huokolevy ja lasikuitutapetti
Harri68
Viesti Kirjoittaja Harri68 »
Hojo
Makkari olisi tarkoitus tapetoida. Nyt seiniltä löytyy huokolevyn päälle liimattu lasikuitutapetti. Pienen rapsuttelun perusteella yhdistelmä vaikuttaa, niin voimakkaalta liitolta ettei sitä niin vaan murretakaan.
Lähinnä pähkään kahden vaihtoehdon välillä:
A) Lasikuitutapetti jää alle ja päälle joko pinkopahvi tai makulatuuritapetti tai tasoitetapetti ja tapetointi.
B) Puran lasikuitutapetin huokolevyineen pois, lyön uudet huokolevyt, tasoittelen ja tapetoin.
Kummalle vaihtoehdolle löytyy kannatusta? Kummasta menetelmästä löytyy kokemusta?
Mainitaan tässä samalla (mikäli sillä merkitystä on) että makuuhuoneen seinistä vain yksi on ulkoseinä. Muut seinät ovat sivuvinttiä, yläaulaa ja kylppäriä vasten.
Harri
koppelo
Re: huokolevy ja lasikuitutapetti
Viesti Kirjoittaja koppelo »
Puhtaasti makuasia.
Eipä se lasikuitutapetti mikään loistojuttu siellä tapetin alla ole. Riippuu miten perinteisesti ja luonnonmukaisesti olet talon muuten rakentanut, haluatko sen pois sieltä periaatesyistä. Rakenteellisesti lasikuitu + liima muodostavat tiiviin kalvon huoneen seinään. Se ei hengitä, mutta toisaalta se on tiivis energiatalouden kannalta. Lasikuitujen ja liiman kemikaalit ovat sitten oma lukunsa, mutta niitä on myös uudessa liimassa ja melkein jokaisessa suomalaisessa talossa. Makuuhuoneen raikkaaseen ilmaan kannattaa kuitenkin panostaa, kun vietämme siellä yleensä 1/3 elinajasta.
Purkamalla levyt pääsee kyllä lasikuidusta myös eroon, mutta se on aika iso projekti tapetointiin nähden. Ja projektit tuppaavat laajentua tahtomattaan vanhoissa taloissa. Koskaan ei tiedä mitä alta löytyy. Materiaalitaloudellisesti purkaminen tarkoittaa vielä käyttökelpoisen levyseinän hukkaamista.
Harri68
Tää nyt on ehkä - ja aika todennäköisestikin- tyhmä kysymys, mutta onko siitä haittaa jos on kaksi tiivistä pintaa vastakkain. Siis makkarin puolella lasikuitutapetti ja sen takana kylpyhuoneen seinä?
Miula taitaa nyt olla kyse vähän siitäkin, että tekisi mieli levyttämistä kokeilla kun ei ole sellaista tullut tehtyä :lol: Ja näkisi samalla tietty vähän pintaa syvemmälle.
Harri
EEmeli1
Viesti Kirjoittaja EEmeli1 »
Lasikuitutapetit mäelle, levyineen tai ilman, mieles tekee kumminkin :lol: tilalle puukuitulevyt, pinkopahvi ja paperitapetti. Ei se vaikeeta oo, jos minäkin oon sitä teheny :-D
Kyllä se niin menee että joko levyt kaikkineen mäkeen ja uutta levyä tilalle taikka pinkopahvi liimaamalla päälle. Veljellä oli siistit Haltexit ruokahuoneessa, semmoiset valmiiksi jollain kudoksella päällystetyt elementit. Ei haluttu ruveta lisää eristämään eikä repimään levyjä pois, kun keikka piti saada viikonlopun aikana tehtyä. Lyötiin Järvisen malliin pinkopahvit liimalla päälle, oli todella nopeaa ja helppoa. Malli siis sama kuin tuossa lehdessä sivulta 6 eteenpäin: http://www.suomenkuitulevy.fi/files/dow ... _extra.pdf
Jos ulkoseinää olisi enempi niin voisi ajatella toista levyä ulkoseinään. Sisäseinien tuplalevyttäminen on pinkopahviin verrattuna hidasta ja kallista, varsinkin jos pahvit pistää liimalla kiinni. Pahvi on valmiimpi maalaus- ja tapetointialusta kuin levy ja sen laitto on nopeaa.
