Välipohjan rakenteet
Tomko
Viesti Kirjoittaja Tomko »
Talomme välipohjaan on tehty koolaus niskojen / juoksujen päälle kakkosneloseta (pystyssä) ja nelosnelosesta.
Yksi nelosnelonen on hakattu kahdella isolla hakasella (?, jotakin n. 15 cm pitkä) juoksuun kiinni.
Mihin rakoitukseen hakasia on ennen käytetty ?
Onko niiden ideana ollut pitää rakenne paikallaan vai onko viritelmällä haettu kantavuutta ?
Hakaset sijaitsevat noin puolessa välissä lattiaa, piipun keskikohdan kohdalla.
Limes
Re: Välipohjan rakenteet
Viesti Kirjoittaja Limes »
Valokuva voisi selventää...
Itse vähiten yllättyisin (rintamamiestalossa :-) ) jos hakasilla olisi ripustettu jokin alapuolen rakenne,esimerkiksi savupiipun vieressä.
Toki suurta luovuutta näissä tölleissä on käytetty vähän siellä ja täällä.
Tomko
Kuvia:
http://aijaa.com/v.php?i=009578288841.jpg Kuva tuosta raudasta. Toinen samanlainen on parrun toisella puolella.
http://aijaa.com/v.php?i=006478288842.jpg sama ylempää
http://aijaa.com/v.php?i=002988288843.jpg rakennetta yleissilmäisesti
hanker
Viesti Kirjoittaja hanker »
Limes kirjoitti:Valokuva voisi selventää...
Aikamoisia virityksiä noista löytyy. Ihmettelin pitkään, että mikä n. puolimetriä pitkä 200 mm x 150 mm ontolta tuntuva kotelo lähti välipohjassa savuhormin pinnasta
ulottuen niskasen päälle ja toisessa päässä koteloa oli metallinauharipustuksia.. Homma selvisi, eli kotelolla oli tulettu piipun ulokkeeseen yksi piippuun päättyvä
niskanen.
Tuossa kuvassa oleva ristikoolaus kiinnostaa tai oikeastaan se mitä on tuon ruskean paperi alla? Kuinka yleinen on seuraava rakenne Rintamamiestalon välipohjassa?
Meillä on rakentamattoman vintin välipohjassa ylhäältäpäin ensin 150-200 mm kutterinlastuja, niiden alla sanomalehtiä ym. paperia niskojen välissä poikkipäin olevan
tiiviin raakalaudoituksen 22 x 100 päällä. Sitten on n. 70 mm koolaus ja alakerran kattopaneeli olisko joku helmipaneeli. Yläkertaan on takoitus tehdä huoneita ja olen
aikeissa imuroida välipohjan kutterit yms. töryt suurtehoimurilla veks. Kysymys kuuluu mitä virkaa tolla eristetilaa vievällä välipohjalla on alkujaa ollut?
Ajattelin poistaa koko välipohjan laudoituksen ja vetää suurimman osan alakerran ja yläkerran sähkökaapeleista katon kautta, sitten paperoida tiiviiksi koko välipohja ja
puhaltaa selluvillaa välipohjaan. Poistamalla tuon välipohajn eristetilaa kasvisi siis lähes 100 mm. En vaan keksi mikä virka sillä on ollut ja onko sen poistamisesta jotain
haittaa? Muutenkin nuo eristepaksuudet on hakusessa? Talo on hirsirunkoinen ja yläkerran päädyt hirrestä ylöspäin koolatut ja lautarakenteiset.
Tarkoitus olis käyttää remontissa vain puhallusvillaa ja huokolevyjä lisäeristykseen. Mistään ei oikein löydä ohjeita sopivista ja järkevistä eristepaksuuksista, mitään pulloa
ei ole tarkoitus tehdä, eikä määräykset vielä koske vanhan korjaamista. Yläkertaan tulee pari huonetta ja tila eristetään ulkoseiniä myöten. Yläkerran vierashuoneet tai
makuuhuoneet tulee vain tilapäiseen käyttöön..
Miltä oheiset paksuudet kuulostaa? Onko mitään järkeää tai liikaakin eristeitä. Yläkerrassa on tilan kanssa ongelmia mutta näillä paksuuksilla huonekorkeus olisi vielä vähän
yli 2 metriä. Sanotaan nyt, että mikä olisi ehdoton minimi selluvillaa eri kohtiin?
Rossipohja: 350 mm selluvillaa (pakko avata ja korjata, lahovaurioita)
Välipohja: 320 mm selluvilla (näin jos ylim. välipohjan voi poistaa)
Yläkerran vino-osa 300 mm selluvilla
Yläkerran vaaka-osa 450 mm selluvillaa
Yläkerran sivuseinät hirsiosa, (hirsi 150 mm ei ikkunoita): 100 mm selluvillaa suoraan hirren pintaan ja rakoihin.
Yläkerran päätyseinät: Hirsiosaan 100 mm selluvillaa hirteen kiinni kuten sivuseinillä, koolattuun osaan 250 mm
selluvillaa suoraan pystylaudoitukseen kiinni, tämä kohta vähän epäilyttää. Tietysti tuulensuojapaperi vähintään
mutta pitäskö olla pystylaudotuksen kohdalla vielä ilmarakokin?
Alakerran seinät: 2 x 12 mm tai 2 x 24 mm huokolevy seiniin..
Tomko
Re:
hanker kirjoitti:Tuossa kuvassa oleva ristikoolaus kiinnostaa tai oikeastaan se mitä on tuon ruskean paperi alla?
Paperin alla on alakerran katon laudoitus. Ilmeisesti nuo hakaset pitävät piipun kyljestä lähtevän juoksun paikallaan.
