Mitsu vl100
villetee
Mitsu vl100
Viesti Kirjoittaja villetee »
Kenelläkään moisesta kokemuksia? On harkinnassa kellarin tulevaan kylppäriin.
http://www.mitsubishielectric.fi/index. ... uudet=kuva&
taiski
Re: Mitsu vl100
Viesti Kirjoittaja taiski »
Eipä ole kokemuksia, koska nyt kuulin ensimmäistä kertaa moisesta vempeleestä. Vaikuttaa ihan mielenkiintoiselta valmistajan, ottotehon, lämmönvaihtimen jne perusteella. Mutta mikähän mahtaa olla hinta? Se lienee sinulla tiedossa kun olet sen valinnut.
TommiT
Re: Mitsu vl100
Viesti Kirjoittaja TommiT »
Tuosta jotain viitettä: http://www.lampotec.fi/index.php/featur ... lmanvaihto
Mielenkiintoinen peli!
terv tommi
Re: Mitsu vl100
Tosiaan mielenkiintoinen, varsinkin jos osaisi vielä myös jäähdyttää mutta sitä ei tiedoissa näkynyt :(
Re: Mitsu vl100
Ei osaa jäähdyttää. Tuo on vain perinteinen lämmönvaihdin, jossa ulospuhalletavan ilman lämpöä siirretään sisääntulevaan kylmään ilmaan; tuossa ei siis ole kompuraa ja muita ilpin kilkkeitä.
Hyötysuhde on sitä parempi, mitä suurempi on sisääntulevan ja ulosmenevän ilman lämpötilaero.
Puhe tehokulutuksesta on hieman harhaanjohtavaa, sillä vaikka tuuletin ei paljoa energiaa kuluta niin lämpimän ilman ulospuhaltaminen tulee kyllä kalliiksi vaikka jokin osa poistuvan ilman lämmöstä talteen saataisiinkin.
Mutta kuten ilmoituksessa sanottiin, tiiviiseen taloon tuollainen on fiksu; tiiviitä ovat yleensä vain uudet talot joissa on koneellinen ilmanvaihto jo muutenkin.
Jos joku tästä laitteesta kiinnostuu, hänen kannattaa myös tutustua noihin tee-se-itse pilppeihin: niiden ulos puhaltama ilma on oikeasti kylmää eli siitä on todellakin otettu lämpöenergia talteen.
Re: Mitsu vl100
pvalila kirjoitti:Ei osaa jäähdyttää. Tuo on vain perinteinen lämmönvaihdin, jossa ulospuhalletavan ilman lämpöä siirretään sisääntulevaan kylmään ilmaan; tuossa ei siis ole kompuraa ja muita ilpin kilkkeitä.
Jaaha, pettymykseni on suuri mutta löytyi jotain hyvääkin, kun aloin kaivelemaan miten tuo voi olla noin arvokas jos on vain pelkkä LTO ja oikeastaan aika heikko hyötysuhde. Pyörivät LTO:t kykenee vissiin jo 80-90% hyötysuhteeseen?
Eli vähän asian vierestä, kauan kaipaani TSI, All-In-One, puhallinpatterilämpöpumppu hässäkkä. Tosin vähän kallis. Pari reikää seinään ja on lähes ILP:in tasoinen lämmitys/jäähdytys itseasentaen valmis, laillisesti. Vähän edullisempi/pienitehoisempi kun vaan olisi :( Pitää toisaalta kai sisällä melkoista mekkalaa kun kompurakin on sisätiloissa :roll:
http://www.orionairsales.co.uk/compact- ... -797-p.asp
Niin, tuolla tuo otsikon Mitsu oli joku 360€ kotiovelle toimitettuna.
Ayrton
Re: Mitsu vl100
Viesti Kirjoittaja Ayrton »
Ajattelin tilata otsikon laitteen, mutta mistä? Löytämäni Suomen hinnat liikkuu välillä 489 - 550e (Juhan sähkö halvin).
