RMT rakennekuvia
Bi0s
RMT rakennekuvia
Viesti Kirjoittaja Bi0s »
onko kenelläkään tieto jonkinlaisita "rakennekuvista" tai vastaavista ??
jkr
Re: RMT rakennekuvia
Viesti Kirjoittaja jkr »
Kysymys ei ehkä ole kovin tarkka mutta jos sillä tarkoitetaan että mikä on rakennekuva.. niin rakennekuva on kuva esim. seinän tai lattian rakenteesta ja rakennekuvat saa yleensä teettämällä ne ammattilaisella. Rakennekuvia tarvitaan esim rakennuslupaan.
ainakin minun ymmärrykseni mukaan.
Bi0s
joo anteeksi, eli tarkoitin sitä että onko olemassa jotain vanhoja rakennekuvia joita on käytetty tai sovellettu rintamamiestaloissa ennen...
Ves_ku
Viesti Kirjoittaja Ves_ku »
Kyllä se ennen aikaan hyvin pitkälle on raknnettu niinkuin naapurikin teki. Rakennuslupaa varten vaatimus saattoi olla jonkilaiset äärimitat joissa pysytään. Saatoi myöskin olla, ettei mitään lupaa haettu vaan keskityttiin olennaiseen eli perheelle koti ja äkkiä.
Ennen taloja on rakennettu paljon talkoilla samalla porukalla useammalle perheelle. Osittain varmaankin yritys / erehdys pohjalta sellaisilla ratkaisuilla, ettei varmasti heti sorru. Onhan esim. rungon molemminpuoleinen laudotuis ulkoa vinoon ja sisältä vaakaan hiukan liioittelua nykymittapuun mukaan.
Haja-alueen taloissa ei ole kovinkaan kummoinen ihme vaikka raknnusvaiheesta ei olisi mitään dokumenttiä jäljellä vaikka olsi rakennettu 60- luvullakin. Ja onhan niitä luvattomia ja kuvattomia raknnuksia tehty maailman sivu.
tintu
Viesti Kirjoittaja tintu »
Tuolta löytyy vaikka mitä, jos tarkoitit tuommoisia dokumentteja:
http://digi.narc.fi/digi/dosearch.ka?sartun=289679.KA
Yhdellä haulla esim. tuollainen kuusiruutuikkunainen rintsikka. Eli kuusiruutuikkunat kuuluivat siis yhtälailla rintamamiestaloon kuin myöhempienkin aikojen ikkunajaot.
Mutta hakutoiminto on tosiaan vähän outo, eli käyttöliittymässä olisi kyl parantamisen varaa.
Muoks: No jaa, ehkä se haku nyt toimiikin; tuo on aika hyvä sivu (hakusanalla "rakennepiirustukset"):
http://digi.narc.fi/digi/dosearch.ka?sartun=289696.KA
annitatjana
Viesti Kirjoittaja annitatjana »
Kiitos tästä linkistä! Sieltähän löytyy piirustuksia keittiökaapeista lähtien :-)
rattus77
Viesti Kirjoittaja rattus77 »
@:Ves_ku:
Meillä vinolaudoitus talon ulkopuolella, vuoren alla. Ja meillä vinolaudoitus sisällä, pintojen alla... Poislukien rappukäytävä ja eteinen... Arvaa harmittaako... siis se, ettei raput ja eteinen ole myös vinolaudoitettuja molemmin puolin ? Tällai sen oisin ittekkin tehny. (paitsi raput jne :) )
Bi0s
kiitos linkistä, juuri tuollaisia tarkoitin..
Rosanna67
Viesti Kirjoittaja Rosanna67 »
Olipas mielenkiintoisia kuvia, osin kyllä ihan tuttuja :-)
Itse luulin, ettei noita tyyppitalokuvia ole netissä lainkaan, olen katsellut vain paperiversioita...
Tuollahan oli uunienkinja kalusteiden rakennekuvia.
matrismik
tintu kirjoitti:Tuolta löytyy vaikka mitä, jos tarkoitit tuommoisia dokumentteja:
Kiitos Tintu, mahtava linkki vinkki. Haku ei ole kovin häikäisevä, mutta kyllä sen kanssa jaksaa kun tieto mitä löytää on noin upeeta. Kiitos vielä. viini
zhikuli
Viesti Kirjoittaja zhikuli »
Minulta löytyy täydellinen 50-luvun RT-kortisto :-D Yli 10cm paksu pino A4- paperia. Paljon piirustuksia ja tekstiä...
Löytyy myös 50-luvulta mm.Talonrakennustekniikan käsikirja 1&2. Jokamies Rakentajana, Kodin korjausten käsikirja.
Tietääkö joku, päteekö esim. tohon RT-kortistoon jonkinlainen tekijänoikeus vielä. Eli saakohan sitä kopioda ja levittää?
tarpola
Viesti Kirjoittaja tarpola »
zhikuli kirjoitti:
Tekijänoikeudet ovat voimassa 70 vuotta tekijän kuolemasta tai mikäli tekijää ei ole ilmoitettu, 70 vuotta julkaisun jälkeen. Vuoden 1950 RT-kortit vaopautuvat siis vuonna 2020 ja siitä sitten vuosi kerrallaan eteenpäin kun aikaa kuluu.
Toisaalta tekijänoikeuslaki sallii muutaman kappaleen valmistamisen teoksesta yksityiseen käyttöön. Tämän valmistamisen voi myös toinen henkilö tehdä teettäjän pyynnöstä. "Julkistetusta teoksesta saa jokainen valmistaa muutaman kappaleen yksityistä käyttöään varten. Siten valmistettua kappaletta ei ole lupa käyttää muuhun tarkoitukseen. Kappaleen valmistamisen valmistuttajan yksityistä käyttöä varten saa myös antaa ulkopuolisen suoritettavaksi."
Eli jos joku kaveri sinulta pyytää kopiota yksityiseen käyttöön, ei sille pitäisi olla estettä. Mutta älä ainakaan myymään rupea, siinä varmasti mennään ison rajan yli.
Ei juridiselta mutta moraaliselta kannalta oma merkityksensä voi olla sillä, että RT-kortiston luonteeseen kuuluu korttien vanheneminen. Kun julkaistaan uusi kortti ja postitetaan kansioiden haltijalle, sisältyy postitukseen ohje poistaa kansioista vanhentuneet kortit. Vanhat poistuneet kortit ovat siis periaatteessa jätettä.
Muutama rintamamiestalokauden kortti on kuitenkin vielä nykyisinkin voimassa ja normaalia kauppatavaraa:
RT 210.4 Puutavara, nimitykset (1944)
RT 822.1 Runko, hirsi- (1943)
RT 852.1 Kate, korsi- 1:20 (1943)
RT 853.11 Katteet, päre- 1:20 (1956)
RT 882.55 Porras, sisä-, puinen, 1:40 ja 1:10 (1943)
