JÄSPI VLM 300S AAAPUA!!!
munamies
Viesti Kirjoittaja munamies »
Kertokaa nyt tyhmälle, miten toi varaaja kytketään 1-vaiheiseksi....eipä näytä mistään löytyvän ohjeita.
strand
Re: JÄSPI VLM 300S AAAPUA!!!
Viesti Kirjoittaja strand »
munamies kirjoitti:Kertokaa nyt tyhmälle, miten toi varaaja kytketään 1-vaiheiseksi....eipä näytä mistään löytyvän ohjeita.
Ei millään pahalla, mutta jos sähkömies ei sitä osaa niin vaihda sellaiseen joka osaa. Sähkömiehen hommiahan nuo ovat. Meidän varaajassa on sekä sähköjen että vesien kytkentäkaaviot luukussa...
Saa olla aika vahva syöttö, että jaksaa syöttää yksivaiheisena.
munamies
strand kirjoitti:
Saa olla aika vahva syöttö, että jaksaa syöttää yksivaiheisena.[/quote
"Liitäntäjännite on 230/400 v. Laite voidaan kytkeä puolikiinteästi 1- tai 3- vaiheisesti"
Kytkentä kaaviot on kylläkin luukussa....3- vaihe kytkentänä!!!
Ja ohjeet saa kylläkin kuulemma tehtaalta, mutta ajattelin, että jos täällä joku viisas osaisi kertoa kytkennän.
as77
Viesti Kirjoittaja as77 »
munamies kirjoitti: miten toi varaaja kytketään 1-vaiheiseksi....eipä näytä mistään löytyvän ohjeita.
riittääkö se runsaat kolme (3,6) kilowattia, jonka yhdestä vaiheesta saat jos talosi on niin uusi että sulakkeet ovat 16 A
jos ihan maksimivirralla käytät, pidä sitten varasulakkeita saatavilla
hirsimökki maalla vm. 1910, talo vm. 1955, TKK r-os 1966-1969, VTT rakennustekn.lab 1969-1972
munamies
as77 kirjoitti:
Eli toi varaajahan on 3 kw kytkettynä 3- vaiheiseksi, mutta kun se kytketään 1- vaiheiseksi niin sen huipputeho on tuolloin 1kw... näin sanoo ohje, joten nallin pitäis kyllä kestää, eli tokihan sen lämmitys kestää kauemmin, mutta se on sivuseikka. nyt kun on niin, että ei oo kolmea ylimääräistä sulaketta, jotta sais sen 3- vaiheiseksi.
strand
munamies kirjoitti: Eli toi varaajahan on 3 kw kytkettynä 3- vaiheiseksi, mutta kun se kytketään 1- vaiheiseksi niin sen huipputeho on tuolloin 1kw... näin sanoo ohje, joten nallin pitäis kyllä kestää, eli tokihan sen lämmitys kestää kauemmin, mutta se on sivuseikka. nyt kun on niin, että ei oo kolmea ylimääräistä sulaketta, jotta sais sen 3- vaiheiseksi.
Jos se on vain 3kw niin sen saa siitä yhdestäkin vaiheesta. Sähkömies osaa kytkeä tuon oikein. Vastuskuorma on helppo kun se ei ala pyörimään väärään suuntaan kuten moottori...
ukki
Viesti Kirjoittaja ukki »
munamies kirjoitti:
as77 kirjoitti:
:mrgreen: Jossei oo sulakkeita jätä 2 sulaketta laittamatta niin sillonhan se toimii yhdellä vastuksella ja on 1kw
varaaja ei siihe tarvi muuttaa kytkentöjä :lol: ja hae ny selkäreppullinen niitä sulakkeita ettei tarvi olla ni
epätoivonen tai vaihrata sähkärillä automaattisulakkeet ni riittää kuumaa vettä
T. Ukki
as77
ukki kirjoitti:... tai vaihrata sähkärillä automaattisulakkeet ni riittää kuumaa vettä
sähkölieden yksivaiheviritykseen löytyi tarjoustalosta automaattisulake muistaakseni alle neljällä eurolla
btw: JOS se 3 kW sattuisi olemaan kolmiokytkennällä, tulee tähtikytkennällä kaikista kolmesta vähemmän ja sulakkeet kestävät varmemmin. Samoin jos tähtikytkennässä otat vain kaksi vaihetta (rinnakkain) käyttöön
Tuossa täällä olevan Haato varaajan kytkäri, jolloin 3kW 3-vaiheinen muuttuu 1-vaiheiseksi 2kW tehoiseksi. Sähkärille pikkuhomma muuttaa se noin ja 10A sulakekin riittää.
