Lattialistojen tiivistys
kissanluukkuja1
"Likaisen" ryömintätilailman sisääntulon, ja vedon estämiseksi seuraavaksi vuorossa lattian ja seinän välisten rakojen tiivistys.
Mutta millä aineella, ettei tule sutta?
Seinissä pinnalla cyprok+tapetti, lattialla klinkkeriä ja parkettia.
Eli näiden väliseen listojen alle piiloon jäävään rakoon suositeltava aine/materiaali??
Kits kun luit!
Kits kun luit!
Re: Lattialistojen tiivistys
Turvallinen ja halpa olisi vaikka saniteettisilikoni, kunhan ei töhri sillä paikkoja. Mitään sikakittejä ei kannata laittaa, lähtee seinästä palat jos jää listan väliin tuoreena tai laminaatin/lattialautojen/lattian ja seinän väliin kun niitä joskus uusitaan. Akryylikittiäkin voi laittaa ohuisiin rakoihin, mutta se kutistuu jopa 20% joten tiivistys jää yli parin millin raoissa vajaaksi helposti ja isommat tuholaiset kuten tavalliset sokerimuurahaiset syö itsensä läpi akryylikitistä.
Rakoa ei saa myöskään tuutata täyteen kittiä että lattia pääsee elämään kosteuden mukana jos se on puuta, muuten seinä painuu tarvittavan määrän montulle kesällä. Parketin/laminaatin kohdalla täytyisi jollain pillillä tai kulmalla (vaikka kuusiokoloavain) painaa kittinauha seinän ja lattian rakoon siten ettei sitä juurikaan jää seinän ja laminaatin väliin. Ei missään nimessä kittilastalla parketin pinnan tasolle vetäen.
Jos tuo kittaaminen hirvittää niin voi taiteilla vaikka läpinäkyvästä muoviteipistä tiivisteet lattiapinnalta seinään, siten että se jää listan alle. Vähentää sekin vetoa ja on helppo poistaa myöhemmin.
kissanluukkuja1
Kiitos nopsasta vastauksesta!
Saniteettisilikoni kuulostaisi hyvältä ratkaisulta klinkkerin ja seinän rakoon, se kun joustaakin.
Tuo parketin kosteuseläminen on hyvä huomio myös.
Kiitoksia Isosti!
Kiitoksia Isosti!
novoiperkele
Silikoni sotkee ynm. Akryylimassa parempi jos ei ole kosteaa.kissanluukkuja1 kirjoitti:Kiitos nopsasta vastauksesta!
Kiitoksia Isosti!
Kuka on nähnyt esim. viiden vuoden ikäistä silikonia, joka on siisti ja pysyy paikallaan? Kertokaa minullekin!
Listat irti ja sinne taakse ihan sikabondia ja listat takaisin niin siisti eikä näy. odotat vaan et kuivaa ennen listojen asennusta
äkkiseltään ajateltuna aika fiksu idea, tosin muoviteipin sijasta joku hyvälaatuinen paperiteippi tms, mikä ei ajan kanssa hajoa.Hejää80 kirjoitti: Jos tuo kittaaminen hirvittää niin voi taiteilla vaikka läpinäkyvästä muoviteipistä tiivisteet lattiapinnalta seinään, siten että se jää listan alle. Vähentää sekin vetoa ja on helppo poistaa myöhemmin.
Nou worry. Sutta tuli jo. Nyt on enää kyse miten hukkaa tilkitään. Korvausilmaa ei kuuluisi tulla listojen välistä varsinkaan ryömintätilasta mutta se on vallitseva totuus doitjoorself rempoissa.
Kannattaa käydä siellä ryömitätilassa paikkaamassa suurempia rotankoloja ja sisällä maun ja viitseliäisyyden mukaan. Paras ois kun irrottaa listat,täyttää kolot jollakin joustavalla ja teippaa lattian ja seinän yhtymäkohdat yli vaikka jesarilla tai hiekkapuhallustapella. Jos ei jaksa irrotella listoja niin silikonia tai teippiä vaan. Akryylimassa voisi olla laminaatin kanssa parempi kun se ei juuri liimaa.. Tosin murenee ja likaantuu helposti.
shit happens
kissanluukkuja1
Lähtökohtaisesti ei vetoa ole havaittavissakaan, oon vaan niin neuroottisen perfektionisti.
