Sivu-ullakoiden tuuletus?
larus
Viesti Kirjoittaja larus »
Rakennuksista jotain ymmärtävän tuttavamme mukaan rintamamiestalomme molempien vinttien (sivu-ullakot) tuuletusraot olisi hyvä avata. Kysyisinkin, että onko tällaisissa rintamamiestaloissa ollut ullakoilla tuuletusraot? Oheisissa kuvissa näkyy kohta sisältä ja ulkoa
http://dl.dropbox.com/u/3259051/DSC_4557.jpg
http://dl.dropbox.com/u/3259051/DSC_4559.jpg
Onko nuo siis joskus aiemmin lyöty kiinni? Sisäpuolelta näkyy lautalistan takana vinolaudoitus, eli ilmeisesti talon seinälaudoitus? Mitä mieltä olette, pitäisikö noita listoja ulkoa ja sisältä lähteä repimään auki?
Re: Sivu-ullakoiden tuuletus?
Ihan tyypillinen rakenne.
Jos on purueristys niin anna olla vaan noin. Hyvältähän tuo näyttää.
tiainen
Viesti Kirjoittaja tiainen »
No ite kyllä avaisin. Meillä oli just noin tukittu kaikki mahdolliset paikat ja viime talvena kun lunta oli reilusti katolla niin huomattiin että yläpohjassa ei oo tarpeeks eristystä (muutettiin vasta syksyllä). Jäätä kertyi sitten räystäälle ja just noihin sivu-ullakon päälle ja harjalta sulava vesi jäi sitten noihin jääpatoihin lillumaan. Sieltä sitten peltikaton naulanrei'istä valutti suoraan sivu-ullakoiden seiniin ja puruihin. Ties kuinka monta talvea noin tehnyt. Purujen haju oli ikävän ummehtunutta koskapa tuuletus ei ole kesäisinkään toiminut. Pahempi tilanne pohjoisen puoleisessa seinässä mikä on aina varjossa. Nyt kesällä tehtiin kattoremppa ja yläpohjan eristys ilmarakoineen kaikkineen. Toivotaan ettei moista ongelmaa enää esiinny.
hanker
Viesti Kirjoittaja hanker »
larus kirjoitti:Rakennuksista jotain ymmärtävän tuttavamme mukaan rintamamiestalomme molempien vinttien (sivu-ullakot) tuuletusraot olisi hyvä avata. Kysyisinkin, että onko tällaisissa rintamamiestaloissa ollut ullakoilla tuuletusraot? Oheisissa kuvissa näkyy kohta sisältä ja ulkoa
Meillä on vielä rakentamaton yläkerta ja vastaava paikka on juuri kuvan mukainen. Jos yläkertaan tekee huoneita jotka ulottuu ulkoseiniin saakka on kattotuolien väli avattava joka välistä jotta n. 70-100 mm tuuletuskanava
ulottuisi räystäältä aina katon harjalle saakka. Molemmissa päätykolmioissa on sitten tuuletusreiät josta räystäältä tuleva ilma poistuu..
Juuri tutkin, että meillä on lyöty lauta kattotuolien väliin ja naulattu siten, että purkaminen on vähän ongelmallista. Lisäksi ulkopuolella on pystylaudoitus tehty rimalla ja sekin ulottuu aivan ylös saakka joten on melkoisen
kinkkinen homma avat tuo tuuletusrako.. Joku puukkosaha tms vois olla paikallaan..
Kulmala
Viesti Kirjoittaja Kulmala »
Meillä taasen on naulattu toisen suunnan, eli katon ja välikaton välinen rako, joka on kylmän vintin puolella.
Pitäisi vissiin avata?
A13
Viesti Kirjoittaja A13 »
Tuon raon avaaminen on yläpohjan tuulektuksen kannalta yleisesti suositeltavaa. Asialla on kuitenkin myös toinen puoli: rakojen avaaminen avaa tuuletuksen lisäksi myös oivan reitin jyrsijöille, ampiaisille ja muille kutsumattomille asukeille, ellei tilalle askartele riittävän tiheää teräsverkkoa. Itse lähtisin siitä, että alä korjaa ellei se ole rikki, eli jos nykyisestä rakenteesta ei ole tullut ongelmia, niin ei kannata muuttaa.
Limes
Viesti Kirjoittaja Limes »
Jollain reikäsahalla itse tekisin jokusen reijän per väli ,koko voisi olla 50-70 mm.
Kysyjän tapauksessa ehkä pienempiä useamman että reijät mahtuu rimojen väliin.
Reikäsaha repii tavallista poraa vähemmän läpimenovaiheessa,toki maltilla pitää painaa sittenkin.
Sitten pieneläinverkkoa ettei elikot tunge torppaan.
larus
A13 kirjoitti:Itse lähtisin siitä, että alä korjaa ellei se ole rikki, eli jos nykyisestä rakenteesta ei ole tullut ongelmia, niin ei kannata muuttaa.
Kiitos kaikille vastaajille arvokkaista kommenteista. Tätä ohjetta ajattelin vielä toistaiseksi noudattaa.
