voiko kesäpelti olla jossain piilossa
katket
Viesti Kirjoittaja katket »
50-luvun rintsikka talo ja vanha takka. Ei pönttöuuni.
Mulla on ollut aina ongelmana että tulee jääpuikot räystäälle. Luulin, että se johtuu huonosta yläpohjan eristyksestä. Yläkerta on kokonaisuudessaan syksyllä eristetty ja silti tulee samanlaiset jääpuikot. Tein kokeilun. Jos lämmitän vain sähköpattereilla, jääpuikkoja ei muodostu. Jos lämmitän takalla, tulee jääpuikkoja. Voisiko takassa olla kesäpelti. En sellaista kyllä näe missään. Miten muuten asian selvittäisin? Meneekö lämmöt takasta vain suoraan harakoille? Takka kyllä lämpenee etuosastaan melko kuumaksi.
villelap
Re: voiko kesäpelti olla jossain piilossa
Viesti Kirjoittaja villelap »
Onko yläkolmio hyvin tuuletettu? Päissä kunnon tuuletusaukot tai harjalla alipainotuulettimet.
Kun lämmität takkaa, piippu lämpenee myös siitä osasta joka sijaitsee yläkolmiossa. Jos yläkolmiossa ei käy huiku, lämpiää yläkolmio, lumet sulaa ja valuessaa alaspäin sulamisvesi jäähtyy ja muodostuu jääpuikoiksi. Kun lämmität pattereilla, yläkolmio on viileämpi ja lumet ei sula. Tää on tälläistä arvailua.
Purkur
Viesti Kirjoittaja Purkur »
Arvaus on oikea. Naapurilla menee juuri näin. Varaava takka lämmittää 1-kerroksisen talon hormia yläpohjassa niin, että jääpuikkoja muodostuu,
ja maali lohkeilee peltikatolla sillä kohtaa.
Josko aloittajan takka onkin avotakka, siis ei varaava. Varaavassahan kyljet lämpenevät kunnolla, koska kuuma savu menee sivuilla alaspäin,
ja sitten vasta takaa alhaalta savupiippuun. Avotakassa on suora rööri ylöspäin. Sen ajan muotia. Takkasydämmellä voi vähän asiaa korjata.
Urran
Viesti Kirjoittaja Urran »
Joo tää on muuten hauska aihe. Kaveri tokas käydessään et sulla on vissiin tosi huono eristys yläpohjassa. Tokasin takas vaan että "Tai sit piippu on lämmin Lokakuusta Maaliskuulle.."
Itse en kerää hirveesti stressiä, etenkään lämpökamerakuvien jälkeen viini
jarkkis
Viesti Kirjoittaja jarkkis »
Tuo takka on kuvauksen perusteella siis perinteinen pystyuuni?Sellaisten yhteydessä ei yleensä ole käytetty kesäpeltiä.Ehkä uuni on senverran pieni tai muuten lyhytkiertoinen,että savukaasut menee turhan kuumina hormiin,tai ehkä uunia ylilämmitetään?Kiertoa voi päätellä uunin alaosassa olevista nokiluukuista miten ne lämpenee ja lämpeneekö uuni muuten alaosastaan.
Jos savupiipun kyljet lämpenee huomattavasti yläkerran ja yläkolmion tasolla,on tulisijan hyötysuhde huono tai sitä on lämmitetty tarpeettoman kovasti.Hyvän uunin horminpaikkaa ei välttämättä paljon lämpötilasta erota piipun kyljestä yläkerran tasalla.
katket
jarkkis kirjoitti:Tuo takka on kuvauksen perusteella siis perinteinen pystyuuni?Sellaisten yhteydessä ei yleensä ole käytetty kesäpeltiä.Ehkä uuni on senverran pieni tai muuten lyhytkiertoinen,että savukaasut menee turhan kuumina hormiin,tai ehkä uunia ylilämmitetään?Kiertoa voi päätellä uunin alaosassa olevista nokiluukuista miten ne lämpenee ja lämpeneekö uuni muuten alaosastaan.