Tuolla orionsalesissa se maksaisi kuluineen 466e jos oikein katsoin?
Onko pvalila katsastanut Tallinnan hintoja?
Ebaysta en löydä laitetta ollenkaan...
Rintsikka 1946
Re: Mitsu vl100
Ayrton kirjoitti:Ajattelin tilata otsikon laitteen, mutta mistä? Löytämäni Suomen hinnat liikkuu välillä 489 - 550e (Juhan sähkö halvin).
Enpä ole, mutta laite on kyllä sen verran vakavassa harkinnassa että ehkä pitäisi.
Ayrton
Re: Mitsu vl100
Löysin laitteen paikallisesta LVI-liikkeestä, jolla oli käyttämätön messukappale (400e).
Täräytin masiinan heti seinään ja se on reilun vuorokauden siinä ykkösteholla (2 tehoa) puhissut. Ääni ykkösteholla on minun korvaan varsin huomaamaton.
Laite on keittiön ja olohuoneen välisellä pitkällä seinällä (keittiön ja olkkarin väliseinä raiskattu pois). Kaikki oviaukot tästä alakerrasta on avattu kattoon asti (lähinnä ilpin takia). Perusmallin rintsikka siis (8x9m).
Suurin syy hankintaan oli tunkkainen sisäilma näillä kesäkeleillä, kun painovoimainen ilmanvaihto ei käytännössä toimi lainkaan. Talvella ongelmaa ei ole, joten laitteen pakkasrajat ei haittaa. Talossa pari sisäkissaa, niin ei voi oviakaan pitää seljällään, varsinkaan kun ei ole kotona :-)
Tänään kun tulin töistä, niin sisäilman ero on huomattava aikaisempaan. Saisi se vieläkin raikkaampi olla, joten laitoin nyt masiinan kakkosteholle ja nuuhkin taas huomenissa, että mikä oli vaikutus. Kakkosteholla äänen kuulee jo selvästi, mutta itseäni se ei haittaa. Toistaiseksi tyytyväinen hankintaan, seuraillaan tilannetta.. :arrow:
Rintsikka 1946
Ayrton
Re: Mitsu vl100
Kakkosteho tuotti ehkä hivenen raikkaamman tuloksen, mutta palasin takaisin ykköskerhoon. Silloin kone on käytännössä huomaamaton ääneltänsä.
Yksi sisäilman parannusoperaatio tuli myös tehtyä, eli ilpin (Mitsu FD25) perusteellinen "vuosihuolto", eli kennon perusteellisempi putsaus. Koko mankelin muovikuori pois (kiinni vain kahdella ruuvilla) ja kennoston luttaus painepottuun laitetulla koivutolulla ja huuhtelu toiseen painepyttyyn laitetulla vedellä. Mukavat tuoksut tulee nyt ilpistä :-)
VL-100 on muuten Made in Japan ainaki pahvilaatikon mukaan, jota pömpelin viimeistellyn oloinen olemus vahvistaa.
Verkkojohto siihen tarvii kyllä vaihtaa, siihen on tehtaalla laitettu vain n. 1 metrin mittainen harmaa nysä. Nyt nysä roikkuu puolessavälin seinää jatkojohto kaverinaan :?
Laitteesta kiinnostuneille linkkejä:
Maahantuoja Scanofficen esite: http://www.scanoffice.fi/uploads/Produc ... olaite.pdf
Ja toinen http://klaukkalankkh.fi/sites/klaukkala ... ossnay.pdf
Maahantuoja Kataikon esite: http://www.kataikko.fi/mitsubishielectr ... 00_web.pdf
Käyttöohje: http://www.scanoffice.fi/uploads/Produc ... tohje_.pdf
Asennusohje: http://www.scanoffice.fi/uploads/Produc ... usohje.pdf
Rintsikka 1946
opel2004
Re: Mitsu vl100
Viesti Kirjoittaja opel2004 »
Mites on toiminut tuo laite,oletko ollut tyytyväinen?
