Villiviini
Villa Edita
Villiviini
Tuli tuossa ikkunarempan myötä revittyä villiviinit seinustalta alas. Tuota lautaverhousta putsaillessa kasvin "rönsyistä" tuli mieleen että onko jollakin mitään verkkopatenttia tai muuta kikkaa laitettuna seinän suojaksi ja kasvin kiipeilytelineeksi?
Mielessä kävi että jos laittaisi muovitetusta aitaverkosta villiviinille kiipeilyalustan. Sillain sopivan etäälle vuorilaudoituksesta. Onko ideoita?
maanma
Viesti Kirjoittaja maanma »
Ei pysy muoviverkolla pysy irti seinästä. Yksi tuttu päätti kokeilla pajupunottua aitaa.
Villa Edita
No juu, ei varmaan muoviverkolla pysykkään. Tarkoitin sellaista muovipinnoitettua rautaverkkoa mitä aidoissa käytetään, tämän luulis kestävän.
Varmaan samassa verkossa ollaan Maanman kanssa. Kovin tiivis tuon ei tarvitsisi ollakkaan, kunhan suurimmat kasvustot pysyisivät verkossa. Tulis noin 10cm irti seinustalta, jolloin raosta vois liikoja haaroja jollain vaikka katkoa.
Mitä tuohon pajusäleikköön tulee, niin vaikkakin kaunis kuin mikä ei sen kestävyys luultavasti aurinkoisella seinällä ole muutamaa vuotta kummempi.
Tarkoitus olisi että tyvestä leikkuu viinille tehtäisiin noin 10-20 vuoden välein, jolloin verkon on kestettävä tuo aikaväli.
Talvellahan vähänkin raskaammat verkot eivät välttämättä ole kovinkaan kauniin näköisiä. Voisko huomaamattomampi kanaverkko tai vastaava olla tässä mielessä ehkä järkevämpi?
pakoistinen
Onnistuisi varmaankin muovitetulla puutarhaverkolla, jos sen tueksi laittaisi jonkinlaisen puurimoituksen. Verkko varmaan näyttää tyhmältä, jos se löpsöttää. Verkko ei muistaakseni ole kovin kallista, mutta esim. K-rauta myy aika montaa erilaista mallia. Kannattanee käydä kattomassa.
Villa Edita
No niin, vähän kun miettii niin löytyy se oikea ratkaisu. Eli teen puusäleistä salmiakkiristikon jota pitkin saa rehut sitten kasvaa.
Sopii paremmin puurakenteeseen tuollainen kuin jokin metalliverkko.
plaanaa
Viesti Kirjoittaja plaanaa »
Kerrohan sitten oikein sanoin ja kuvin minkälainen ratkaisu tuli. Kiinnostaisi itseänikin...pian 10 vuotta sitten tähän muuttaessani ensimmäisiä hommia oli raastaa rehu pois seinää pilaamasta. Joka vuosi se tuuppaa uutta versoa kun ei tullut kunnolla kaivettua sitä pois. Se olisi minunkin silmääni ihan nätti, jos älyäisi pysyä verhouksen ja ikkunanpielien ulkopuolella ;)
maanma
Meillä laitetaan villiviinin sijasta aito viiniköynnös. Onpa edes jotain iloa seinän pilaamisesta.
Jaanami
Viesti Kirjoittaja Jaanami »
Säleikkövilliviinillä ei ole tarttumakärhiä, joten siinä teillä seinäystävällinen ratkaisu jos imukärhivilliviiniä hirvittää. Säleikkövilliviinillä pitää olla teline kiipeämistä varten, ei tartu seinäpintaan.
MM
Viesti Kirjoittaja MM »
Eikä haitanne vaikka tarttuisikin. Milläs se oli tähän asti kiivennyt? Jos leikkasitte vain versot alas näin lepokaudella juuria vahnigoittamatta, niin luultavasti ensi syksyyn mennessä teillä on komea uusi köynnös vanhoista juurista. Tuella tai ilman.
Afrodite
Viesti Kirjoittaja Afrodite »
Eli näillä kahdella villiviinillä eroaa kiinnittymistapa; säleikkövilliviini kiertyy kärhillä kiinni säleikköön tai mihin tahansa tukeen. Suoraan seinään se ei pysty tarttumaan. Imukärhivilliviini puolestaan tarttuu kiinni "imukupeilla", joten se tarvitsee leveän alustan,jota pitkin kiipeillä. Ja tämä taas ei puolestaan pysty kiinnittymään säleikköön,tai korkeintaan osittain, mutta säleikkö ei estä sitä tarttumasta kiinni myös seinään!
Imukärhivilliviini kasvaa helposti seinää ylöspäin, ja on sen puoleen helppo, mutta kun sen haluaa pois, voi tehdä rumaakin jälkeä! Varsinkin yksilö, joka on ehtinyt kaivaa kärhet tiukasti kiinni lautaan tai rappaukseen, voi irti revittäessä jopa rikkoa seinän pinnan. Eli seinän kannalta parempi vaihtoehto tuo säleikkövilliviini!
rautarunnari
en nyt mikään limnologi ole, mutta heitetään. nousutuet tai verkko joku 40 cm seinästä ja säännöllisesti sellaisella puukepin varteen kiinnitetyllä timpurinsahalla radikaalit poikki ? toimiskos sellainen ? itsellä oli talossa tällainen radikaalivilliviini kiinni seinässä kun muutin ja revin sen heti pois. ehkä vähän turhaan, sillä rapatussa talossa on niin paljon ulkonemia, ettei se tunkeutunut haittavyöhykkeelle, eli ei murtanut rappausta. Lautatalossa kaikki on toisin, myös seinistä tuulee läpi helpommin :-D
Afrodite
Maybe baby, mut oisko se susta kivan näköinen...? :shock:
rautarunnari
olis. kaukaa ja suoraan edestä katsottuna. :lol:
Villa Edita
Heh, kyllä se pitää olla silmänkestävä ratkaisu ihan läheltäkin tarkastellen. Kokeilen tuollaista kevyttä rimaristikkoa, antaa kasvaa muutaman vuoden ja jos näyttää pahalta niin palataan entiseen, eli villisti viinit seinille.
Pirun hymiöt :evil:
rautarunnari
meillä oli -77 tiilitalo, jossa kiipeili villiviinit. kaikki hyvin, kunnes pääsivät yläkolmion lautoihin. silloin rupesivat repimään sillain auki lautoja, että linnut meni sisään tekemään pesiä. Eli vahvoja piruja ovat. Tiiliseinälle tekivät sen verran, että vähän kosteutti, eli oli tummaa kun riisuin pois ja tiukasti olivat nuo kuivaneet tartuntatarrat,.
H
