Ensimmäinen 5kk RTM-asumista...Vaatteet jätesäkissä
kappalainen
Muuttoviikolla öljykattila sanoi sopimuksen irti.
Siinä sitten muuton lomassa käytetyn pannun etsintää, hakua ja vaihtoa . Vanha asunto jo irtisanottuna, kiire. Pakkasten tullen tuli seuraava yllätys. Uuden kattilan hukkalämpö ei riittänyt pitämään kellarissa riittävää lämpöä yllä, jotta putket pysyvät sulana. Ratkaisu: Vintin rappujen purku 20 senttiä siirto, eristys ja ja näin kellarin lämpöhukan estäminen. No samalla viileni yläpuolinen sauna ja pesutila ja sielläkin tuli yläpohjan eristys tehtyä 25 asteen pakkasessa. No viimein sain tuon ongelman pois. Nyt pieni tuulikaapin seinän poisto tulevasta askarteluhuoneestani, että saan tavarani kosteasta autotallista sisälle. Ovi ja ikkunamiehet olivat jättäneet purut aikoinaan pois ulkoseinästä ja tuulikaapissa olevan kaapin takaa löytyi hometta. Siispä pikkuinen väliseinän purku muuttui koko ulkonurkan purkamiseksi lattiaa, kattoa ja seinää pois homeen poistamiseksi. Onneksi runko oli kunnossa ja tarvikkeet sain myyjältä. PElkkää kivillaa laitoin purujen tilalle, toivottavasti ei tullut virhettä. No, purettava tuo on vielä, kun loppu huoneen joskus korjaa.
Viime tiistaina löin viimeisen naulan puretun nurkan kattolistaan ja nurkka oli korjattu, keskiviikko aamuna aamutoimilla vesi tuli pöntöstä yli. Kaivolle katsomaan, vaijerille ronkkimaan. Ulos putkesta matoaja ja multaa, putki romahtanut...
Vaatteeni ovat vieläkin jätesäkissä työvaatteita lukuunottamatta, tarvitseeko rintamamiestalon omistaja yleensäkään muuta kuin työvaatteet ja annanko pyhävaatteet kierrätykseen?
Yksi alkoi nillittämään ja kertomaan mitä saa kirjoittaa, lopetin koko roskan.
Re: Ensimmäinen 5kk RTM-asumista...Vaatteet jätesäkissä
Melko tuttua.
Meidän piti muuttaa tälle nykyiselle työmaalle vuodenvaihteessa 08/09. Ainoa remonttisuunnitelma oli muovimaton poisto kellarisaunan pukuhuoneen lattiasta. Piti asua ensin se säännömukainen vuosi ennen kuin tehdään remppaa.
No muuttopäivänä huomattiin vessan lavuaarin alla vuotava putki, josta vesi valui putkea pitkin lattian alle. Myyjän vakuutusyhtiö hoiti tämän homman. Holvin ja muiden rakenteiden kuivaamiseen meni kolme viikkoa, joten päätimme tehdä keittiöremontin kun ei kerran asumaan päässyt. Sitten ikkunoiden vaihto. Ja kattoremontti kun löytyi sitä kuuluisaa ja paljon puhuttua kondenssiongelmaa. Sitten pätkä roudan runtelemaa ja vedet sisään laskenutta kuistin sokkelia uusiksi.
+ tietysti normaaleja tapetointeja, lattialaminaatteja ja sähköjen uusimisia luppoaikana.
Nyt kolmantena vuonna saatiin jo se muovimattokin pois sielta saunan porstuasta.
Ei ole juuri pyhälyyssiä tarvinnut pukea.
Viimeksi muokannut Juha_P, La Maalis 26, 2011 16:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kyllä se siitä vielä muuttuu. Kun tekee korjaukset ja remontit kunnolla ja ei pihistele niin vähitellen torppa tulee siihen kuntoon että ei tarvitse kun hiukan ulkopuolta silloin tällöin maalata ja nurmikkoa leikata. Kohta kymmenen vuotta omaa laitettu , viemäritukokset ja jäätyneet vesiputket on vastaan tulleet mutta eipä tule enää.
Kaksi ekaa kirjoitusta antoivat kyllä mojovat naurut. Ei missään nimessä vahingonilosta vaan puhtaasti mallikkaasta hauskasta kirjoituksesta.
Laita vain nyytit suosiolla UFFiin ja käytä se vähä vapaa-aika joka sulla tulojen maksimoinnin ja talon korjaamisen jälkeen jää vaikkapa vanhojen talojen ylistämiseen...
Näissä kun on kato henkeä, usein jopa enemmän kuin omistaja-parassa muutaman remppavuoden jälkeen...
En minä edes yrittänyt saada myyjältä mitään korvauksia, ei sitä ole itseään kunnolla remppojen kanssa jojoksi vetänyt jos voimat riittävät vielä myyjän kanssa kinaamiseen.
