Kuvassa näkyvä amme ja juuri remontoitu lastenhuone ovat yläkerrassa.
Lastenhuoneen puolella on kuulemma painumaa. Onko tietoa, mikä on aiheuttanut lattian painuman? Onko käynyt niin, että väliseinän toisella puolella olevan amme veden + kylpijän painolla on aiheuttanut niin suuren pistekuorman rakenteisiin, että jokin on pettänyt?
Painauma on varsin tuore, koska uudet tapetit lastenhuoneessa olivat repeytyneet.
Yläkerran remontteihin ei ilmeisesti ole papereita, lupia/tarkastuspapereita, mm. muutosluvat, lvi-,vesieristys- ja sähkö, mitä tästä seuraa pahimmillaan
Miten kattotuolien rakenteellinen tuenta on hoidettu, kun sivuvintti on otettu käyttöön eli pystytuennan korvaus ammeen ja lastenhuoneen kohdalla?
Kaveri ei muista katsoneensa näytössä miten on tuon yläkerran pesuhuoneen ilmastointi hoidettu, onko pelkällä painovoimalla, vai onko kanavapuhaltimet? Minkälainen ilmanvaihto ko.paikassa pitää olla, jotta se on riittävä pitämään ongelmat poissa?
Katto alkaa olemaan myös vaihdon/korjauksen tarpeessa (mm. kuva 1 oikeat lappeen reunatiilet ym.) Katon vaihdon kustannus arviot?
Viimeinen kysymys, mitä tarkoittaa " Tonttia ei ole muutettu asemakaavan mukaiseksi"?
Lisäksi kaikki muut havainnot, (kriittiset etusijalla
Kaverin puolesta,
-Duppa-