Kyllä, kutsuisin sitä perinteiseksi pystyuuniksi. En ylilämmitä. Aina sen pesällisen kerrallaan. Takka kyllä etuosastaan lämpenee melko kuumaksi, muttei juuri kyljistä.
Tänään kun tein tulet, tutkailin nokiluukun kautta meneekö siellä savua. En ainakaan nähnyt savua ja kättä pystyi pitämään 'sisällä' hyvin. Ei juuri kuumalta tuntunut.
Mietiskelin myös sitä, että takka on aina vetänyt todella hyvin. Tulitikkukin sammuu kun sytyttää. Pitänyt usein laittaa savupelti kiinni sytytettäessä. Tämähän voisi kieliä siitä että savu menee vain suoraa tietä pihalle.
Poskikanavat takassa kyllä on. Sen näkee nokiluukun kautta.
jarkkis
Oletkos kokeillut,onko uunin hormin kohta piipun kyljessä miten lämmin yläkerran tai vintin korkeudella?Jos nokiluukun avaa tulen ollessa uunissa,alkaa veto käydä nokiluukun kautta,se kun on suorin reitti hormiin ja veto uunin pesästä huononee tai loppuu.Joskus on tullut itsekin avattua pystuuunin nokiluukku uunin lämmetessä,ei siellä juuri savua näy,varaavassa uunissa palaminen on senverran puhdasta ja kädellä kärsii koitella.Palokaasut on uunin alaosan kohdalla luovuttaneet pääosan lämmöstään uunin massaan,tai niin ainaskin pitäis olla.Kovin lyhytkiertoisessa uunissa ei välttämättä näin ole.
Joskus näkee 40-50 lukulaisissa taloissa ihmeen pieniä,huoneen kokoon nähden selvästi alimitoitettuja tiiliuuneja,siis vaikka talon alkuperäinen lämmitysmuoto olis ollutkin uunilämmitys.Niitä on sitten pitänyt talvipakkasella korventaa kovasti ja parikin kertaa päivässä,mm.tän talon alkuperäiset uunit,mitä asustelen,olivat aivan surkeita,em.kaltaisia.Hyvässä pystyuunissa sais mun käsittääkseni olla korkeutta ainakin 2m ja vaikka enemmänkin,tosin huonekorkeushan sen sanelee.Silloin siihen saadaan riittävän pitkä savukaasujen kierto ja varaava massa oikeassa suhteessa.
marjona
Viesti Kirjoittaja marjona »
Onko piipun nokassa hattu? Lumi sulaa piipunhatun päältä uuneja lämmitettäessä ja vesi valuu katetta pitkin lumen alla räystäälle muodostaen jääpuikkoja. Tämä selitti meillä jääpuikot joita muodostuu vain sille räystäälle jolla puolen piippu on.
katket
Ei ole hattua ja jääpuikkoja tulee koko matkalle.
Ilmeisesti tässä on jarkkiksen kuvailema ongelma eli uuni on vain liian lyhytkiertoinen. Korkeutta sillä on samanverran kuin mulla eli n. 170 cm. Eli ongelmaan ei kaiketi ole muuta ratkaisua kuin uusi takka? Tuskin mikään -polttaa vain pieniä tulia- auttaa.
jarkkis
Kannattaa varmaan ennen uunin uunin uusimista selvittää perusteellisesti tuo jääpuikkoasia,jos uuni on muuten käyttökelpoinen.Toisaalta tuntuis,että jos lämmität uunia vaan normaalin perinteisen pystyuunin pesällisen/lämmitykerta,niin voiko siitä tulla niin paljon hukkalämpöä piippuun,että se lämmittäisi yläkolmiota,vaikka uuni ei paras mahdollinen oliskaan?Jos niitä puikkojakin on koko räystään matkalla.
Tämä kuluva talvi on taas kerran hyvinkin otollinen jääpuikkojen muodostumiseen,jos sellaista on kerran esiintyäkseen.Katoilla on paljon hyvin eristävää hötöä pakkaslunta,jonka alla lämpötila katon pinnassa voi pakkassäälläkin olla suojan puolella.Lumi siis hissukseen sulaa altapäin ja jäätyy sitten räystäälle puikoiksi.
