Pienen vessan uudistus suunnitteilla
iglu
Viesti Kirjoittaja iglu »
Yläkerran metri*metri vessa kaipaisi uudistusta. Kuvia nykytilasta:
https://picasaweb.google.com/ikonemi/Ve ... directlink
Suunnitelmissa ainakin lattian vaihto, uusi allas & allaskaappi, seinälevyjen purku ja tarpeen vaatiessa putkien uusintaa. Vanha 59-punttu jää, siisti kun on. Jos vaan selvittäisiin ilman laatoitusta niin hyvä. Kysymyksiä on jo monta vaikkei olla edes purettu mitään:
- mikä on tuo kuvissa näkyvä puntun oikealla puolella oleva paksumpi (valurauta?)putki?
- mites lattian vesieritys kun siellä on kaivo? Laitetaanko nykyään vielä muovimattoa vessan lattiaksi?
- kannattaako samalla vaihtaa vesiputket sulullisiin?
- mitähän on tuo seinissä nyt oleva 'paneeli'? On ~2mm paksua ja näyttää reunasta lasikuidulta. Onko järkeä käyttää tuo uudelleen vai tilalle jotain nykyaikaisempaa? Tai jos sisarpaneeli olisi hyvää alas asti niin voiko sen jättää näkyviin?
- entä jos kuitenkin heittäisi tuon sähköpatterin kartanolle ja laittaisi sähkölattialämmityksen? Tämä tosin vissiin tarkoittaisi sitten lattian laatoitusta.
Kertokaa viisaat vinkkejänne. Myös kuvia samanlaatuisista muutoksista katsotaan mielellään.
TeemuHL
Re: Pienen vessan uudistus suunnitteilla
Viesti Kirjoittaja TeemuHL »
iglu kirjoitti:- mikä on tuo kuvissa näkyvä puntun oikealla puolella oleva paksumpi (valurauta?)putki?
Olisikohan se viemärin tuuletusputki? Mihin putki jatkuu? Meneekö sivuvintillä katon läpi? Valurautaa näyttää olevan.
iglu kirjoitti:- mites lattian vesieritys kun siellä on kaivo? Laitetaanko nykyään vielä muovimattoa vessan lattiaksi?
Ei tietoa.
iglu kirjoitti:- kannattaako samalla vaihtaa vesiputket sulullisiin?
Kyllä. Ei maksa paljoa, itse laittaisin "varmuuden vuoksi".
iglu kirjoitti:- mitähän on tuo seinissä nyt oleva 'paneeli'? On ~2mm paksua ja näyttää reunasta lasikuidulta. Onko järkeä käyttää tuo uudelleen vai tilalle jotain nykyaikaisempaa? Tai jos sisarpaneeli olisi hyvää alas asti niin voiko sen jättää näkyviin?
Veikkaus: Enso-paneelia. Siis kovalevyn tms. tapaista 50-luvulla käytettyä sisustuslevyä. Jos on kunnossa, niin miksei sitä voisi uudelleen käyttää (itse olen käyttänyt!).
iglu kirjoitti:- entä jos kuitenkin heittäisi tuon sähköpatterin kartanolle ja laittaisi sähkölattialämmityksen? Tämä tosin vissiin tarkoittaisi sitten lattian laatoitusta.
Perustuu mutu-tuntumaan: patteri = halvempi + huolettomampi, lattialämmitys = mukavampi, siistimmän näköinen.
Kuvaja
Viesti Kirjoittaja Kuvaja »
iglu kirjoitti:Yläkerran metri*metri vessa kaipaisi uudistusta. Kuvia nykytilasta:
Valurautaputki on varmaankin viemärin hengitysputki, kuten TeemuHL arveli.
Jos et laita suihkua, niin silloin kyseessä ei ole märkätila. Eli vesieriste ei ole tarpeen. Ja jos kerta purat lattian, niin voithan tehdä tuon lavuaarin läpiviennin ilman kaivoakin (supistuksella).
Laittaisin kyllä sulut, jos kerta on mahdollista!
Kannattaisko vaihtaa patteri "rättipatteriksi", jos kerta vaihtaa haluat? Löytyy myös sähköllä toimivia.