Meiltä meni purkuun veranta talon päädystä, kun se oli luvatta tehty. Korvauksia tuosta olisi tietenkin voinut hakea, mutta me tyydyimme siihen että lavitsa kannettiin talon toiselle kulmalle ja katos yms. on nippuna talon kulmalla odottamassa parempaa aikaa.
kappalainen
Onneksi on vastuullinen myyjä. Eli ei tarvitse kuin ilmoittaa. Asiat on sovittu jo kauppoja tehdessä ja myyjään voi luottaa, on sellainen taho.pvalila kirjoitti:Laita vain nyytit suosiolla UFFiin ja käytä se vähä vapaa-aika joka sulla tulojen maksimoinnin ja talon korjaamisen jälkeen jää vaikkapa vanhojen talojen ylistämiseen...
Olen ollut siunattu kun tekstejä luki. Ennen muuttoa tein pari kk lisäeristys-levytys-maalaus-sähkö-keittiöhommia. Eka talvi meni sit odotellen ja suunnitellen, porin matti toi kaivattua lisälämpöä. Ulkovuorin uusinta, mineriitti pois ja lauta tilalle. Tiilet katolta vaihtuivat peltiin. Ikkunat vaihtoon, uudet rappuut yläkertaan. Pieni väliseinän siirto yläkerran huoneessa toi tilaa, eristykset puuttuviin kohtiin takasivat lämmön pysymisen sisällä. Yllätyksistä ainut paha meinas olla vanha vessa. Muovimaton alla oli luvaton suihku saanut vedenpaisumuksen, joskin pelastus oli vesieristys maton alla. Rakennevirhe siis piti kuivana, laattiarakenteet olivat kaikki kuivia. 4 vuotta, lopputarkastus oli alkuvuodesta, ja homma finaalissa. Takka tuo lämpöä, ilpit viilentävät tarvittaessa ja sisällä kaikki kunnossa. Nyt -48 rintsikka on aikas hyvä talo asua.
Niinpä. Mikä sitten on oikeastaan yllätys.
Ainakin se olisi yllätys jos ei 60v vanhassa talossa mitää korjattavaa löytyisi.
Eikä edellisten remonttien jäljiltä löytyisi epäonnistuneita ratkaisuja.
Tossa aiemmassa tilityksessäni ei rehellisyyden nimissä ollut kuin yksi varsinainen yllätys, se vesivuoto. Kattoremontti oli suunnitteilla lähivuosina, kuten ikkunoiden vaihtokin. Ne vaan päätettiin tehdä samalla ryminällä, koska vesivahinko esti muuton.
Ja jälkeenpäin olen siunannut sitä vesivuotoakin hyväksi yllätykseksi, koska samalla tuli uusittua kaikki vesiputket saunaa lukuunottamatta. Kaikki putket kun kulkee sen vessan lattian kautta ja keittiö on seinän takana. Eipähän tarvi repiä tulevaisuudessa paikkoja auki putkiongelmien takia.
Kuistin sokkelin vaurion näki ihan otsallaan jo ennen ostamista.
Sellainen huvittava piirre tähän asumismuotoon tuntuu kuuluvan, että kun ostaa talon niin mielessään laatii listan korjattavista kohteista. Sitten kun on vuoden kaksi häärännyt ja miettii sitä alkuperäistä listaa niin yli puolet niistä asiaoista on tekemättä. paljon muuta on kyllä tehty. Eikä se tekemättömien asioiden lista tunnu lyhenevän vaikka kuinka häärää. Aina sinne ilmestyy uusia kohteita.
Joskus syystalven räntäsateessa kun ei remontti enää maistu ja on mukavampi maksimoida kurjuutta nuotion ääressä, on tullut mieleen myydä pois koko työmaa. Mutta sehän olisi rintamakarkuruutta eikä kai kukaan ostaisi käpykaartilaistaloa.
Eikä sitäpaitsi nykytonteille mahtuisi sitä nuotiopaikkaakaan.
juu aina omakotitalossa puuhaa riittää..mut eipä niistä kannata ressiä ottaa,tekee sen minkä tekee ja loput sitten joskus
long live rintamamiestalot
Tuo onkin hyvä neuvo, noin se faijakin ja appiukko sanoo..joskus toteuttaminen vain hankalaa, kun aina keksii, tai oikeastaan ylös rustailee että mitä kaikkea vielä pitää tehdä, listasta saa yllättävän pitkänkoeffte kirjoitti:juu aina omakotitalossa puuhaa riittää..mut eipä niistä kannata ressiä ottaa,tekee sen minkä tekee ja loput sitten joskus![]()
Toistaseksi mökki on asuttavassa kunnossa (kop, kop, koputtaa puuta) mutta tosiaan kun oppisi ottamaan hieman rennommin eikä stressaisi mökin asioita.
