Huokoleijona sisäpuolelle.
PTM
Viesti Kirjoittaja PTM »
Sisäpuolelle laitetaan huokoleijona (runkoleijonaa ei varmaa kannata laittaa?) luultavasti 2x12mm, niin tarviiko/kannaattaako ottaa pinkopahvi alta pois, vai voiko suaraan laittaa pinkopahvia vasten?
Miten olette tehneet?
Joskus hamassa tulevaisuudessa ulkopuolelle laitetaan runkoleijona.
kakluuni
Re: Huokoleijona sisäpuolelle.
Viesti Kirjoittaja kakluuni »
En keksi oikein syytä miksi repiä pois, turhaa työtä. Ikkunan aluset toki kannataa tarkistaa, onko lahovaurioita ja muut mahdolliset riskipaikat. Mutta silloinkin riittää viilto pahviin ja kurkkaus alle.
haelomaa
Viesti Kirjoittaja haelomaa »
En ole lähtenyt minäkään repimään pois vanhoja pahveja. Nekin ovat hyvää lämmöneristettä.
Runkoleijonaa ei ole tarkoitettu sisäpuoliseen lisälämöneristykseen. Sen vihreä pinta vastaa perinteisen tuulensuojalevyn mustaa pintaa, joka parantaa säärasitusten kestoa. Jotain hartseja siinä on, mutta tuskin kuitenkaan terveydelle haitallisia.
Huokoleijonasta on olemassa 22-millinen pontattu versio, mutta kun itse aikoinaan yritin hankkia sellaista, kävi ilmi, että se oli kalliimpaa kuin kaksi kerrosta 12-millistä. Laitoin sitten kaksi kerrosta 12-millistä, tietenkin siten, että saumat ovat eri paikoissa. Lämpö tuntui pysyvän tuvassa yllättävän paljon entistä paremmin, vaikka laskennallisesti tuuman kerros tuollaista purua ei niin hirvittäviä tee. Tai sitten vain kuvittelin...
/Hande
Kukka
Viesti Kirjoittaja Kukka »
Mietiskelemme sisäportaikon lisälämmöneistystä. Seinämateriaalina on nyt jonkinlainen lateksimaalattu lastulevy (luultavasti alkuperäinen). Alakerta hirsirunkoinen, yläkerta varmaankin lautarunko ja purut. Katto pinkopahvitettu. Voiko tuohon surutta lyödä huokoleijonan päälle, myös kattoon, ja sitten paneloida taikka vain paperoida ja maalata? Jossain sanottiin, että tuo lastulevy aiheuttaisi jotain ongelmia purueriteiden osalta. Seinä on nyt tosi kylmä tähän aikaan vuodesta ja lämpövuotoa tuntuisi olevan yläpohjassa portaikon kohdilla.. Sillä puolella katon jiiriin muodostuu enemmän jäätä, kuin toisella puolella, jolla on vinttikomeroa.
