Lisää kiiltoa Uulan lattiamaaliin?
Hei!
Olohuoneen lautalattia on nyt maalattu kahdesti Uulan vaaleansävyisellä lattiamaalilla, mutta kiiltoa saisi olla aavistus enemmän, ei kuitenkaan niin paljon kuin permossa. Onko tähän lattiamaaliin mahdollista lisätä esim. venelakkaa samoin kuin pellavaöljymaaliin ja saada lisää kiiltoa pintaan, vai onko olemassa parempi vaihtoehto?
Re: Lisää kiiltoa Uulan lattiamaaliin?
Siihen voi lisätä lakkaa, tosin samalla kuivumisaika pitenee jonkin verran. Tummiin sävyihin kiiltoa saisi enemmän sillä että lakkaisi pinnan maalin päälle, mutta vaaleat menevät kellertäviksi sillä konstilla.
Puulattioita on vanhastaan vahattu, se on tapa joka on tässä modernimpien lattiamateriaalien kanssa monelta päässyt unohtumaan. Sillä voisi saada sen sopivan määrän lisäkiiltoa, ettet joutuisi maalaamaan enää uudestaan.
Muista että jos vahaat, niin älä ikinä käytä silikonipitoista vahaa. Perinteiset mehiläis- ja carnaubapohjaiset vahat saa kyllä lattiasta soodapesulla aika hyvin pois ennen mahdollista uudintamaalausta joskus myöhemmin, mutta silikonivahan jälkeen lattia on nyljettävä puulle ennen kuin sen saa maaalattua uudestaan.
- PetteriKivimäki
Lakkaamisessa on se tosiaan se onkelma, että vaaleat sävy sitten ajan mittaan kellastuvat. Vanhasta kokemuksesta tinkasin tästä Uulalta ja myönsivät moisen tapahtuvan.
Haluaisin (mahdollisesti, kaupat odottaa perikunnan riitojen loppumista) loppukesästä tulevaan uuden torpan keittiöön valko-vaaleanharmaan shakkiruudukkokuvion puulattiaan. Mietiskelin sellaista, että Uulalla on miellyttävässä puolikiiltävässä kulutuskestävässä ovi- ja ikkunamaalissa tismalleen samat värisävyt kun lattiamaalissakin..kuinkahan tuo kestäis lattiassa.
Lattiamaalin valinta alkaa olla ajankohtainen. Nyt lattiassa on mahdollisesti jopa alkuperäinen 30-luvun tummanruskea, joka tapauksessa vähintään 40 vuotta vanha maali. Tarkoitus on hioa sen verran että pinta vähän tasoittuu ja puhdistuu kovalevyn jäljiltä ja uusi maali tarttuu. Maalin pitäisi siis olla sellainen että toimii vanhan maalin päällä, eikä vaadi kuukausien kuivumisaikaa. Ei saisi myöskään haista kovin kamalasti, koska koirien kanssa asutaan tässä kaiken aikaa.
Uulan lattiamaali näyttää kovettuvan aika pitkään. Mitähän se tarkoittaa kalusteiden sisäänkantamista ajatellen. Miten pitkään huonetta pitäisi pitää tyhjillään?
- PetteriKivimäki
^Tuo koirajuttu ja nopea kuivuminen on aika vaikea yhtälö.
Tuttavaperhe yritti Betolux Aquaa, ei pelittänyt, ei ole kestänyt. Toinen tuttavaperhe maalasi Uulan lattimaalilla ja kantoi liian pian huonekalut ja puudelit sisään -> lattia kamalan näköinen.
Mikähän se liian pian mahtoi tuossa tapauksessa olla? Kuinka kauan pitäisi antaa olla tyhjillään?
Onhan tässä se mahdollisuus että maalaa lattiat vasta kesällä.
Muistaakseni Uulan purkin kyljessä lukee että lopullinen maalin kovuus saavutetaan kuukauden päästä maalauksesta.
- vesahy
Sama tieto koskee myös Betoluxia.joonak kirjoitti:Muistaakseni Uulan purkin kyljessä lukee että lopullinen maalin kovuus saavutetaan kuukauden päästä maalauksesta.
Aiheen vierestävesahy kirjoitti:Sama tieto koskee myös Betoluxia.joonak kirjoitti:Muistaakseni Uulan purkin kyljessä lukee että lopullinen maalin kovuus saavutetaan kuukauden päästä maalauksesta.
http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/lovii ... -tf-promo4
- vesahy
Kirkkoveneitä??
Ilmeisesti Uulan lattiamaaliin voi siis lisätä heidän omaa venelakkaansa, jos haluaa lisää kiiltoa? Tuolla olisi 9 litraa lattiamaalia odottamassa, sävynä puolukka. Paljonkohan sitä lakkaa kannattaisi lisätä?
Jossain vaiheessa lakkaa naurattamasta.
Lisäsin viimeksi 1:10 pellavaöljylakkaa Uulan lattiamaalin sekaan. Tuli mielestäni sopivasti lisää kiiltoa, ei kuitenkaan liikaa. Yhden lattian maalasin vahingossa 1:5 eikä sekään juuri erilaiselta vaikuta :)
Vesiohenteista parkettilakkaa olen pyyhkinyt uulan lattiamaalin paalle. Omasta mielestani toimiva ratkaisu. Noitahan saa myos himmeina
TiinaParkkila
Onko sillä maalin kiiltoasteella (himmeä, puolihimmeä, puolikiiltävä, kiiltävä) jotain merkitystä lattian puhtaanapidon tai kulutuksenkeston kannalta, vai onko se vaan kosmeettinen ero?
- gretheline
- Kotisivu: http://villabahnhugel.blogspot.fi/
On, ei ehkä kulutuksenkeston mutta puuhtaanapidon kannalta merkitys on merkittävä: Kiiltävä pinta on liukkaampi ja lähtee puhtaaksi vähemmällä jynssäämisellä. Mattapintaan lika tarttuu tiukempaan, koska pinta ei ole niin liukas. Sitten on ne esteettiset näkökohdat, ja valoisuus: Jos tila on pieni ja luonnonvaloa vain vähän, niin kiiltävä pinta varsinkin vaaleana heijastaa valoa ja tuo enemmän avaruuden tuntua kuin samanvärinen mattapinta. En ole tulut kokeilleeksi mitä vahaaminen saa aikaan, sitäkin olen miettinyt kun meillä nuo lattiat on todella kovalla kulutuksella.TiinaParkkila kirjoitti:Onko sillä maalin kiiltoasteella (himmeä, puolihimmeä, puolikiiltävä, kiiltävä) jotain merkitystä lattian puhtaanapidon tai kulutuksenkeston kannalta, vai onko se vaan kosmeettinen ero?
Nythän Uulan puulattiamaalia saa myös puolikiiltävänä, se on tämän kevään uutuustuote.
-Tove Jansson
-Tove Jansson