Kuva lainattu ohjeesta: http://www.nibeonline.com/pdf/611617-6.pdf
Liitteet
Maatilallinen
Siis nyt ei ole ilmeisesti taulussa kolmea ylimääräistä varokepesää vapaana? Itse sulakkeita varmaan on, siis niitä valkoisia pötkylöitä joita saa ostaa kaupasta.
Jäspi VLM300S on kytketty tähteen. Siispä; N ja PE normaalisti. 10a sulakkeella kytketään L1 ja L2 samaan vaiheeseen, teho 2kW. 16a sulakkeella ja 2,5mm2 kaapelilla voitaisiin jopa kytkeä kaikki kolme, L1, L2 ja L3 paikalleen siihen yhteen vaiheeseen. Tällöin teho olisi 3kW kuten kolmivaihekytkennässä. Mutta varaajan sisäinen johdotus on 1,5mm2 ja kaikki virta kulkee tällöin myös nollajohdon kautta, joten varaajavalmistajat ei tätä vaihtoehtoa suosittele.
Periaatteessa se kyllä sen kestää, mutta suosittelen kytkemään vain L1 ja L2 siihen syöttävään vaiheeseen ja L3 kytketään nollaan. Eli siis:
Varaaja -> talo
L1 -> syöttävä vaihe
L2 -> syöttävä vaihe
L3 -> N
N -> N
PE -> PE tai N
as77
Maatilallinen kirjoitti: [tähtikytkennän kaikki vaiheet yhteen kytkien] ... teho olisi 3kW kuten kolmivaihekytkennässä. Mutta varaajan sisäinen johdotus on 1,5mm2 ja kaikki virta kulkee tällöin myös nollajohdon kautta, joten varaajavalmistajat ei tätä vaihtoehtoa suosittele.
onpas siinä säästökohde keksitty ! Kuparijohdon neliömillit siis. Kukaan ei kuitenkaan estä/kiellä 16 A pistorasioihin liittämästä 3600 watin kuormaa. Nollajohdossa täysi virta puolen talon läpi ...
Maatilallinen
as77 kirjoitti:Kukaan ei kuitenkaan estä/kiellä 16 A pistorasioihin liittämästä 3600 watin kuormaa. Nollajohdossa täysi virta puolen talon läpi ...
Niimpä, koska talossa on syöttöjohto 2,5mm2. Mutta noissa varaajissa kun se sisäinen johdotus tuntuu olevan 1,5mm2, niin ei passaa kytkeä kuin 2 vaihetta. Itse kyllä kytkisin kaikki kolme, sillä kyllä se sen kestää, mutta jos sattuu jotain niin voi tulla ongelmia esim. vakuutusyhtiön kanssa. Tosin voihan niitä johtoja itse vaihtaa sinne, ei se kovin kummoinen homma ole.
petej
Viesti Kirjoittaja petej »
Jos se valmistajan tarkoittamalla tavalla kytketään 3 vaiheiseksi ei taida virtaa kulkea langassa kuin alle 7A maksimissaan, siis miksi käyttää yli 1.5 neliön lankoja...
markokoo
Viesti Kirjoittaja markokoo »
Puolentoista neliön johtoa käytetään 16A asti sisäisissä johdotuksissa, laitejohdoissa ja mm ilmavedoissa ja se on tietyissä tapauksissa ok. Näistä virrankestoista löytyy taulukot. Tuo 2,5mm2/16A on hyvä nyrkkisääntö kiinteisiin asennuksiin, mutta ei koko totuus.
as77
petej kirjoitti:Jos se valmistajan tarkoittamalla tavalla kytketään 3 vaiheiseksi ei taida virtaa kulkea langassa kuin alle 7A maksimissaan, siis miksi käyttää yli 1.5 neliön lankoja...
jos viittäkään amperia ja nollajohdossa ei mitään kun kumoavat toisensa
turvallisuusriskihän on kuumentumiset löystyneissä liitoksissa
