä parempi. Muovihan ne lahovauriot tekee, kun estää rakenteiden luonnollisen kuivumisen.
pakoistinen
Tuo on aiheellinen kysymys, johon kannattaa kiinnittää huomiota. Vähimmäisvaatimuksena pitäisin jotain suojausta tiskarikoneen alle ja taakse. Käytännössä muovimatto tai kaukalo riittää (meillä on molemmat, matto nostettu seinille ja reunoille).
Onneli-Anneli
Moi!
Viesti Kirjoittaja Onneli-Anneli »
Me teimme juuri keittiörempan. Laitoimme kosteussuojan vesipisteen ympäriltä noin metrin ylöspäin ja sivuille. lattialle laitoimme kanssa vain muovimattoa kaappien alle ( allaskaappi, astianpesukone ) ja käänsimme seinälle nousevaksi noin 15 cm.
Sammypiru
Viesti Kirjoittaja Sammypiru »
APK:n alla on kaukalo, siinä meidän uuden keittiön vesieristys. Mä en kyllä ymmärrä, että miksi keittiön vesipisteen takana pitää olla vesieristys, aika vähäistä on veden lotraaminen siten, että sitä seinillä lilluisi. Koskakohan keksitään, että keittiön vesipisteen tulee olla erillisessä suihkukaapissa.
MM
:lol:
Tuomo
Viesti Kirjoittaja Tuomo »
Eihän siitä haittaa ole vaikka vesieristää koko keittiön mutta hätävarjelun liioittelukin on rangaistavaa! Vesieristeen vaihtoehtona voi miettiä kosteussulkua, jos elää kosteuden pelkotiloissa ja haluaa jotain mielenrauhaa.
Jos tilaan laittaa lattiakaivon tila muuttuu kosteaksi tilaksi, jolloin pitäisi vesieristää.
Itse laitoin vain koneiden alle kaukalot ja seinään laattaa.
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Niin siis nykymääräysten mukaan keittiöön (seinään tiskipöydän kohdalle) kosteussulku, vesieristys on jo liioittelua. Taitaa kaikissa alle -90 luvun keittiöissä olla vaan laatta tai rosteripelti tai mitä nyt milloinkin mutta ei taida löytyä kosteussulkua.
Mutta kun on niitä joitakin tapauksia ollu joissa sieltä on kosteusvaurioita aikaan saatu niin nykyohjeistus on kosteussulku.
On muuten eräs hometapaus saatu kylpyhuoneeseen joka on tehty pilkulleen nykymääräysten mukaan, perheen rouvalla vaan sattui olemaan siivousvimma vai pitäiskö tässä tapauksessa sanoa "sairaus". Jokapäiväinen seinäkaakeleiden pesu suihkulla ja kuinkas ollakkaan, kaakelin ja vesieristeen väliin kasvoi hometta :shock:
