Inspector Sec
Inspector Sec
Onko kellään kokemuksia tästä testistä? Onko miten luotettava?
Remppahommissa 2 kattoo, kun 1 ei tee mitään.
Re: Inspector Sec
Ollaankohan me ainoat jotka ovat käyttäneet tätä. Saatiin aika rankka tulos ja nyt kiinnostaa, että voiko tuon tuloksen kyseenalaistaa ja että onko vastaavia muita, jotka tekevät toksiini tutkimuksia.
Re: Inspector Sec
Tää perustuu Salkinoja_Salosen tms gurun tutkimuksiin supermyrkyistä ja toksiineista. Muutaman vuoden välein julkisuudessa on että on käänteentekeviä tuloksia mutta eipä muuta.
Olen yhden paketin nähnyt pari vuotta sitten ja mielestäni markkinointi on vähintäänkin harhaanjohtavaa: muistaakseni kerrottiin että on neljä pumpulipuikoa joilla näytteet otetaan mutta sitten ne laitetaankin samaan pussiin? Eli aika arvokkaalla testillä ei saa tietoa siitä onko mahdollinen onkelma kellarissa, tv:ssä tai jääkaapin päällä?
V-M
V-M
Re: Inspector Sec
Sehän tässä nyt ihmetyttää, että mitkä on ne riskit, että testi menee väärin. Esim. voiko toksiinit tulla jostakin muualta, vaikka ulkoa ja kertyä sitten niihin pölypalluroihin, joita sinne putkiloon työnnetään. Vai onko niin, että jos on asunut aiemmin asunnossa, jossa on ollut mahdollinen toksiinin lähde, jota ei ole havaittu ja joka sitten kulkeutuu sieltä tuotujen tavaroiden mukana.
Tulee väistämättä sellainen olo, että tuo testi jättää liikaa asioita avoimeksi, ottaen huomioon miten suuren laskun se aiheuttaa jatkossa. Entä jollei mitään vaurioita rakenteista löydykkään, kun ne on revitty auki. Siinä sitä sitten rakennetaan paikkoja takaisin kuntoon jokatapauksessa. Ihme, kun eivät ole vielä mainostaneet, että tarjoavat kokonaisvaltaisen remonttipalvelun. Prk!!
