vessassa haisee viemäri
csinos
Viesti Kirjoittaja csinos »
Ihana ongelma, varsinkin matalapaineella; vessaan tunkee viemärin haju. Aiemmin ei ongelma ollut näin paha, mutta kun viime kesänä askartelin uuden kaivonkannen niin sen jälkeen meillöä on viemäri haissut enemmän. Aiempi kansi oli jo lähes läpilaho ja lisäksi siihen oli joku tehnyt 3cm reiän. Uusi kansi on tiivis ja reiätön. Hajua esiintyy eniten kun vettä lasketaan eli ilmeisesti se haju tulee viemärin tuuletusputken kautta sisälle.
Meillä on kaikki talon viemäriputket samassa, eli keittiö, wc, suihku ja wc:n käsienpesuallas. Menevät betonilaatan läpi ja tuohon betonirengaskaivoon. Tuuletusputki on talon ulkoseinää vasten, mutta ilmeisesti liian lyhyt kun ei mene vesikaton läpi vaan jää räystään alle? Lisäksi vessassa on poistoputki, joka on teeseitse-patentilla tehty eli sisältä näyttää ok, mutta menee vain eristetilaan eikä kattopellistä läpi. Mulla on jotenkin sellainen mielikuva, että noiden putkien pitäsi olla pikkuisen pitempiä. Oma tulkintani tilanteesta on, että tällä hetkellä viemärin tuuletusputken hajut tulee kylppärin poistoputken kautta sisälle. Miten ne hajut saa pysymään ulkona?
PETEBJ75
Re: vessassa haisee viemäri
Viesti Kirjoittaja PETEBJ75 »
Joko pidemmällä tuuletusputkella, tai puhkaisemalla se kaivon kansi. Myös sinne kaivon pähän voi laittaa tuuletusputken, mutta yleensä kaivo ei saisi sitten olla kovin lähellä pihan oleskelutiloja
T1nke
Viesti Kirjoittaja T1nke »
Oletko putsannut hajulukot ? saattaa johtua niinkin pienestä...
ja tuonne alipaineventtiili päähän :?:
Rajamäkeläenen
Viesti Kirjoittaja Rajamäkeläenen »
Oletko tarkistanut ettei viemärintuuletusputki ole jäätynyt umpeen.? Viemäri saattaa ottaa korvausilman hajulukon kautta. "Röyhtäileekö" viemäri esim. vessa vedettäessä? Ilmastointiputken jatkaminen etemmäs ja ylemmäs viemärintuuletusputkesta luulis auttavan tuohon jos putket ovat liian lähellä toisiaan.
hanker
Viesti Kirjoittaja hanker »
Kerran törmäsin samaan ongelmaan. Tarkista, että pytystä lähtevän viemäriputken tiiviste on kunnossa.. Kuminen tiiviste on voinut perstua ja pienikin ilmarako tuossa välissä
aiheuttaa hajua. Voi laittaa uutta silikonia tiivisteeksi irroittamatta pyttyä..
csinos
Hajulukot ok, paitsi keittiössä, missä viemäri ollu koko rempan ajan käyttämättä. Hajua ei siellä kuitenkaan ole vaan mun mielestä haju tulee kun on esim. vetänyt vessan niin hetken päästä tuoksahtaa. Haju liittyy vain siihen, kun viemäreitä käytetään, muulloin ei haise.
Mitenkä tuo tuuletusputken jäätymättömyys tarkistetaan? Se putki on melkosen reipasta kokoa, muoviputki, jonka halkaisija on n. 10cm.
Rajamäkeläenen
Katso sinne putken sisälle. Jos putki on lähellä kattoa siellä räystään alla niin peilistä on apua kurkistelussa. Tuuletusputki sais olla eristetty tai lämpimässä tilassa jotta ei jäätyisi.
Katale
Viesti Kirjoittaja Katale »
Veikkaisin myös vahvasti tuota tuuletusputken jäätymistä. Meillä oli sama ongelma viime talvena, hirveä löyhkä vessassa. Putki olikin jäässä, korvausilma tuli siis vallan väärästä päästä. Sulakelit ratkaisi meillä probleeman mutta putkimies olisi kuulemma voinut myös höyryttää putken auki.
csinos
Ei ole tuuletusputki jäässä vaan talon sisällä ilmavirtaukset ihan miten sattuu.
Painovoimainen ilmanvaihto, vessan poistoputki lyhyt ja on ottanut sieltä korvausilmaa. Ongelma helpotti kun avasin eteisen välioven ihan ministi raolleen. Menee väliaikasratkaisuna, mutta jotain pysyvämpää ratkaisua tuolle pitää löytää tässä. Haju kulkee kai siksi, että viemärituuletusputken ja vessan poistoputken päät on alle metrin päässä toisistaan ja talon seinän ja katonraja ei ole tiivis eli ilma ja hajut kulkee.. :? Ällöä.
almasi
Viesti Kirjoittaja almasi »
timppaok
Viesti Kirjoittaja timppaok »
Korjauksena suosittelen pidemmällä aikavälillä;Viemärin tuuletusputki lämpimään tilaan ja durgo-venttiili päähän.Tuuletusputki pitäisi laittaa mahdollisimman lähelle viimeistä viemäröinti pistettä.Ja jos on avonaisia viemärin päitä niin wc-paperitollo putken päähän.