Mites lämmintä ilmaa sieltä tulee nyt 0 kelillä eli oleko seurannut
lämpötiloja esim +10c ja 0c?
tuokki
Re: Mitsu vl100
Viesti Kirjoittaja tuokki »
tuuma kirjoitti: Jaaha, pettymykseni on suuri mutta löytyi jotain hyvääkin, kun aloin kaivelemaan miten tuo voi olla noin arvokas jos on vain pelkkä LTO ja oikeastaan aika heikko hyötysuhde. Pyörivät LTO:t kykenee vissiin jo 80-90% hyötysuhteeseen?
Haluaisinpa nähdä LTO kennollisen ilmastointilaitteen speksi + puolueettoman tahon mittaukset, että tehosuhde todellakin on 80-90%. En itse oikein usko, että tavallisella LTO kennolliselle vaikka olisi pyörivää mallia päästään todellisuudessakaan lähellekkään 60%. Jollain PILP:llä voidaan sitten oikeastikkin päästä 70-80% rajoja hättyyttelemään.
Tuokki
villetee
Re: Mitsu vl100
Pari vuotta on kohta kokemusta kasassa tuosta Mitsusta. Sen verran noheva sähkäri-kaveri viritteli tuota, että laitettiin kiinteä syöttö ja säädettävä kosteusanturi (tai mikä lie hienolta nimeltään..). Eli nyt saa ohjattua joko pakkosyötöllä tai anturin avulla säädetyn kosteuden ylityttyä. Kallis oli kyllä, mutta tyytyväinen olen ollut silti, etenkin noin "automatisoituna". Aika tehokkaasti oloisesti heittää pihalle ylimääräiset höyryt kylppäristä.
Hyötysuhteita ja ilman lämpötiloja en ole sen paremmin miettinyt, mutta täytyykin liisata kunnon lämpömittari työmaalta ja hieman tutkia tilannetta.
Ayrton
Re: Mitsu vl100
opel2004 kirjoitti:Mites on toiminut tuo laite,oletko ollut tyytyväinen?
Kyllä olen tyytyväinen ollut. Kun kesän lopulla testasin sammuttamalla laitteen vuorokaudeksi, niin ero sisäilmassa oli melkoinen. Kesällä laite pyöri siis kesällä ykkösteholla 24/7.
Nyt loppusyksystä kun lämmityskausi on taas alkanut ja painovoimainen ilmanvaihto taas toimii, niin olen laittanut VL100:seen ajastinkellon, jolla se käy kolme kahden tunnin jaksoa vuorokaudessa, se on tuntunut riittävältä. Ja jokin aika sitten kun oli pakkasia, sammutin masiinan kokonaan.
Tarviikin mittailla noita puhalluslämpöjä vs ulkolämpötila tässä jonain iltana... Samalla vois kurkata pömpelin sisään, mitä se on sisuksiinsa ahminut muutaman kuukauden aikana.
Jos laitteessa jotain kehitettävää olisi, niin kaukosäädin viikkoajastuksella olisi kiva :)
Rintsikka 1946
tuokki
Re: Mitsu vl100
Ayrton kirjoitti: Ja jokin aika sitten kun oli pakkasia, sammutin masiinan kokonaan.
Miksi laitoit pakkasella pois päältä ja miksi ajastin ? Minä nimenomaan pidän pakkasella päälle. Ihan sama vaikka menisi -30 c asti. Tietty yli -25c pakkasessa lämmitysteho saattaa olla samaa luokkaa tai jopa huonompi, kun laitteen sähkönkulutus. Minulla PILP kattaa lämpötilat +14- -5c sitten -5c:ssä tulee ILP mukaan.
Ayrton kirjoitti:Jos laitteessa jotain kehitettävää olisi, niin kaukosäädin viikkoajastuksella olisi kiva :)
Minä olen tehnyt tällä "lisälaitteella" ILP:lle viikko/kuukausi- ajastuksen sekä skenaariot kotona/poissa/matkoilla http://smarthome.fi/sv/kontrollers/154- ... ender.html
Tuokki