Omat vessaremontit on vasta purkamisen tasolla....
jope
Viesti Kirjoittaja jope »
Näyttäisi että edellinen rempan on joku tehnyt itse. Ennenkuin alkaa purkutyöt kannattaa työmaa eristää ja remppa suorittaa loppuun yhtä kyytiä niin ettei jää roikkumaan.
-Tod.näk. viemärin tuuletus putki.
-Vesieristys laitetaan kun on kaivo. Vessa ei tarvi kaivoa mutta aina kannattaa laittaa. Muovimatto käy vesieristeeksi mutta pitää olla pesutila laatua ja hitsatuin saumoin. Vaatii usein ammattiasentajan ettei tule tuon kuvan mukaista jälkeä...
-Ei tarvi omakotitalossa jos veden saa poikki helposti esim. pääsulusta. Yhtiöissä pitää olla joka asunnossa ja vesipisteessä erillinen sulkumahdollisuus. Kuulaventtiilit on ok mutta niillä on jumittamis ja vuotamistaipumusta pitkällä aikavälillä joten ei niitä turhanpäiten pidä..
-Oisko jotakin ensolevy-kovalevy johdannaista. Roskiin vaan....
-Joo se on nykypäivää.
shit happens
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Muovimatto käy vesieristeeksi mutta siihen on tosiaan ihan omat mallinsa. Saumat hitsataan joka on sitten ammattimiehen homma jotta matto ei pala ja saumat pitää vettä.
Jos kaivo niin vesieriste, suihkun puuttuminen ei muuta asiaa. On sitä paitsi helpompi pestä vessa kun voi suihkutella lattiat.
iglu
Kiitos kirjoittaneille.
Muovimatto houkuttaisi laittaa uudeksikin lattiaksi, kun kerran käy eristeeksikin. Mistähän vaan löytäisi asentajan?
Ja miten pitäisi toteuttaa maton nosto seinälle siinä tapauksessa että otan nuo enso-levyt pois mutta jätän sisarpaneelit seinään? Paneelit poikki 10cm lattiasta ja matto vaan siihen saumaan?
En välttämättä halua vaihtaa patteria, nykyinen toimii vielä hyvin.
Ja jope, todellakin vessa ja etenkin lattia on nykyään sen näköinen että joku edellisistä asujista on asennuksia harjoitellut.
jennanen
Viesti Kirjoittaja jennanen »
Hei!
Meillä tehtiin vähän vastaavanlainen remppa vessaan viime kevään-talven aikana. Monta asiaa voisi varmasti tehdä paremmin, kun myö tehtiin mutta kyllä tuoki menee jonkin aikaa. Blogistani: http://levahdyspaikka.blogspot.com/2011 ... kadet.html voi käydä katsomassa kuvia meijän huussista.
Tuosta muovimatosta sen verran, että myö luovuttiin siitä ideasta, koska tarpeeksi pientä palaa muovimattoa ei saanut ostettua mistään...Nuukia kun ollaan, ei viititty ostaa sitä turhia nurkkiin kuleksimaan ja päädyttiin sitten laminaattiin. Meillä ei oo vessassa lattiakaivoa.
kokki
Viesti Kirjoittaja kokki »
Mä otin noi ensolaatat pois.. sit vaan vesieristeet ja sit viel lujamaalia päälle. Ei oo silee pinta seinässä mutta semmoinen tosi mukavanoloinen kuiteki.
Ja lattiaan laatoin laatat, ja samaten pesualtaan taakse, 10x10 laatat menee aika kivasti eikä tarvinnu montaakaa laattaa leikata.
Tuli muutama sentti lisää leveyteen kun otti "ensolaatat" pois ja tuli kyllä muuteki iha nykyaikaisen oloinen omaan mieleen kun laitoin ledivalot kattoon.. ja piti vaan kiinnittää pytty lattiaan kii kun oli edellisen jäljiltä irti niin tuli revittyä koko veski kyl atomeiksi. Olis kyl voinu lattian varmaa repii viel vähä pidemmälle, mutta pohja tuntu aika jytkyltä niin viittiny sit.
Vuoden 1959 Siporex-talo
tintu
Viesti Kirjoittaja tintu »
jennanen kirjoitti:Blogistani: http://levahdyspaikka.blogspot.com/2011 ... kadet.html voi käydä katsomassa kuvia meijän huussista.
