Pax-tuuletin?
Pax-tuuletin?
Onko kellään kokemusta ilmanvaihdon parantamisesta Pax (http://www.pax.se) -tuulettimen avulla? Ajatuksena oli laittaa sellainen RMT:n yläkertaan tehtyyn kylppäriiin.
Masa
Masa
Eilen asennettu
Eilen just sähkäri kytki yläkerran kylppäriin tollasen paxin, otin sen mallin jossa on kosteustunnistin ja ne läpykät ettei ilma virtaa väärään suuntaan. Ainaskin tosi hiljanen on käyntiääni, imutehosta ei oo kyllä mitään käryä.
audiopoika
Kun olimme tekemässä kauppoja talostamme, niin kiinnitin huomiota siihen että, kylpyhuoneessa oli tosi kosteaa vielä pitkään sen jälkeen kun edellisen asukkaan lapset olivat suihkussa käyneet. Muutettuamme asensin Paxin tuulettimen ja kosteus poistuu nyt huomattavasti nopeammin. Itse otin sellaisen mallin, joka toimii narusta vetämällä. Tyytyväinen olen ollut. Nyt tosin hieman resonoi jostakin syystä
Meillä on kosteudenpoistotuuletin suihkuhuoneessa. Ei kylläkään pax vaan joku kiinankäkkärä, laitetaan katkaisimesta päälle ja pois. Hyvin on toiminut. Jos toinen on suihkussa niin toinen voi huoletta peilailla sillä aikaa. Ei vedä peili huuruun. Saunomisen ajaksi sammutetaan , vetää nimittäin saunan oven ali, saunan korvausilmarööristä vähän liiankin tehokkaasti kylmää ilmaa suoraa kiukaalle, ja vastukset hehkuu punasena kaiken aikaa.
Finnparttian (http://www.finnparttia.fi/) myymistä puhaltimista on kokemusta, hyvin ovat toimineet ja imuakin riittää. :)
-Antti
-Antti
Pax on tuulettimien Rolls Royce - hintakin on sen mukainen. Erittäin hyvä vehje. Laitoin asuinkerroksen suihkun yläpuolelle semmoisen, vieläpä "kaikilla herkuilla" varustetun eli missä on kosteustunnistin. Valokatkaisijan vieressä on myös pakkosyöttö siihen, jos vessassa on muuta tuuletettavaa esim aamukahvin jälkeen ;)
Ellei se muka imaise kosteutta/pas**nhajua pois niin vika on korvausilman saannissa sanon minä.
Asiaan liittyen puhaltimen asennuksesta...
Miten olette puhaltimen asentaneet? Ulkoseinäänkö suoraan ulos, keskushormin kautta vai joku muu keino?
Itsellä tuolla yläkerrassa olis tulossa tuon puhaltimen hankinta eteen tässä ja ajattelin laittaa puhaltimen puhaltamaan suoraan ulkoseinänläpi ilmastointikanavan kautta. No nyt tuossa heräs kysymys pakkasten purevuudesta, mitenkäs se talvella >-20 pakkasilla, tuleeko kylmä läpi puhaltimesta huoneeseen??
"Ei me kyllä tänne muuteta!" -Tuntemukset reilu kolme vuotta sitten...
paxin hinnoista
Säikähin itekin kun kattelin starkin hyllystä, et toi kaikilla hilkkeillä oleva paxi maksais 205e. Mut kun kysyin rakentajanpalvelusta hintaa, niin kannoin sen kotiin reilulla satasella. Sähkömies vielä kysyi, että paljon siitä maksoit, niin se sano et alle sataseen hän olis sen voinut myös tuoda. Eli noi ovh hinnat on aika mielenkiintosia varsinki rautakaupoissa....
Juu, Meptekin vastaava laite.
Tuolta lisää: http://www.meptek.fi/page492.phtml
En kyllä sitten tiiä onko tuokaan yhtään paremman näköinen just tuon kanttiikkuuden takia!
Markku&Rintsikka
- Villa Emilia
Mikalle sen verran asennuksesta, että itse remontoimme yläkertaan pesuhuoneen 2000. Tuolloin mietin kanssa talvi-ilman kovuutta. Naapuri pisti ulkoseinään ja valitti, että viileätä on.
Itse pistin sen puhaltamaan hormiin ja hyvin toimii. Korvausilma tulee vintin ja komeron kautta kylppäriin, joten tuloilmakin on ikäänkuin esilämmitettyä.
