Ilmarako sokkelin ja seinäpinnan välissä
rvee
Viesti Kirjoittaja rvee »
Rmt-tyyppinen talo kyseessä, kellarissa on lattiakaivollinen wc ja oleskelutiloja n.40m2, verstas ja puukellari.
Edellinen omistaja oli rakentanut kellarin niin, että on - sokkeli-bitumsively-styrox-villa-seinäpinta(paneeli) - ulkopuolista vedeneristettä ei ole.
No, kuntotarkastajan raportin (sekä oman nenän) mukaan ilmanvaihtoa pitää parantaa.Jostain tulee mikrobiperäistä hajua.
(korvausilmareikiä ei ollut, nyt on)
Porattiin reikiä seinään, kosteusmittari näytti että kosteutta on. Tulos: rakenteet avaamalla selviää tarkemmin mistä on kyse.
Seinäpinnat avattiin, pinnalla oli kyläään kutsutun terveystarkastajan mukaan kalkkihärmää. (alareiässä mittari ok, keskiseinässä heilahti)
Seinät "tuulettuivat" ja korvausilmareiät tekivät tehtävänsä - ja ilma on kelllarissa selvästi parempi aistinvaraisesti.
No, vaihtoehtoja uusien seinäpintojen malliin käytiin läpi, tämä palsta on tullut tutuksi ja asiantuntijoita sekä kauppamiehiä on haastateltu.
Työkseen betonin kanssa tekevän "tyypin" mukaan varmin ratkaisu on ilmarako sokkelin ja seinäpinnan väliin.
Ylhäältä ja alhaalta auki, ei tiivis rakenne.
Nyt laitettu siis ilmarako 50mm, höyrynsulkumuovi, finnfoam (lähinnä äänieriste, soittokamat tulee kellariin) sekä kipsilevy.
Kysymys kuuluu: kun kellarissa sokkelia vasten olevat koolingit olivat säilyneet hyvänä n.25 vuotta...ei kait nyt syytä huoleen?
Ilppiä ollaan kellariin hankkimassa, joka lisää ilmankiertoa ja putsaa ilmaa...suositelkaa merkkejä!
Kellarissa kuitenkin oleillaan ja harrastellaan.
Muutkin vinkit ovat tervetulleita, kiitos! :-D
Tinakenkäpoika
Re: Ilmarako sokkelin ja seinäpinnan välissä
Kellarin lämmitykseen menee ihan halppispumppu siinä kuin kalliimpi merkkipumppukin, omasta mielihalusta ja rahatilanteesta kiinni minkä laitattaa. Omakohtainen valinta oli halppispumppu ja ihan tyytyväinen olen siihen ollut poislukien että ulkoyksikkössä oli kasaamisvirhe jonka seurauksena se vaihdettiin takuuseen.
Valeseinärakenteesta sen verran vain että minun mielestä jos sisäpuolen kellaria eristetään/somistetaan, niin riventeeraus on ainut oikea tapa niin kauan kun ulkopuolelle ei ole salaojittavaa lämpöeristystä tehtynä. Mutta tuskin tuosta nykyisestä nyt kovin kummosta pommia tullut on.
Foami on aika kehno äänieriste, mutta eihän kellarissa metakasta häiriinny muutenkaan kuin matoset, äänen heijastukset tuollaisessa betonikuution sisällä sitten voikin nousta mielenkiintoisiksi.
Ves_ku
Viesti Kirjoittaja Ves_ku »
Rakenteen muuttaminenhan on aina se juttu josta ongelmat alkaa. Tässä rakenteessa kuitenkin on huomioitu sisälle kuivumisen mahdollisuus ja jos rakennus on kuivalla paikalla niin kaiketi noinkin pärjää. Ainakin parannusta edelliseen rakenteeseen mielestäni tapahtuu.
masterplan
Viesti Kirjoittaja masterplan »
Moi.
Noin kellarit mielestäni pirullisia paikkoja vanhoissa taloissa. Itse en ole uskaltanut levyttää kellarin paljaita betoniseiniä, kun tosiaan noita sala ojia en ole vielä saanut aikaiseski, mutta ajatus on ollut laittaa (kuten kysyjällä ) somistuksesi jotkin levyt siten ettei rakenteen kuivuminen sisään esty eikä myöskään mitään puurakenteita ole kosketuksissa paljaaseen betoniin. Täysi tuuletus kellarissa koko ajan päällä tuuletus ikkuniosta sisään ja piipun kautta ulos. Ilman kosteutta tai muutakaan en ole mitannut tiedän vain että sitä on.
Mitäs mieltä olette kellarin lämmittämisestä jos tila on aiemmin ollut kylmä ja toiminut joten kuten. Voisiko mahdollisesti käydä niin, että talvella maan lämmetessä kosteus % nousee. Kellarin betonilattian alla ei ainakaan meillä ole eristeitä.
edit : matot katosta seinille roikkumaan akuustiikkaa tuomaan :(
rvee
Kiitos vastauksista!
Olen itse kärsinyt työpaikan sisäilmasta, saanut pahojakin oireita. "Monumentti" on rakennettu betonista...maanvaraisesta laatasta nousi kosteutta ja homehdutti rakenteita.
No, oireet ovat työpaikalla selvät, kotona helpottaa.
Alhaalla kellarissakin on hyvä nyt hengittää, kun korvausilmaholet tuovat ilmaa.
Tilassa on kaksi poistoa hormiin, jotka ovat kylläkin melko tehottomia.
Akustiikka on mielenkiintoinen juttu...mies sanoi, että jossakin soittelukämpässä aikoinaan oli rakennettu ilmarako sokkelin ja seinän väliin, ja hyvin toimi soitteluhommissa. En osaa itse sanoa kun en soita. Kuuntelen vain sujuvasti. :roll:
Sähkörummut ja muut vehkeet yhdistettyinä kuulokkeilla tietokoneeseen ja mikseriin...eivät juuri madotkaan häiriinny.... :-D
Eivätkä näemmä yläpohjan mehiläisetkään...ilolla rakentavat taas pesää.
Kuntotarkastuksessa välikatolta löytyi n.metrin korkuinen pesä, kokenut tarkastaja sanoi että harvoin tuollaisia näkee...(hylätty siis)
