Betonin päälle lautalattia, miten?
Ensku
Viesti Kirjoittaja Ensku »
Hei,
miten kannattaa toteuttaa lautalattia betonilattian päälle? Kellaritila kyseessä ja eristys salaojittavalla lämmöneristeellä lattian alla. Ei lattialämmitystä.
Re: Betonin päälle lautalattia, miten?
Monta tapaa tietenkin...
Itse laitoin laudat kelluvana sellaisen lattiapatolevyn päälle. Kuten patolevy mutta matlampi..
Kauppis
Kotisivu: http://palaios.com
Viesti Kirjoittaja Kauppis »
mites tuo, jos betonkin allaolevasta ei ole mitään hajua/mahdollisuutta mennä alaspäin?
isompi leka tänne!
jope
Viesti Kirjoittaja jope »
Lauta parketti uivana asennuksena betonin päälle. Puulattiaa en tekisi uivana. Pitäisi saada koolingit mihin laudat hakataan kiinni. Lämmitysvastuksien paikat pitäisi kuvata infralla tai luodata ja merkata lattiaan. Sitten vaan koolingit kiinni ja kädet ristiin että luotaus meni oikein. Liimauskin käynee mutta betoni pitäisi primeroida hyvin. Tai sitten laittaa niin vankat koolingit että voi kiinnittää päistä ja tukea keskeltä. Huonekorkeus vaan kärsii..
shit happens
Kauppis
hmmh edellisen asukin jäljiltä kellarikäytävässä laminaatti muovikalvolla - taidanpa korkata pois.
Korkeussuunnassa pitää kyllä mennä minimeillä. Täytyy konsultoida tuttua kirvesmiestä asiasta lähemmin.
isompi leka tänne!
S12
Viesti Kirjoittaja S12 »
Heip.
Saitkos lisäinfoa kirvesmieheltä? Itsekin olen samaa asiaa miettinyt...
Kauppis
parisentttiset "koolaukset" pitkin lattiaa, reunoille vähän tukevammat ja ei kun naulaamaan
siis niinkuin alustavasti sanoen - vähän siitä kiinni, onko lattiassa kaatoja tmv korkeuseroja kiusana. Jos haluaa ehdottomasti suoran siis. Jos ei, niin siitä vaan.
isompi leka tänne!
wictro
Viesti Kirjoittaja wictro »
Poistin mainokselta kuulostaneen viestin!
Pahoittelen aihuettamaani närästystä!
Viimeksi muokannut wictro, Ma Syys 06, 2010 12:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Askeläänieriste/lattianalusmateriaali joka hengittää:
http://www.provent.fi
Kauppis
selkeä mainoshan tuo on, kun likipitäen sama teksti on lähes jokaisella vähänkään aihetta, eli rakentamista/korjaamista käsittelevällä sivustolla.
Oikoluku tekisi kyllä terää noille sivuille ja mainostekstille. :roll:
Muovi on viimeinen asia, mitä harkitsen omaan lattiaani laittavani, kun olen siitä kerran päässyt eroon.
isompi leka tänne!
wictro
Olen tainnut joo kolme kertaa vastaavasti vastannut, mutta mielestäni aiheeseen liittyen.
Otanpa kuitenkin tuon edellisen viestin pois, kun en halua ärsyttää muita ja muutenkaan mainostella tollai "ja ruuvit sitte Ranen pultista ja mutterista! Siellä on kuulemma ale! jopa 50% Terveisin: Rane.. eiku Jorma" :D
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Jos lattiabetoni on kunnossa eli kuiva siihen vaan laminaatti ja askeläänieriste alle. Ongelmatapauksiin löytyy sitten noita tuulettuvia systeemejä.
Itse en missään tapauksessa en laittaisi puuta (tai parkettia) suoraan betonia vasten kellarin lattiaan vaikka väliin tulisikin joku muovi tms. Joku vähemmän eläväinen (ja kosteudenkestävä) materiaali olisi parempi, laattaa vaan suoraan betonin päälle, voi olla tietty kylmä jos ei ole lattialämpöä. Toki niitä ohutlankaisia mukavuuslämpökaapeleita on myynnissä jotka voi laittaa ilman erillistä tasoitusta.
Kauppis
korkkasin oman auki ja jo oli homeista hajua ja pistävää sellaista - se alusmuovi oli lilluttanut saunasta/suihkusta tulijoiden jalkaveet laminaatille, eli lopputulos oli selkeä. Olisi ehkä kuivannut iteksiään, ellei olisi ollut silikonilla ja bostikilla leivottu kiinni (osaksi jopa toisiinsa) seinävieriin.
Nyt annetaan olla
isompi leka tänne!
juhapaas
Viesti Kirjoittaja juhapaas »
Minä tein keväällä lautalattian betonin päälle. Kyseessä ei kuitenkaan ole kellari, vaan ihan ns. keskikerros. Talo on maanvaraisella laatalla.
Laatan alla on salaojittava lämmöneriste. Ei lattialämmitystä. Laatan päälle ei kannata laittaa muovia, koska sen alle kuitenkin kerääntyy kosteutta. Itse laitoin kattohuopaa. Huovan jälkeen asensin koolauksiksi kakkosneloset lappeellaan. Siis kyljellään. Koolaukset tulivat 600mm jaolla ja roppasin ne laattaan kiinni. Sitten päälle 145x38 lauta pontista ruuvaten.
Hyvä siitä tulee kun vähän maalaa...
wictro
eikö kattohuovan alle sitten kerry kosteutta samalla tavalla kuin muovin allekin ?
ahaikio
Viesti Kirjoittaja ahaikio »
wictro kirjoitti:eikö kattohuovan alle sitten kerry kosteutta samalla tavalla kuin muovin allekin ?
Kertyy