Siinäpä se onkin. Nämä asiat kun pilaavat jopa yöunet jos on taipumusta sellaiseen luonteenlaatuun.koeffte kirjoitti: mutta tosiaan kun oppisi ottamaan hieman rennommin eikä stressaisi mökin asioita
Joskus aikoinaan luin kirjan "Zen ja moottoripyörän kunnossapito". Tätä aika sekavaa ja filosofista kirjaa on turha alkaa selittämään mutta ne tietävät jotka tietävät. Kirjaa pohdiskellessani kehitin itselleni filosofian jota kutsuin nimellä "Zen ja kintaalla viittaamisen taito". Pitkälti yksinkertaistettuna se on sitä, että on turha valvoa öitä ja murehtia jotain asiaa joka ei siitä murehtimisesta miksikään muutu. Sille pitää vain viitata kintaalla (mutta vain siihen asti) kunnens on aikaa, voimia sekä rahaa ja sitten vain hoitaa se asia kuntoon.
Niinä aikoina, kun em. yhtälö ei täyty, voi vaikka istua nuotiolla lueskelemassa ihan hyvällä omallatunnolla.
Nämä talot on meitä ihmisiä varten eikä ihmisen ole syytä uhrautua talon vuoksi.
kappalainen
Putkikin tuli kaivettua auki myyjä hoiti asian esimerkillisesti. Kaatoakin on liki 200mmm / metri, joten tuskin menee tukkoon ihan heti. Lapiomiehenä olin, ettei tarvinnut sellaisia, vaikkei pakko olisi ollut. Säästöä kustannuksiin, olivat kenen hyvänsä. Nyt on uudet putket paitsi talon alla vanhat betonit. Pohdiskelen, kuinkahan mahdotonta olisi sijoittaa uusi putki puruihin (6 metrin matka 60cm purua).
Pitänee mennä katolle vesisateeseen. Lumet ja jää repineet peltikaton naulat ylös. Eiköhän vaihdeta ruuveihin nekin. Onneksi katto ei vaadi kuin maalia ja räystäslistat Muutoin kunnossa.
Tiesin että tekemistä löytyy, mutta että pannu hajosi ja se hajoaminen aiheutti vintin rappujen purkamisen, eristämisen ja lisäeristykseen vintillä. Siinä sitä yllätystä oli. Ja viemäri...ja home...No homeen osasin aavistaa ,että jsotain sitä vastaan tulee, kun kaikkea kaivelee.
Ollapa kaikki yhtä yksinkertaista kuin vaimolle. Maalia päälle ja taas on kaikki peruskorjattu. Hän juuri sanoikin tuossa, että eihän se salaoja kallis ole...kaupassakin maksaa vain reilu 2 euroa metri ja talon ympäri menee 80 metriä. Huutelee juuri, että 'tilaanko?' ...huoh...
kappalainen
Jaahans...polttelin siinä tupakkia ulko-ovella ja katselin kun lista repsottaa ulkoseinällä alareunassa....pikku tutkinta ruuvarilla ja alapuu täysin laho...Eli pyhävaatteet jäävät kassiin. Nyt arveluttaa vain, että seinä on mineriittiä. Vaikka myyjä korvaisi rakenne vaurion, ulkoverhous menisi täysin uusiksi ja alkaa olemaan nappula loppu. Kyllähän noita fiksailee, ku on rahaa. Ei se tekeminen pelota, mutta raha-asiat alkavat painamaan.
Eihän tässä ole vielä edes mitään hätää. Huonompihan se tilanne olis, jos ne vaatteet olis viiden kuukauden asumisen jälkeen jotunu pakkaamaan käyttökelvottomana jätesäkkiin ja aloittamaan remontin.
Oman kokemuksen pohjalta aikoinaan tuntu siltä, että olikohan ihan pakko tähänkin lähtee. Vaikka tietoisesti hankin remonttikohteen niin ei se siltikään kivalta tuntunut kun joka päivä tuli lisää ongelmia mielen päälle. Nyt kun niitä on tossa reilun pari vuotta touhunnut niin ei se enään niin pahalta tunnu. Ja tosiaan suurin murhe on se taloudellinen puoli.
Aina kannattaa miettiä kaiki asiat positiivisen kautta. On se vaan kiva tällekkin työmaalle tulla kun on pari viikkoo ollut työreissussa.
ps. nyt on kivaa kun ei kellarinseinästä mene nojaamalla läpi ja kuivaakin tuntus olevan vaikka lumet ilosesti ulkona sulaa.
kappalainen
Joop...mani mani...
On se kivaa päivän askareiden jälkeen heittää vasara nurkkaan, ottaa lapio ja rentoutua pihahommissa. Ajattelin kaivaa salaojat lapiolla. Köyhän on pakko yrittää. On ne ennenkin kaivettu lapiolla, joten miksen minäkin voisi kaivaa? Onneksi olen työtön. Laskin että saisin 4 tuntia tehdä töitä, jos joutuisin palkkaamaan toisen tekemään hommia tunniksi. Eli asiassa on positiivista 40 euroa/tunti säästö. Se tekee paljon se. Olo on heti rikkaampi.
