Mistä "vanhanmallista" kanttista sadevesikourua?
Eli siinäpä se asia olikin.. nykyaik. näyttävät ihan lelulta, vanhemman mallin vieressä.
Vinkkejä?
Uusimaa/Varsinais-Suomi/Satakunta
Vinkkejä?
Re: Mistä "vanhanmallista" kanttista sadevesikourua?
mulle ainakin peltiseppä teki kourut ja putket ja siitä tuli ilman erillistä pyyntöä ihan sellaisen normaalin (=vanhan) näköinen.
?keskellä kämmentä
Meillon kans vanhat rännit ja putket niistä alas, pualipyäreetä ja pyäreetä
Ne on kestäny hyvinä tosi pitkään ja inhottaa ajatuskin laittaa niitten ehjien tilalle
tulevan kattoremontin yhteyressä jotai nykyajarimpulaa, joka on puhki ja mutkalla muutamassa vuaressa
Onneks ei o rahaa kattoremonttii viä hetkee,
joten saattaaha ne mennä mun miäliks puhki ennenku asia on ajankohtane
Toivottavasti sitte löytyy joku pätevä peltiseppä,
joka vääntää oikeet näitten oikeitten tilalle!
kakluuni
Alkuperäiselle kysyjälle, etsitkö tosiaan sitä kantikasta eli suorakulmaista kourua? Sellaistahan saa nykyään mistä vaan, mutta jos oikein kunnollista tavaraa haluat, niin sitten ota yhteyttä peltisepänliikkeisiin ja vastaaviin. Useimmiten firmat vetelevät valmiiksi pinnoitettua kourua, puolipuöreää ja kantikasta, jota edellisetkin moittivat. Täytyy muuten tunnustaa, että meille tuli tuota valmistavaraa. Taitaa olla ensimmäinen myönnytys.
Itsellä oli kanssa 70 luvun kantikkaat sadevesikourut, vaihdoin pois ulkoseinä remontin aikana.
olivat ihan hyvässä kunnossa, olis vaan vaatinut uuden maalin pintaan.
vaihdoin näihin uudenmallisiin niinsannottuihin kantikkaisiin hiasemiehen vedettyyn kouruun, kun oli halvat!
Ei tee mitään!
Ennen riitti kun kerran vuodessa putsas lehdistä jotka putosi puusta,nykyään saa putsata kolmesti kesässä että vetää.
Itsellä on koivuja ja mäntyjä melko lähellä taloa joista tulee tavaraa melko paljon.
nykyisissä kouruissa ei vaan pinta ala riitä että puhdistuisivat itsestään.
Ei tee mitään!
kakluuni
Joku sanoi joskus, että oikea kaatokulma on myös tärkeä, ja vielä niin, että jos on liian jyrkkä kaato, niin vesi kulkee vinhasti, mutta roskat jäävät. Eli ei saisi olla liikaa kaatoa. Mene ja tiedä.
^ "nykyajan" kantikas ei missään määrin muistuta "vanhaa" kantikasta, ei vetoisuudeltaan, ei mitoiltaan, ei materiaalin paksuudeltaan, eikä muodoltaan..
Eli ratkaisemme asian siis peltisepän avustuksella.
Meille tuli myös peltisepän tekemät kantikkaat kourut vanhojen mittojen mukaan, paitsi että koukut seppä väänsi järeämmästä raudasta kuin alkuperäiset olivat olleet. Olisko ollut noin 8x20mm tavaraa. Ei pitäis vääntyä vaikka valuis miten paljon lunta katolta kourujen päälle. Eipä silti, samalla mies asensi myös lumiesteet.
/Hande
/Hande