Mitenkä on, voiko vessan nykyisinkin tehdä noin pieneen tilaan? Itselläni vähän sellainen kaukaisen tulevaisuuden suunnitelma, että jos/ kun teemme lisäosan, laittaisin sinne myös uuden kylppärin, niin tuo nykyinen kylppäritila, joka sulkee talon ympärikulun, lähtisi pois (ja tulisi tarkistettua sen kohdan alapohjat ja eristykset), mutta rakentaisin tähän samaan kohtaan sivuun kuitenkin (kun vesi- ja viemärivedot kuitenkin on olemassa) tuollaisen apuvessan, ja minkälainen siinä alunperinkin on ollut. Mutta tilaa siinä ei tosiaan olisi oviaukon ja käytävän vieressä sitten kuin just joku metri kertaa vähän yli metri. Meneekö läpi rakennusvalvonnassa, kapeine ovineen? Onko kellään kokemusta/ tietoa? Vai eikö siihen sitten tarvitse rakennuslupaa kun vaan vähän seiniä siirtelee?
Ensku
Viesti Kirjoittaja Ensku »
Pieni wc on meilläkin. Sinne ei löytynyt tilan mallin vuoksi mitään allaskaappia, joten liimapuulevyt öljyttiin sekä tasoksi että hyllyiksi.. Pohjatyöt tehtiin ns. pohjia myöten poikamiehen jäljiltä. :shock:
http://koivurinne55.blogspot.com/2011/0 ... malin.html
Jospa apua löytyisi ja vinkkejä! viini
tintu
Kiitos Ensku, täytyy tutkia teidän taloa vessankin osalta. Keittiö onkin tullut jo urkittua. viini :-D
iglu
Kiitokset kuvista.
Muovimattoa tosiaan joutuu ostamaan tilaan nähden ylimääräistä, märkätilamatot taitaa olla 2 metrin rullassa. Tulee silti paljon edullisemmaksi kuin laatoitus (kun lasken siihen mukaan myös lattialämmityksen). Ja tarkemmin kun miettii niin kun lattia on tuon metri*metri => saa tehtyä yhdestä palasta => ei tarvitse hitsata => voi asentaa itsekin?!?
Zaffodi
iglu kirjoitti:Kiitokset kuvista.
Juu, 2m leveässä rullassa nuo ovat. Matto pitää nostaa seinille ja nostot hitsataan joten siitä ei pääse eroon, sori. Vanhoja näkee missä nostot on leikattu suoraan nurkkaan ja sinne on laitettu silikoonia mutta se on väärin tehty se. Nostot leikataan 45-asteen kulmaan ja hitsataan.
Johtuen siitä, että osaavia märkätilamattomiehiä on aika vähän matto maksaa töineen lähes saman kuin laattakin. Laatoitus ja vesieriste on myös pitkäikäisempi ratkaisu.
iglu
Zaffodi kirjoitti: Matto pitää nostaa seinille ja nostot hitsataan joten siitä ei pääse eroon, sori.
OK, kiitokset tästä. Pitää koittaa kysellä asentajia märkätilamattoa myyvistä kaupoista, jos saisi vähän osviittaa hinnoista.
tarpola
Viesti Kirjoittaja tarpola »
Tuo 2 m leveys on aika hyvä, ei siitä paljoa jää ylimääräistä kun tarvittavat nostot ottaa huomioon. Tai alle puolet palasta joka tapauksessa. Asennustyö nostaa hintaa, jolloin materiaalihukka ei ole hinnassa iso tekijä. Toisaalta 2 m on yleensä riittävä niin, että lattian keskelle ei tule vikaantumisherkkää saumaa.
Enkä pitäisi lopputulosta edes välttämättä laattaa huonompana. Vesieriste jää tällöin näkyviin ja sen kunto on välittömästi nähtävissä. Vesi on helppo pyyhkäistä lastalla ja sitten lattia on kuiva. Laatoitusta ei saa saumojen takia koskaan aivan kuivaksi pyyhkäisemällä, sen kuivuminen vie aikansa. Muovi on myös jalalle lämpimämpi kuin laatta, joten lattialämmitystä ei välttämättä tarvita, ainakaan mukavuussyistä.
Mitä estetiikkaan tulee, minulle muovimatto puurakenteisessa rintamamiestalossa on vähintään yhtä hyvä materiaali kuin laatoitus, joka tuntuisi kaipaavan kiveä kaverikseen. Mutta tuo on näitä pään sisäisiä perusteita.
