Maakaira
Maakaira
Kevät tulee ja aita pitäis rakentaa...
Terästolpat betoniin valettuna, korkeutta aidalle tulee sen verran paljon ettei lyöntitolpilla pärjää. Siispä monttuja tai reikiä pitäisi saada aikaiseksi savimaahan.
Onko kellään mitään kokemusta käsivoimin pyöritettävästä maakairasta esim. tämmösestä http://www.nakamat.fi/tuotteet.htm
Näillä pykäsin terassin kannot itselle.
http://www.ortkivi.fi/
Enpä tiedä saattaavat olla aidalle hieman hintavia ruuveja, helppo asentaa.
No nyt rupes Ortkivi kiinnostamaan! Tulossa on 3X6 m terassi, noilla ruuveilla vältyttäisiin kaivamiselta. Voitko PH7 kertoa tuosta vähän tarkemmin? Asensitko itse rautakankisysteemillä vai millainen masiina tuossa pitää olla apuna? Miten teit routasuojauksen vai menikö routarajan alle? Vertailitko kustannusta muihin perustustapoihin? En ole koskaan kuullut ko. systeemistä, mutta nettisivujen perusteella tuo vaikuttaa lähes nerokkaalta. Eihän nuo pylväät mikään silmänilo ole mutta kai ne jotenkin voi naamioida tai ainakin maalata.
Suurin syy ruuvipaalujen käyttöön oli se että tontilla on jo -40 luvulta saakka hoidettua puutarhaa ja kaivinkonetta ei haluttu rikkomaan istutuksia, tästä syystä en edes lähtenyt vertailemaan kustannuksia.
Meillä terassin mitat melko samat ja kaikki lämmintä tilaa, paalut ruuvasin rautakangella silttisaveen alle routarajan, muistaakseni yrittäjän tallista löytyi joku 1,5 metrin kanki valmiina, asennettua määrää en muista mutta noille löytyy kyllä speksit.
Yhden paalun kiertämisessä käsin meni huonokuntoisella noin 10 minuuttia (tiukka sininen savi), kaverin kanssa homma hoitui nopeammin, lähes paalua ympäri kävellen ja raudasta työntäen. Rakenteesta tuli rossipohja eli alus tuulettuu ja valesokkelit on asennettu kivilevystä. Paalun vois kait myös naamioida esim. lecaharkolla.
Kahdeksassa vuodessa terassi ei ole vajonnut laisinkaan (silmämääräisesti) ja keskelle ei tullut muistaakseni kuin yksi paalu.
Mahtaako tuo yritys enää edes olla toiminnassa en tiedä mutta kannattaa pitää vaihtoehto mielessä
Nyt on tuo maakaira testattu.
Aivan yllättävän hyvä laite, tiukkaan savimaahan syntyi kaksikymmentä metrin syvyistä reikää aika vikkelästi.
Kiviä ei onneksi ollut yhtään. Kairan tekemän reiän mitta oli maniosti 16cm halkaisijaltaan, joten siihen sopi täsmälleen 16-senttinen pyöreä IV-kanava. Metriset IV-kanavat tosiaan painoin reikiin valumuoteiksi (jäävät tietysti paikoilleen maan sisään). Betonivaluun 4x8cm:n suorakaideteräsputki ja siihen sitten puutavaraa kiinni...
Saa nähdä heilutteleeko routa, pohjapinta-alaltaan betonitolppa on sen verran pieni, että voi parantaa tilannetta laajempaan kakkuun verrattuna. Samoin syvyyskin on kohtalainen.
Lisäksi värkkään jonkinlaisen säädön noihin tolppiin (teräsputki/puutolppasysteemin liitokseen) että kallistumia voi helposti vähän korjailla.
Tuota IV putkea mietiskelin, eikös kävis tilalle muovipussiputkiloo, esim jollasiin pakataan mattoliikkeissä matot, kun olisi paljon halvempaa kuin IV putki. Eikös putken tarkoituksena ole pitää märkä betoni ruodussa kuivumiseen saakka? Ja tuo maakairavinkki oli loistava! Kiitokset siitä. Onkos muuten hinnasta tietoo et kannattaako alkaa ite tekeen vai ostaan suoraan?Hower kirjoitti:Kairan tekemän reiän mitta oli maniosti 16cm halkaisijaltaan, joten siihen sopi täsmälleen 16-senttinen pyöreä IV-kanava. Metriset IV-kanavat tosiaan painoin reikiin valumuoteiksi (jäävät tietysti paikoilleen maan sisään).
Oikeasti sen betonin olisi kai voinut valaa suoraankin siihen savireikään. Aikaa vaan tärvääntyy kaikkeen järjestelyyn ja säätämiseen niin paljon että pelkäsin sen reiän reunusten sortumista yms. ennenkuin päästään valamaan. Ne valut on nääs vieläkin tekemättä...
Ja vettä alkaa tulla reikään saman tien saven seasta, joten nopea saa olla jos ehtii valaa. Teippasin putkien alapäät umpeen muovilla, putkissa on toki nyt vettä jonkun verran, mutta muoviteippauksen ansiosta ei mitään savilöllöä. Helppo imasta pumpulla pois ennen valua.
No, turhan kalliiksishan se IV-putki tuli; 10€/reikä. Mutta koko p...een aita ei näköjään pysy muutenkaan järjellisissä rahasummissa.
Olisko se kaira maksanut jotain 60€ ..? hinta tais löytyä siitä linkistä. Sen hankkimisessa vaan oli vaikeuksia kun ei sitä oikein missään ollutkaan myynnissä. Lopulta löytyi Turusta ja tilattiin se postitse. Valmistajafirmastakaan ei tullut mitään vastauksia vaikka yritettiin ottaa yhteyttä. Liekö lopettanut toimintansa.
Mutta aivan ehdottoman toimiva kapine se on.
Markku&Rintsikka
Re: Maakaira
On pakko nostaa tämä vanha juttu esille. Nyt olisi tarvetta saada maahan reikiä. Onko jollain maakaira tai vastaava ylimääräisenä nurkissa lainaan tai jopa myytäväksi? Toki joku helppo ja halpa kikka3 kävisi myös. Viestillä tavoittaa. Tai nopeammin soita tai tekstaa 0400 ja 275707 Markku
nummentie 434
Re: Maakaira
Multa saat lainaan, eikä ole pitkä matka hakea.
Markku&Rintsikka
Re: Maakaira
Myytynummentie 434 kirjoitti:Multa saat lainaan, eikä ole pitkä matka hakea.
nummentie 434
Re: Maakaira
Ihan kuin sulle sopii,mä voin soitella niin sovitaan ajankohta. Mutta aikasintaan huomenna, kaira on ollut koko talven naapurin liiterissä, täytyy hakea se sieltä, enkä nyt tänää enää viitsi mennä.
Markku&Rintsikka
Re: Maakaira
Muistatko moni millistä reikää kairaa?
nummentie 434
Re: Maakaira
160mm
Re: Maakaira
Meilläkin pitäisi vetää miljoona aidantolppaa maahan...moottoroitu maakaira tuli mieleen. Käsikäyttöinen jo onkin, mutta en kyllä rupea kahta reikää enempää sillä vetämään..
Onko kokemuksia tuosta Bilteman maakairasta? Tai jostain paremmasta...
Ajattelin 160mm reikä olisi aika passeli 4x4 tolpille, mutta tuo 80 cm terän pituus vähän arveluttaa että pitäsisikö olla pitempi kuitenkin.