En olisi mitenkään hirveän huolissani noista tiiviistä kerroksista ja hengittävyyksistä. Meillä on makuuhuoneessa joka pinta täysin hengittävää (niin vanhat tapetit että muovia ei ole keksitty vielä ruveta käyttämäänkään) ja kyllä se vaan niin on että jos jättää räppänät kiinni illalla niin aamulla huoneessa on kostea ilma ja siellä haisee ihmiseltä :lol: En suosi muovikelmuja ja epäorgaanisia eristeitä, mutta en kyllä myöskään usko siihen että elämisen kosteus vaikkapa yön aikana kovin syvälle seinään tasaantuu. Jos nyt vaikka ajattelisi ideaalin hengittävää käsittelemätöntä puuta, niin mä kuivaan puusepänverstaalla kalikoita kuukausitolkulla että saan kosteuden tasaantumaan muutaman prosentin verran. Siitä vähän perspektiiviä siihen että kuinka nopeasti kosteus puussa ylipäänsä liikkuu.
Katale
Viesti Kirjoittaja Katale »
En varauksetta suosittelisi ainakaan tuota tasoitetapettia ja sen päälle tapetointia. Me yritettiin päästä helpolla parissa paikassa ja vähän kehnon näköiseltä tuo näyttää (kuten lähes aina kun laiskottaa ja yrittää vähän oikaista). Tapetti on lähtenyt kupruilemaan monestakin kohdasta (siis tasoitetapetti jostain syystä irronnut lasikuitutapetista) vaikka laittaessa kaikki näytti menevän ihan jees. Tasoitetapeteissa on myös todella isoja eroja; meillä parhaiten toimi sellainen paksu ja jäykkä versio, se on edelleen kunnolla seinässä kiinni ja peittää epätasaisuuksia. Sellainen ohuempi pahvimainen kupruilee todella ärsyttävästi ja kaikki pienetkin kuhmut näkyy. Piti tietenkin vaihtaa merkkiä kun halvemmalla sai, jep. Noh, sielläpähän nyt kupruilee mutta jos uudestaan tekisi, niin repisi kyllä levyt irti.
Harri68
Pekka Huhta kirjoitti:valmiiksi jollain kudoksella päällystetyt elementit
Näinköhän se on täällä samaa kamaa. On muuten meinaan niin maan perusteellisen tiiviin oloisesti saatu tapetti kiinni levyihin.
Vanhojen levyjen pinkopahvitus a´la Järvinen oli se ensimmäinen vaihtoehto mitä kelailin, kunnes aloin kelailemaan liikaa :roll:
Noh, onhan tässä vielä tovi aikaa miettiä. Joulujen jälkeen oli tarkoitus aloittaa.
Harri
Harri68
Listoja kun kävin irrottamaan, niin yksi nurkka näytti tuolta. Nurkan rako on noin 1-1,5cm. Jos ja kun päädyn seinän pinkopahvittamaan, niin mites toi nurkka? Pitäskö siihen joku levynsuikale tunkea, vai riittääkö jos nurkkaan laittaa pahvista jonkun vahvikepalan.
Tuolla raossa menee muuten MMJ pistorasialle...
Harri
Liitteet
kappalainen
Jossain ohjeissa oli että nurkkiin 25 cm vahvikepala. jonka voi puulistan avulla taittaa suoraksi ja teräväksi.
Yksi alkoi nillittämään ja kertomaan mitä saa kirjoittaa, lopetin koko roskan.
