Kellarin oviaukon muuraus ummpeen
Kepardi
Viesti Kirjoittaja Kepardi »
Moi,
Olisi tarkoitus aloitella tässä syksyn aikana sokkelin eristys-/ salaoja-/sadevesiprojektia. Sitä ennen pitäisi kuitenkin kellarin oviaukko muurata umpeen. Edelliset omistajat ovat joskus vuosikymmeniä sitten purkaneet portaat ja täyttäneet kuopan mullalla. Oviaukko itsessään oli vain laudoitettu umpeen ja maalattu sokkelin väriseksi maanpäälliseltä osalta. Voitte kuvitella miltä laudat näyttivät, kun pistin muutaman lapion iskun seinän viereen. Ei miltään... Onneksi maaperän kosteus ei ole tullut aukosta sisään, vaan kellari ainakin on aivan kuiva kyseiseltä kohdalta.
Milläs harkolla tai tavaralla tuo aukko kannattaisi muurata umpeen? Pitäisikö aukon reunoihin porata reikiä, joihin harkot voisi tukea raudotuksella?
Mitä nopeammin, sitä nopeammin.
Kepardi
Re: Kellarin oviaukon muuraus ummpeen
Ilmeisesti kukaan ei ole muuraillut oviaukkoa umpeen, kun ideoita ei ole tipahdellut. Antakee kuulua vain jotain ajatuksia ja ohjeita. Tänään nimittäin lähtee kaurapuurokaivuri käyntiin.
Samalla mainittakoon, että kun kellarin oviaukko on avattu, kannan sieltä pihalle 150l lämminvesivaraajan ja jääkaappipakastimen. Varaaja on saksalaista tekoa ja muistaakseni 2000-luvun alusta. Edellisten omistajien käyttämä. Jääkaappipakastin on Gorenjen ja myös edellisten omistajien jäljiltä. Taitaa olla 4-5 vanha, eli ihan menevä peli. Saa hakea pois, jos haluaa.
Tai pitäiskö laittaa, että jos kiinnostusta löytyy, niin muurausvinkkejä vastaan voi käydä hakemassa tavarat pois:)
Rosvolinna
Itse lähtisin vastaavassa tilanteessa liikkeelle betonivalulla. Piikkaisin karmeihin betoniraudoilla reiät. Vanerit tai laudat muotiksi molemmille puolille ja 50cm kerrallaan kohti kattoa. Viimeisessä valussa joutuu hieman käyttämään kekseliäisyyttä. Ehkä ulkopuolelta letkulla ja suppilolla.
Tuolla menetelmällä tein meidän purulinnan sokkelin umpinaiseksi. Talo on betonipaalujen varassa ja paalujen väleissä on betonivalut, jotka edellinen asukas on ankkuroinut paaluihin kiinni vaihtelevalla menestyksellä. Nuo muutaman minun tuolla menetelmällä korjaamani ovat pysyneet paaluissa kiinni ja koossa.
Casa La Utoja
Kepardi
Kiitoksia vain rosvolinnalle ajatuksista. Tuli varmaan nyt hieman hidasteita matkaan tähän oviaukon muuraukseen.Samalla tietenkin kun sokkelia kaivoin, otin hieman seinustaakin auki, jotta näkisin perustusten kuntoa jne.
Hieman ihmetytti, kun toisella puolella ovea sokkeli loppui noin 40cm ylemmäs kuin toisella puolella. Ilmeisesti osassa taloa on sokkeli alas asti, esim. saunan puolella, mutta muuten ilmeisesti se loppuu "puolessa välissä" seinää. Talo on valmistunut '47 ja ilmeisesti 50-luvulla kun lattiaan on valettu betoni, seiniä on jatkettu sisäpuolisella noin 10cm levysellä betonivalulla alaspäin. Eli kellarin seinustaa kiertää n.40-50cm korkea 10cm leveä pykälä.
Melko merkillinen viritelmä. Hieman nyt tuottaa päänvaivaa miten tuon salaojituksen/sokkelin eristyksen kanssa käy. Pitääköhän tässä pirulainen ryhtyä jatkamaan sokkeleita alaspäin, jotta saan salaojat ja eristykset kohdilleen. Ei millään jaksais...
PTM
Viesti Kirjoittaja PTM »
Itse muuraamme nykyisen autotallioven aukon umpeen ja laitamme siihen satasen varaston oven tilalle.
Tarkoitus olisi muurata 125mm harkoista ja raudoittaa hyvin ja sitoa ne perusmuuriin. Ulkopuolelle tulee Thermisol eps seinä eriste, joka rapataan. Sisäpuolelle tasoitus.
ville80
Viesti Kirjoittaja ville80 »
meitillä sama homma edessä pitäisi kellarin ulko ovi muurata umpeen kun teen saunan sille kohalle eli ajattelin muurata sen miltei umpeen 300 lämpöharkolla koska ulkoseinän paksuus on vähän yli 300mm ja pursutan hieman uretaania väliin ja rappaan ulko ja sisä puolelta tasaiseksin teen ulko sokkeli korjauksen sitten myöhäsemmäs vaihees. Ja sitten olis tarkotus jattää 4*8 ikkuna karmin kokoinen kolo ylä puolelle ja sisä seiniin asennan sauna sadut ja sitten koolaukset ja niin edelleen :-)