Kaikki rakoset tukkoon jotka edes mahdollisesti saattaisivat pahimpia mikrobeja päästää ryömintätilasta sisäilmaan... Kysymys on oikeastaan kai jonkinasteisesta mikrobifobiasta
Projektiin on kuulunut jo aiemmin ryömintätilassa kirjaimellisesti ryömintä, ja tarkistus/puhdistus. Vastikään on edellinen omistaja aluslaudoitusta ja lattianiskoja lukuunottamatta tehnyt alapohjan eristyksen uusiksi... Tarkistin tietty senkin itse, että näin todellakin oli tehnyt.
Ei enää pitäisi suuria määriä ilma kiertää väärissä paikoissa... siis ainakaan ei pitäisi. Lattian pintarakenne on myös niin tiivis ettei läpi puhalla. Lattiawilhelm+pari kerrosta cyprokkia, valissä lattia-kiertovesilämmitys, päälimmäisenä parketti tai klinkkeri.
Pannuhuone+öljysäiliö- kellarin raitisilmaputket, ja sen semmoiset tuli myös itse laitettua. Eteiseen kellarista tulevan oven tiivistin myös viimeisen päälle...
Vielä olis yläkertaan vievän portaikon (kellarin portaikon yläpuolella), sekä jalkalistojen tiivistykset to-do listalla.
Neuroottisemmalla olis myös esim. klinkkerisaumojen kotelointi semmoisella siveltävällä aineella, jonka nimeä en nyt edes muista... Täytyypä ottaa siitä vielä tarkemmin selkoa
Khyron
kissanluukkuja1 kirjoitti:Lähtökohtaisesti ei vetoa ole havaittavissakaan, oon vaan niin neuroottisen perfektionisti.
Kaikki rakoset tukkoon jotka edes mahdollisesti saattaisivat pahimpia mikrobeja päästää ryömintätilasta sisäilmaan... Kysymys on oikeastaan kai jonkinasteisesta mikrobifobiasta![]()
Ei kai rossipohjassa mitään pöpöjä pitäisi olla, siis mitä ei muutenkin ole ulkoilmassa, ja jos on niin ongelma ei häviä sillä että ne jää sinne rossipohjaan.
Täällä edellinen omistaja teettänyt viitisen vuotta sitten olohuoneen pintarempan, lattia uusittu eristeitä ja vasoja myöten ilmeisesti, AMMATTILAISILLA. Ei oo paljon tiivistelty. Hyvä ettei seinän vieressä imuroidessa villat lähde mukaanNou worry. Sutta tuli jo. Nyt on enää kyse miten hukkaa tilkitään. Korvausilmaa ei kuuluisi tulla listojen välistä varsinkaan ryömintätilasta mutta se on vallitseva totuus doitjoorself rempoissa.
kissanluukkuja1
"Ei kai rossipohjassa mitään pöpöjä pitäisi olla, siis mitä ei muutenkin ole ulkoilmassa, ja jos on niin ongelma ei häviä sillä että ne jää sinne rossipohjaan."
Tuo on kyllä ihan totta, maaperän vaihtoa tietenkin pitäisi jokaisen, ei niin uuden ryömintätilallisen talon asukkaan harkita. Kyllä nämä on aikalailla rakenneltu ihan orgaanisenkin maaperän päälle.
Oli helppo harkinta kohdallani. Imuriauto+lecasora ei tämänhetken budjettiin sovi. Jossain hamaassa tulevaisuudessa kun on rahnaa paremmin irtonaan...
Kyllähän maaperässä aina on mikrobeja, jos jonkinlaisia. Ei mikrobeja silti sisätiloihin ole pakko imuttaa, jos pienellä vaivalla saa jo suuren osan eliminoitua.
Pilkunviilausta, mutta kyse on siis ryömintätilasta, ei rossipohjasta.
Perehtynyt amatööri tekee aina parempaa jälkeä kuin ammattilainen.jope kirjoitti:Korvausilmaa ei kuuluisi tulla listojen välistä varsinkaan ryömintätilasta mutta se on vallitseva totuus doitjoorself rempoissa.
- Kaikki uusi on paskaa -
kakluuni
Olisko nää edellä mainitut "doitjoorself" susiremppojen tekijät sitte niitä samoja miehiä, jotka päivisin firmojen nimissä tekevät sitä sutta, mitä Suomen työmailla jatkuvasti rakennetaan. ...
Ei vaan ne dooitjoooorself remppaajat on niitä joiden mielestä talon kuuluu hengittää ja sehän toki hengittää kun nurkista puhaltaa niin että verhot heiluu....
Oikeasti jopa hengittävän talon kuuluu olla tiivis. Ilmanvaihto hoidetaan hallitusti.....
shit happens
